e39 523iA -99 sähkö/elektroniikka ongelmia -JKL-
  • aloysius
    • Jul 2010
    • 6
    Nyt olisi apu tarpeen!
    Kaikki alkoi kun ulkolämpötila anturi hajosi.. -no ajotietokone antoi lukemaksi -40C, eli katko piirissä. Sitten bensamittari lopetti toiminnan (kävin tankkaamassa kun oli noin neljäs osa jäljellä, mutta mittari jatkoi laskemista kunnes saavutti nollan. -Samoin tietokoneen "kilometriä jäljellä" toiminto.)
    Tankin anturit/johdot on tarkistettu, ja mittariston piuhoilta mitattuna molemmat anturit antaa järkevät ohmi arvot. tieto siis tulee mittaristolle asti.
    Noin pari vuotta ajeltiin bensamittarin näyttäessä punaista, ja ilman ulolämpötila anturia. Nyt sitten kävin ostamassa lämpötila anturin ja laitoin kiinni. ennen kiinni laittoa kytkin nuo anturin piuhat yhteen ja tietokone näytti +50C, -eli johdot kunnossa.
    Uusi anturi kiinni tietokone näyttää ihan mitä sattuu.. -helteellä -23C, ja ilmastointi ei tietenkään toimi. Mutta tuon uuden anturin kytkeminen aiheutti lisää ongelmia. kuten sähköikkunoiden "kokonaan auki" toiminto ei toimi, sisävalot eivät himmenny nopeasti vaikka auto on käynnissä (vaan pitkällä viiveellä), sadetunnistin ei toimi...!?
    -Nuo siis huomattu tähänmennessä
    Otin lämpötila anturin irti, no ilmastointi lähtee päälle, mutta uudet "ominaisuudet" jäivät.
    Ennen uuden anturin laittoa kävi merkkihuollossa (bensamittarin takia), jossa sanoivat että mittaristo viallinen. Ja että se pitäisi vaihtaa.
    Osaako joku Xpertti auttaa, mikä nuo häiriöt voisi aiheuttaa? Jokin ohjausyksikkö rikki/sekaisin..?
    Auto sijaitsee Jyväskylässä. -Kiitos jo etukäteen.
  • Fürst
    • 54
    • Salo
    Itsellä joutu akunkengän käyttämään irti jotta alkoi näyttämään oikeaa ulkolämpötilaa kun lähti anturista liitin vahingossa irti. Tollasia muita ominaisuuksia ei kyllä tullut mut ei se akunkengän irti käyttämine mitään maksa...
    • BreeZi
      • Dec 2004
      • 2371
      Itsehän tarkistaisin akun kunnon ensimmäisenä. Sen jälkeen alkaisin pohtimaan olisiko virtalukon pohja mennyt sököksi.
      Tuleppa pyörähtämään, niin lyödään auto piuhan päähän ja tutkiskellaan vähän paikkoja läpi.
      - Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
      - Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
      - E- ja F- sarjan avaimet.
      - xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
      - Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin
      Finmodi oy
      050-3063926
      [email protected]
      • aloysius
        • Jul 2010
        • 6
        Akun plus otettu irti useaan kertaan, eikä nuo vanhat, tai uudet ongelmat sillä tulleet kuntoon
        Akku on uusi yellow optima 75Ah, joten akukin pitäisi olla kunnossa.
        uudet ongelmat tuli heti kun autoon laittoi ulkolämpötila anturin kiinni..
        -tuskin siis virtalukon pohjassa vika.
        uudet "ominaisuudet" tosin viittaisi että auton sähköjärjestelmä käyttäytyy auton käynnissä olessa samoin kuin seistessä.
        • JML
          • Dec 2009
          • 112
          • Jämsä
          Miten se uusi anturi on kytketty? Onko tinattu? Ettei vaan olisi huono kontakti...
          • aloysius
            • Jul 2010
            • 6
            No niin. -Nyt on mittaristo vaihdettu, ja bensamittari lähti toimimaan niinkuin pitääkin, samoin ulkolämpötila anturi antaa oikeat lukemat. (mukana tosin tuli 90 000 ylimääräistä km..)
