e39 540ia ja apuja tarvis.
  • Hulttio
    • 77
    tuli haettua tuossa tuolta ruottinmaalta 97 vuosimallin 540:nen. huomasin sitte ajaessa että takkaa kuuluu välilä semmonen tasanen jyrinä, vähän niinkö sielä ois joku pumppu mikä huutas. muttako auto on sedani niin se ei ainakkaan niitten ilmajousien pumppu voi olla vai onko niitä laitettu näihin sedaneihin. sitte ajon aikana tasasella kaasulla ajettaessa tuntus että se ei tiä pitäskö vaihtaa pienempää vaihetta vai mitä tehä sen laatiko. onko laatikon öljyvähissä vai vaihontarpeesa vai missä se kiikastaa. eikä siinä vielä kaikki, liikennevaloihin ko pysähty niin sytty öljynvalo ja se sammu ko pikkusen nosti kierroksia. huomasin sitte että ko pysähtyy niin kierrokset tippuu alas ja se vilkuttaa sitä öljynvaloa sitte ko tyhjäkäyntikierrokset nousee normaaliin niin se valoki heittää vilkkumasta.
    pikaista apua tarvisin ja kiitos etukäteen sen avun antajille
  • Supa
    • 7597
    Eiköhän se öljypumppu kannata kiristää ennenkuin leipoo kiinni kokonaan, irtoilevat kiinityksestään.
    - E90 320i LCI M-sport -09
    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
    • Hulttio
      • 77
      tuo se kävi mullaki mielessä, että se on se öljypumppu kohta sielä öljypöhjala pötköllään. alkaa ko se tällä kyseisellä tavala vikohmaan että nyt ois pumppu löysälä. häätyy vissiin varata paikallisseen nyrkkipaijaan aika öljynvaihtoon ja pumpun pulttien tarkastukseen, voiko niihin laittaa liimaa niihin pultteihin.
      miten se tuon ihmeen nykimisenkans, voiko vika olla vaikka perässä että sielä ei olis kaikki hyvin ja se tuntus sitte semmoselta että se vika on laatikossa. auttasko öljynvaihto perrään tai joku muu vastaava.
      • Supa
        • 7597
        Kyllä mä olen kierrelukitteella laittanut ne kiinni kunhan putsaa öljystä kierteet ensin.
        Ja tarkastakaa että pultit jotka pitää pumpun puolikkaita kiinni ovat myös kireellä.
        Ja ketjun kireys kannattaa samalla säätää.
        • Hulttio
          • 77
          voiko se ajoittainen "jurraaminen" kuulua bensapumpusta. että jos pumppu alkaa olleen lopussa niin se ei taho saaha tarpeeks bensaa että se pieni nykiminen johtuu siitä. ko semmosessa hyvin hyvin loivassa alamäessä se ns nykiminen katos.
          aikasta hakuammuntaa, mutta kaikkea kannattaa kokkeilla
          semmonen lissäys että nyt se jo herjas öljynpainetta ja käski samuttaa moottorin.
          • Hulttio
            • 77
            eikö kellään ole antaa vihjettä tuole tympeälle pikkunykimiselle tasakaasula ajettaessa ja sille ikävälle "jurraamiselle". että onko nykimisen syy laatikossa vaiko alkaako kipinäpätkiä tasakaasula ja herrää henkiin ko polokassee vähänroheammin. asentotunnistinvika voiko olla kampi tai nokka. apuja nyt tarttis.
              • 10251
              Jos se bensapumppu tosiaan valittaa siellä tankissa takapenkin alla,niin kannattaa kiireesti uusia.Kyllä se meno voi loppua piankin.Vaihda se nyt ensin,niin ihmetellään sitten lisää sitä nykimistä.
              Ps.Oma ex. 540 lopetti tasakaasulla nypyttämisen,kun siirryin käyttämään 98okt bensaa.
              • Playboy69
                • Jun 2013
                • 4
                • Valkeakoski
                Onko ohjauskulma-anturilla mitään tekemistä ohjaustehostimen kanssa ??
