e39 purkaa akkua...
  • TAP
    • 84
    e39 purkaa akkua...
    Missä vika, e39 530 DAT purkaa akun aivan tyhjäksi 3 vuorokaudessa. Uusi akku ja siili vaihdettu noin 5 vuotta sitten.... Mikä muu voi olla vikana vai onko taas siili. En ole kuullut että puhallin pyörisi itsekseen...
    ----- F11 535 XD -12 ------
    ----- E39 530 DA -00 ------
  • marcus_108
    • Nov 2012
    • 578
    • Hyllykallio
    Ootko mitannu akkua? Vuosien puolesta sekin alkaa olemaan kyllä jo ehtoon puolella..
    Saab 9-5 2.3T Stw -05 RE85
    Ford Mondeo 1.8 Stw -01
    E39 523i touring -99
    Opel kadett E 1.6 -89
    Seat Toledo 1.8 -92
    Toyota corolla Lb 1.6 -87
    Vw passat farkku 1.8 -99
    • TAP
      • 84
      Siis tarkotin että akku on ihan uusi...
      • marcus_108
        • Nov 2012
        • 578
        • Hyllykallio
        Aah sorge ymmärsin tosta että ne on uusittu 5v sit.. Luetun ymmärtäminen taas..
        Seat Toledo 1.8 -92
        • Ur-Quan
          • Dec 2010
          • 61
          Löytyykö autosta langallinen gsm-puhelin? Perimätiedon mukaan tämä saattaa vanhetessaan ryhtyä virtasyöpöksi
          E39 535i -96
          E34 518i -96
          • TAP
            • 84
            Ei ole puhelinta autossa...
            • JML
              • Dec 2009
              • 112
              • Jämsä
              Virtamittari kiinni ja sulakkeita irti yksitellen? Pitäis näkyä, kun virrat putoaa nolliin... Kannattaa varmaan ainakin kokeilla.
              • mikron
                • 2180
                • Himas
                Sigun koliysi purkaa akkua. Akku pitäisi olla kunnossa, vuorokausi latauksen jälkeen lepojännite navoista 12,7V.
                Lepotilan virrankulutus on 0,1-0,5A eli 100-500mA. Eikös tuon pitäisi olla n. 40mA?
                Hanskalokerosta sulakkeen numero 4 irroittamalla (auton ollessa lepotilassa) tippuu kulutus lähes nollaan.
                Mistä löytyy syyllinen?
                F11 530dA xDrive M-sport -13
                Ex:E39 525i Touring M-sport -03
                Ex: E38 740iA -98
                Ex: E39 525iA Touring M-sport -02
                Ex: E39 523i -96
                Ex: E34 520i -89
                • BreeZi
                  • Dec 2004
                  • 2371
                  Hyvin vahvasti vaikuttaisi peräkontin valo olevan kyseessä
                  - Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
                  - Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
                  - E- ja F- sarjan avaimet.
                  - xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
                  - Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin
                  Finmodi oy
                  050-3063926
                  [email protected]
                  • mikron
                    • 2180
                    • Himas
                    Originally posted by BreeZi View Post
                    https://www.bimmerfest.com/forums/at...8&d=1316363030
                    Peräkontin valo kyllä sammuu. Virtamittausta tehdessä sen jo totesin kun luukku auki ollessa lukon salpa piti laittaa kiinni asentoon että auto meni lepotilaan.
                    Tuossa linkissä on myös windscreen washer system sulake numero neljän kohdalla.
                    Pesurin pumput vai suuttimien lämmitys mikä virtaa vie?
                    Ex: E38 740iA -98
                    Ex: E39 523i -96
                    Ex: E34 520i -89
                    • öpel
                      • Jan 2010
                      • 253
                      Just vaihdoin omastani akun kun oli mennyt tyhjäksi. Mittasin virrankulutukseksi auton ollessa nukkumassa 10 mA.
                      BMW 523i E39 MY1999
                      • mikron
                        • 2180
                        • Himas
                        Tietäisikö joku?
                        Ex: E38 740iA -98
                        Ex: E39 523i -96
                        Ex: E34 520i -89
                        • mikron
                          • 2180
                          • Himas
                          Pitäisi ruveta selvittämään mikä tuota akkua purkaa. On varmaan akkukin jo entinen, mutta uutta ei viitti laittaa ennenkuin vika on löytynyt.
                          Ex: E38 740iA -98
                          Ex: E39 523i -96
                          Ex: E34 520i -89
                          • jaskap
                            • Aug 2010
                            • 560
                            • Finland Rovaniemi
                            Jälkiasennukset
                            Terve !
                            Tutki ensin kaikki jälkiasennukset. Omassa väärin kytketty soitin purki akun muutamassa vuorokaudessa ja luultavasti tuhosi akun myös lopullisesti.
                            Sitten tosiaan sulakkeita nyppimään irti systemaattisesti ja virtamittari miinusnavan väliin.
                            Sinällään tylsä homma, kun pitää odotella sen 15 min, että auto menee unille. Ja yhden sulakkeen takana voi olla useita laitteita/laitekokonaisuksia.
                            Potentiaalisia vikakohteita:
                            • Puhaltimen "siili"
                            • Ilmastoinnin puhallin
                            • Ovien,luukkujen kytkimet (auto ei mene unille)
                            • Jälkiasennukset (joku laite vie virtaa tai pitää väylää hereillä)
                            • Akussa joku kenno oikosulussa
                            • Akun kengät löysällä tai kontaktin huonot autoon. Akun kenkien kiristyssysteemi on syvältä.
                            • Akun pluskengän paukku huonossa hapessa
                            • Joku muu mystinen vika. Autossa asuu Gremlins
                            e39 540i Sport Wagon manuaali -98. Pitää olla veekasi.
                            e32 750 iA -88 DoubleSex.
                            Kyllähän näillä ajamaan pystyvät kaikki. Mutta korjaapa romusta helmeksi ja ylläpidä.
                            e32 735 1/18
                            e34 M5 1/18
                            e24 635 Csi 1/18
                            e9 3.0 CSi 1/18
                            e31 850 Csi
                            • mikron
                              • 2180
                              • Himas
                              Jälkiasennuksia ei ole, siili vaihdettu Motonetista haettuun tarvikeosaan 2,5 v sitten. Auto menee unitilaan ja viimeksi ainakin sulake nro 4 hanskalokerossa vei virtaa. Pihtivirtamittari olis tarkoitus saada lainaan joku päivä.
                              Ex: E38 740iA -98
                              Ex: E39 523i -96
                              Ex: E34 520i -89
