e39 purkaa akkua...
  • mikron
    • 2180
    • Himas
    #31
    Navoista mitattuna kahdella eri mittarilla 13.90-14.00V tyhjäkäynnillä. Kai se riitää?
    F11 530dA xDrive M-sport -13
    Ex:E39 525i Touring M-sport -03
    Ex: E38 740iA -98
    Ex: E39 525iA Touring M-sport -02
    Ex: E39 523i -96
    Ex: E34 520i -89
      Mitä näyttää kierroksilla, oliko akku täynnä? Koita samalla laittaa kuormaa, eli takalasinlämmitin, penkinlämmittimet, sumuvalot, pitkät jne. jne. Jännitteen pitäisi olla välillä 13,8-14,4V. Eli on riittävä, mutta korkeammastakaan ei olisi haittaa, koska korkeampi jännite lataa akun varsinkin pakkasella nopeammin täyteen.
      • Bmw_e30
        • Mar 2004
        • 1260
        • joutseno
        #33
        Itellä samaa vikaa -98 540i. Uus siili ja uus akku. 2-3 päivää ja startti sanoo nak nak nak. Miinus kenkä irti ja yleismittari amppeeri puoli kengän ja navan välii näyttää.aluks 8.01 sit pari minsaa putoo 1.98 ja 16 min päästä 0.02. Eli ei oo kulutusta mut silti purkautuu. Kohta alkaaa v*tuttaa
        Mikä neuvoksi
        ex 325i -85 325i
        325i soupe -92 325i
        Ford Capri Gt 1.6/2.8 V6 -72 Capri
        • aae30
          • May 2010
          • 2751
          • .fi
          #34
          Mikä neuvoksi
          Oli sama tilanne ex-e39 kanssa, joskin eri moottorilla, mutta laturin vaihdolla siitä selvisin.
          Sorry I'm Not Sorry
          E34 540iA 93 sedan
          E34 540iA 93 sedan
          E39 530iA 00 touring
          • Bmw_e30
            • Mar 2004
            • 1260
            • joutseno
            #35
            Oliko toho mitää perusteita miks laturi vaihdettiin. Vai oliki iha arviolta. Luulisha toi laturin ja startin purkaus näkyy amppeeri mittaris. Vai pitääkö ne mitata konehuoneesta?
            Siis jos esim laturi tai startti purkais
            ex 325i -85 325i
            325i soupe -92 325i
            • Muurahainen
              • 9195
              Siis jos esim laturi tai starri purkais
              Lataako tarpeeksi?
              Ettei ole akku tyhjä sen takia?
              • Bmw_e30
                • Mar 2004
                • 1260
                • joutseno
                #37
                Lataako tarpeeksi?
                Lataa 14v eli sekin on ok
                ex 325i -85 325i
                325i soupe -92 325i
                  Mikä neuvoksi
                  Mittaa se jännite tyhjäkäynnillä ja sitten kierroksilla. Laita kuormaa reilusti eli kaikki valot lämmittimet jne päälle. Eihän tuossa nyt paljon muuta vaihtoehtoa ole kuin, että ei lataa kunnolla, purkaa akkua seisoessaan tai akku ei ole kunnossa. Uusi akkukin voi olla viallinen. Minkä mittaista matkaa ajelet yleensä? Pätkäajossa ei välttämättä ehdi akku latautua kunnolla pakkasilla.
                  • Muurahainen
                    • 9195
                    Olisikohan niin ettei aina siirry unille.
                    Ei tule mitään ovi auki valituksia matkalla tms?
                    • Bmw_e30
                      • Mar 2004
                      • 1260
                      • joutseno
                      #40
                      täydet kuormat päällä 12.7-13.4
                      joskus putoo tyhjäkäynnil kans toho 12.7 kaasunkanssa aina lataa 13.7 - 14.00
                      jotenki vois luulla et laturis ois jotai häikkää
                      ex 325i -85 325i
                      325i soupe -92 325i
                      • Muurahainen
                        • 9195
                        No luulisi olevan...
                        Kyllä tuolla jo akkun saa joskus tyhjäksi.
                        Normaalisti latauksen pitää pysyä siinä 14 nurkilla tyhjäkäynnilläkin kuormalla kokoajan
                          Ei ole laturi ihan kunnossa enää. Jännitteen pitäisi olla aina vähintään se 13.8V. Aiheuttaa varsinkin talvella ongelmia kun muutenkin pakkasella auton akku latautuu huonosti. Eli vaihda se laturi ensimmäisenä.
                          • ahistaa
                            • Feb 2011
                            • 27
                            • suomi
                            #43
                            Itsellä 525d vm.2001
                            Kovempien pakkasten jälkeen auto ei lähtenyt enään niin terävästi käyntiin mitä ennen, ja nyt tänään sitten ei edes luvannut lähteä käyntiin. Apusähköllä auton sain käyntiin ja laturi lykkäsi auton käydessä runsaasti yli 14 volttia akulle. Akku 2 vuotta vanha ja nestepinnat sun muut ihan ok.
                            Voiko vika olla hantin oven avaus mottorissa kun sain pakkasilla auton sulamaan ja sitten jouduin ajamaan sen ulos pakkaseen tästä seurasi se että oven moottori hirtti jotenkin kiinni. Pahaa surinaa piti pitemmän aikaa (ehkä jopa toista tuntia) ja en saanut sitä loppumaan muutakuin akunkengän irroittamalla. Mottori ei sen jälkeen ole puhunut mitään eikä oven avaus tappi liiku enään muutakuin manuaalisesti.
                            Eli akku on nyt latauksessa hantin oven liitin on irti ja huomenna otan auton taas käyttöön ja seuraan kuinka akun jännite muuttuilee normaali ajossa ja levossa. Ovia en meinaa pistää ollenkaan lukkoon nyt muutamaan päivään.
                            Olisiko jollain ideoita ehdotuksia tähän keissiin.
                              Lyijyakut ei tykkää jos pääsevät tyhjenemään. Käy teettämässä akulle kuormitustesti. Muuten sen akun kuntoa on mahdoton arvioida. Se, että akulla on ikää 2v ei takaa mitään sen kunnosta.
                              • ahistaa
                                • Feb 2011
                                • 27
                                • suomi
                                #45
                                Joo tuo täytyy kanssa käydä tekemässä.