            Nuo sähköongelmat vielä vaivaavat: sähköikkunoiden "kokonaan auki" toiminto ei toimi, sisävalot eivät himmenny nopeasti vaikka auto on käynnissä (vaan pitkällä viiveellä), sadetunnistin ei toimi...!? (kuskin oven johtosarja näyttäisi olevan ehjä)
            -Mittariston vaihdon jälkeen vaihteet eivät näy mittaristossa:think -Mittaristo purettu saman vuosimallin 523iA:sta ja uuden mittariston numerosarjat ovat identtiset vanhan mittariston kanssa.
            -Jos laittaa vanhan mittariston kiinni, niin siinä näkyy vaihteet normaalisti.
            Osaako joku antaa vihjettä miksi uusi mittaristo ei näytä vaihteita?
            • turbopuusti
              • Dec 2005
              • 831
              Onkohan mittaristo alkuperäinen edellisestä autosta? Meinaan vaikuttas ettei ole vanhassakaan näyttänyt vaihteita eli manuaalille koodattu. Uudella koodauksella pitäisi hävitä ongelmat.
              e60 535d -07 Monacoblau, e46 325ia cab -01, VW Golf 1.9tdi e39 540i -99, e34 540iA -93, e34 525i luxorbeige -89, talvipommi saab 9000cd 2.0t, e36 320i Bmw-Schwarz -91, e34 525i -91 Sterlingsilber metallic, e34 518i -90 Alpinweiß II, e21 315 -83 Diamantschwarz
              • peto2
                • 8292
                • Järvikylä (Nakkila)
                mittaristo täytyy koodata.
                Nakkaa privaa jos tarvetta.
                • vexu524tdic
                  • 790
                  • Gallia = Kinnula
                  Jos jokin ovi on auki ei valot himmene nopeasti ja lasit liikkuu vain nappia pohjassa pitämällä. Olisko ovikatkaisin tai jotain siihen liittyvää.
                  e70 X5 3.0sd -08
                  f30 320i xdrive -16
                  e30 325i Cabriolet -88 M52b28
                  e28 524td ic -84 ikuisuusprojekti
                  e30 316 -88 2,2TIC M10
                  e21 323i -81 ruostekasa...
                  • aloysius
                    • Jul 2010
                    • 6
                    Ok. -Onnistuuko koodaus merkkiliikkeessä.. -Vai onko täällä taitureita joka voisi tuon koodauksen tehdä?
                    • peto2
                      • 8292
                      onnistuu merkkiliikkeissä ja veikkaisin että puolet foorumin vikakoodinlukua mainostavista käyttäjistä osaa homman. :think
                      • turbopuusti
                        • Dec 2005
                        • 831
                        Itse kuulostelisin sieltäpäin jotain foorumilaista joka on tehnyt noita. Suht simppeli homma jos yhtään perehtynyt. Itse karsastan hieman noita merkkiliikkeiden korjaamoja vaikka kaikella järjellä heillä PITÄISI olla suurin tietämys
                        • BreeZi
                          • Dec 2004
                          • 2371
                          Korjataan nyt kuitenkin sen verran että kaikkia mittaristoja ei pysty käytettynä koodaamaan, mutta kyllähän noita on tullut koodattua. Ota yhteyttä mikäli koodaus kiinnostaa.
                          Finmodi oy
                          050-3063926
                          [email protected]
                          • peto2
                            • 8292
                            Kyllä pystyy, tai siis se on tosi että NCS:llä ei pysty (juuri viikko sitten asian kanssa painineena). Kaikkiin ei pysty vaihtamaan VIN koodia jollon jää tamper dot loimottamaan. toki senkin saa pois mutta en sitten tiedä onko se niin hyvä tapa :think
                            • BreeZi
                              • Dec 2004
                              • 2371
                              En nyt päätäni pistä pantiksi mutta:
                              Kylläpähän joihinkin mittaristoihin pitää tehdä piirisarjahommia että mittariston saa naitettua auton kanssa kunnolla.
                              Finmodi oy
                              050-3063926
                              [email protected]
