Nyt olisi apu tarpeen!
Kaikki alkoi kun ulkolämpötila anturi hajosi.. -no ajotietokone antoi lukemaksi -40C, eli katko piirissä. Sitten bensamittari lopetti toiminnan (kävin tankkaamassa kun oli noin neljäs osa jäljellä, mutta mittari jatkoi laskemista kunnes saavutti nollan. -Samoin tietokoneen "kilometriä jäljellä" toiminto.)
Tankin anturit/johdot on tarkistettu, ja mittariston piuhoilta mitattuna molemmat anturit antaa järkevät ohmi arvot. tieto siis tulee mittaristolle asti.
Noin pari vuotta ajeltiin bensamittarin näyttäessä punaista, ja ilman ulolämpötila anturia. Nyt sitten kävin ostamassa lämpötila anturin ja laitoin kiinni. ennen kiinni laittoa kytkin nuo anturin piuhat yhteen ja tietokone näytti +50C, -eli johdot kunnossa.
Uusi anturi kiinni tietokone näyttää ihan mitä sattuu.. -helteellä -23C, ja ilmastointi ei tietenkään toimi. Mutta tuon uuden anturin kytkeminen aiheutti lisää ongelmia. kuten sähköikkunoiden "kokonaan auki" toiminto ei toimi, sisävalot eivät himmenny nopeasti vaikka auto on käynnissä (vaan pitkällä viiveellä), sadetunnistin ei toimi...!?
-Nuo siis huomattu tähänmennessä
Otin lämpötila anturin irti, no ilmastointi lähtee päälle, mutta uudet "ominaisuudet" jäivät.
Ennen uuden anturin laittoa kävi merkkihuollossa (bensamittarin takia), jossa sanoivat että mittaristo viallinen. Ja että se pitäisi vaihtaa.
Osaako joku Xpertti auttaa, mikä nuo häiriöt voisi aiheuttaa? Jokin ohjausyksikkö rikki/sekaisin..?
Auto sijaitsee Jyväskylässä. -Kiitos jo etukäteen.