                Eli autona on e39 540 -99. Abs ongelmaa tarkoessa eteen tuli yllättäen myös vikakoodi - steering angle sensor- (61) 97 . Absi ongelma on edelleen ratkaisematta mutta samalla autossa on ollut nyt ohjaustehostimessa sanomista. Se on TODELLA jäykkä ja vaikka iso ukko olenkin tuntuu että parkkeerauksesta ei tuu mittää ja nahkat ratista menee rullalle
                Kun käsittääkseni tuo sensori lukee ohjauspyörän liikkeitä niin antaako se sitten samalla käskyä nostaa moottorista hieman kierroksia nimittäin nyt kierrokset eivät hievahdakkaan vaikka kuinka yritän tempoa. Emännän on aivan turha lähtee ton kaa mihinkään. Ja käsittääkseni tuo sensori nyt ei ole ihan yleisimmistä vaivoista kun aikoinaan näitä samoja sivuja lueskelin kylläkin eri nimellä..
                • Muurahainen
                  • 9195
                  Onkos tuossa servotronik?
                  Onko öljyä tarpeeksi?
                  • Supa
                    • 7597
                    Nopeustieto taitaa vain puuttua mikä tulee abseilta servotronicille.
                    Ohjauskulma-anturilla ei ole tuon kanssa tekemistä.
                    • Hulttio
                      • 77
                      98 ruukaan aina laittaa. tuo bensapumpun vaihto ei se halvin mahollinen vian poistamis yritys tieten ole, tätä pientä nykimistä ei tosiaan tapahu ko tasakaasula ajettaessa. ja sillon ehkä vähän tehostetummin ko on pienimuotonen ylämäki ja joutuu hivenen lissään kaasua että vauhti pyssyy samana. tännään vien auton öljynvaihtoon jossa samala tarkistettaan se öljypumppu että son kunnola kiini, jos se loppus se öljynmerkkivalon vilkutus ja öljynpaine herjaukset joita ilmenee vain tyhjäkäynnilä pienen ajon jälkeen. mutta tuohon jurraamisseen mikä kuuluu takkaa vänkärinpuolelta tasasin välein ajaessa ei taija olla muuta syytä ko se bensapumppu. oon joskus kuullu että se bensapumppu on näissä vehkeissä kans yks mikä tuppaa menemään helpommin ko muissa. onko tämä kuulemani väite faktaa vai fiktiota.
                      • JD
                        • 1195
                        Arvailupiirien harrastamaa pelkkää puppua. E39 käyttää samaa pumppua kaikissa bensamalleissa.
                        Ja jos yleisemmin haluaa vertailla niin 10-15 vuotta on pitkä ikä pyörivälle osalle nykykäyttöelinkaarimaailmassa, isommilla käyttötunneilla vielä pidempi ikä...
                        Siitä saa aina hyvät essonbaarijutut kun joku kuulee moneen 20v. autoon vaihdetun bensapumpun eikä toisen pihan 6v. ikäisiin ole vaihdettu kuin vasta kahteen, ne tietää heti että siinä 20 v. automerkissä on tyyppivika - bensapumput ei kestä...
                        Kaikki autoni,, omassa käytössä olleita ainakin 50kpl...
                        https://jaridebner.kuvat.fi/kuvat/Om...kautta+aikain/
                        • Hulttio
                          • 77
                          eikösse nuissa autoissa yleensäkki taho olla että etu ja takarekisterikilven välissä kaikki on kuluvia osia. mistäkhään tuota pumppua kannattis lähteä kyseleen, oli muistaakseni merkkiliikkeessä yli 400 euroa. romuttamoltahan sais tieten mutta nekki on niitä käytettyjä. että elinikä niiläli voi olla kans aika lyhyt. tai jos on tuuria niin voihan se kestää pitkäänki, jos vaihtas vieläkö se tällä nykypumpula pellaa vaikka vähän meinaa ulissakki. saattaa alkaa kirraan sitte jos sippaa tienposkeen, ja se matka loppuu siihen ommaan pikkunäppäryytheen.
                            • 10251
                            Omaan ex.540:iin tilasin oem pumppua vastaavan Pierburgin ihan paikallisesta tarvikeliikkeestä.Muuten sama pumppu,vain Bmw:n logo puuttui.Maksoi reilusti alle puolet merkkarin hinnasta.Saksasta tilaamalla vieläkin edullisemmin.Kaikki halpispumput voit suosiolla unohtaa.Tulee vain ongelmia.
                            • Hulttio
                              • 77
                              minä kiitän tästä tiedosta, jospa käyn sitte jättämässä tillauksen vetähmään
