e39 540ia ja apuja tarvis.
  • Hulttio
    • 77
    onko tällä sivulla sijaitseva pumppu oikea, jos on niin häätyy melekein tilata. tarkotan tuota ylempää pumppua. lähetäänkö näissä e39 sedaneissa samalalaila lähestyyn sitä pumppua ko e34 varmareissa että takalunkan pohjanläpi. vai seurataanko ääntä ja takapenkinläpi.
      • 10251
      Villi veikkaus että ei varmasti ainakaan ole merkiltään Pierburg,mikä orkkiksena varmaan tankista löytyy.Eli itse en laittaisi näitä halvimpia (Kiinalaisia?) pumppuja autooni.Soita ja kysy pumpum merkki.
      Kerran kokeilin Wekon pumppua (Saksalainen),niin se toimi muuten hienosti,mutta poltti jostain syystä satunnaisesti sulaketta.Oli kiva sitten mennä jossain liikennevaloissa vaihtamaan takakonttiin sulaketta,kun takana oli pitkä jono.
      Kyllähän tuokin pumppu käy sinne fyysisesti ja voi toimiakkin.Mutta itse en ainakaan omaani laittaisi mitään Kinkki-kopiota.
      Pumppu vaihdetaan irroittamalla takapenkin istuinosa.Katteleppa tuolta: http://www.youtube.com/watch?v=apOHpW_K_Lk
      Kun vaihdat pumppua,niin varo taivuttelemasta niitä tankin sisäpuolen johtoja.Ne voi murtua siitä tankin luukun alta liittimen juuresta.
      • Hulttio
        • 77
        kl-varaosassa oli muistaakseni 160euron hujakoila se pumppu ko soitin. että eihän se sieläkkään mikkään järkyttävän hintanen ollu.
        • Ha2
          • 1786
          Minä vaihdoin omaani bensapumppuun sen pelkän pumppuosan, sen metallisen patruunan (näkyy kuvissa). Oli muistaakseni Pierburg ja maksoin siitä jotain 60 €.
          E61 525d LCI
            • 10251
            Vahvasti epäilen,että kyseessä ei ollut kuitenkaan Pierburg tuohon hintaan.
            • Ha2
              • 1786
              Ei muute ollukkaa, ku se oli VDO. Vaan on seki bensaa sylkeny 2,5 vuotta jo.
              E61 525d LCI
              • Hulttio
                • 77
                tuli tässä käytyä ajelemassa tuola pitkin kyliä ja ko tulin takas kotia niin otti ja alko herjaan öljynpainetta. auto kävi eilen öljynvaihossa ja samala oli kiritty öljypumpun pultit jokka oli kuulema ollu aika pahoin löysällä. tämän herjauksen se taas ilmotti vasta kotipihassa auton ollessa tyhjäkäynnilä. vesiletku oli aika kovan olonen että onko kuuluuko näissä kaseissa olla kuinka helvetillinen paine? öljytikkuaki nostin ja öljyt oli ylärajassa. että nyt ois ne hyvät neuvot kalliit.
                • Supa
                  • 7597
                  Kannattanee mitata öljynpaineet jos vika on anturissa. Jos ei niin pumppu pöydälle palasiksi ja katsomaan ettei ylipaineventtiili jumita tai ole kulumia.
                  - E90 320i LCI M-sport -09
                  - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                  • Hulttio
                    • 77
                    no nyt häätyy kysästä että mitenkä nämä öljynpaineet voi mitata, että mihinvälliin semmonen mittaritullee ja paljonko sen pittää näyttää että ne on normaalit. onko tämä anturi missäpäin konetta. sain etelliseltä omistajalta yhen vesiletkun mukkaan ko oli jostaki konneen takkaa joku letku murtunu klemmarinvierestä, kannattaa vissiin vaihtaa voiko tämä olla syynä tähän korkeaan paineeseen jähytinpuolela. tämä öljynpaineherjaus ei tapahu ko vasta ko kone ja öljyt on kunnola lämmenny. mikä tässä viassa vaikuttaa sitte tyhjäkäyntiin että se puottaa sitä normaalia alemmas.
                    • Risto113
                      • 1203
                      • GrassLake
                      #25
                      Letkuissa on painetta kyllä normaalistikkin.
                      Vaikea sanoa näkemättä, onko liikaa.
                      Käyntilämmötkin kun on yli 100C normaalisti, paine nostaa kiehumisrajaa ja parantaa lämmön siirtymistä (syylärin tehoa).
                      • Hulttio
                        • 77
                        #26
                        nykkö oon tässä kolunnun tätä foorumia läpi niin osala on olluu huohotinletku tukossa joka on aiheuttanu tämän kyseisen herjauksen. eli mistä löyän tämän maakisen letkun että voin tarkistaa sen että onko se kunnossa.
                        Pikaista apua tarvisin tähän öljynpaine ongelmaan koska autola oli tarkotus lähteä käymään kesälomareissu.
                        • Dunky
                          • 4927
                          • Kotka
                          #27
                          Asiansa osaavalla korjaamolla on ns banjoliittimeen ympättävä mittari.
                          Marssit johonkin luotettavaan korjaamoon ja kysyt sieltä, että osaavatko mitata paineet ja jos osaavat niin varmasti löytävät raja-arvotkin jostain
                          Ei se autoon täällä foorumilla kuntoon tule...
                            • 10251
                            #28
                            Jos huohotin on tukkeessa,niin se tekee kampikammioon/koneeseen painetta.Saattaa tällöin pullauttaa jopa jotain tiivisteitä.Mutta tuolla ei ole mitään tekemistä moottorin varsinaisten öljynpaineiden/öljynpainevalon kanssa.
                            • Hulttio
                              • 77
                              #29
                              kävin senverran paikallisella korjaamolla että ne lukki vika koodit. vikoja ei ilmottanu siihen öljynpaineeseen. voiko öljyssä olla vika, siihen laitettiin magnatec 5W40 öjyt. että onko se kunnola lämmetessä liian "juoksevaa", paikallinen kynsijä sielä korjaamolla katto konneelta että tähän kyseiseen pirssiin suositellaan 0W30. pittää alkaa soittaan korjaamolle aikaa öljynpaine tarkistukseen.
                              • aripaa
                                • Jun 2006
                                • 520
                                • Kuhmo
                                #30
                                Suodatin panos puneella/kurtussa?
                                Ext. bmw:t
                                e28 518i -87
                                e34 518i -92
                                e39 540ia sedan 7/98
                                e39 540ia sedan 9/98
                                e39 540ia tour. 12/98
                                E34 525i Touring 7/92
                                Vikakoodien lukua/nollausta.
                                e39 540 ia sedan 7/96
