523 -99 Kenno vuotaa, mistä uutta?
  • Maki1
    • May 2011
    • 149
    Eli lämmityslaitteen kenno on jo jonkin aikaa vuotanut, kun tuntuu puskevan niin trooppista ilmaa jos ilmastointi ei ole päällä. Mutta itse asiaan, eli mistäs noita lämmityslaitteen kennoja saisi halvalla? Paikallisesta Fixus liikkeestä ei löytynyt, motonetissä en käy ja netistä olen yrittänyt etsiä mutta ei ole silmään sattunut. Onko mahdollisesti jotain muuta mitä kannattaisi samalla vaihtaa tuon kennon kanssa?
    Atm:
    E61 530d Black Sapphire Metallic
    Vw Passat 1,9Tdi B6 eka ja vika Vw
    E32 740iaL Sterlingsilber
    E36 323 Touring
    E39 523 Touring
    Farkku Omega Ekotekki
    Farkku Omega 2,5Td
    BMW
    E32 730i Alpinweiß II
    Honda Accord
    Sunny N13
    Mazda 323 1.3 "50hp"
  • Havis
    • 1853
    • Kotona/Poissa
    Tarkoitat siis että puhallusilma on kuumaa ja kosteaa? Miten paljon jäähdytysnestettä katoaa? Sisällä varmaan raju glykolin tuoksu? Jos glykoli ei tuoksu eikä nestettä katoa ei kenno vuoda vaan syy on jossain muussa.
    E60 523iA -08
    • Maki1
      • May 2011
      • 149
      Kyllä se tuo kenno on, aiemminkin törmännyt samanlaisiin oireisiin kaverin e36:ssa. Eipä tuo ole kuukauden aikana nesteitä hävittänyt niin että olisin huomannut. Ja trooppisuudella tarkoitin lähinnä kosteaa, ei kuumaa. Ja lasejahan tuo vetää huuruun ilman ilmastointia, se unohtui mainita.
      Atm:
      E36 323 Touring
      E39 523 Touring
      Farkku Omega 2,5Td
      BMW
      Honda Accord
      Sunny N13
      • Havis
        • 1853
        • Kotona/Poissa
        Ettei sulla ole vahingossa se sisäilmakierto päällä (tai automaatti-ilmastoinnin tapauksessa automaattisisäkiertoasennossa)?
        Kyllä kuukaudessa luulisi nestevuodon jo näkyvän myös paisarin pinnan tasossakin. Tuosta siis voisi päätellä ettei sulla ole merkittävää nestevuotoa jos kerran nestettä ei katoa, näin siis minun logiikalla ajateltuna.
        Kokeile laittaa lämmönsäätö minimiin -> vesiventtiilit menee kiinni -> nestettä ei kierrä kennossa. Jos huurteet katoaa tällä tempulla myös ilman ilmastoinnin päällelaittoa niin saattaa se kenno sitten vuotaakin.
        Mutta ihan arvailupohjalla ei kennoa ensimmäisenä kannata alkaa vaihtaa, on sen verran hankala askare. Tarkista ettei matot ole märkiä alapuolelta -> joku ovi vuotanut vettä.
        Kyllä kennovuodossa se glykoli pitäisi selvästi pistää nenään. Ei siitä oikein voi erehtyä.
        E60 523iA -08
        • Maki1
          • May 2011
          • 149
          Ei ole sisäilmankierto päällä eikä ole märkiä mattojakaan. Ilmansuodattimien kotelot olen katsonut läpi ja katsonut ettei ole tukoksia tms letkuissa. Kyllä itse kallistun vahvasti tuon kennon puoleen.
          Atm:
          E36 323 Touring
          E39 523 Touring
          Farkku Omega 2,5Td
          BMW
          Honda Accord
          Sunny N13
          • peto2
            • 8294
            • Järvikylä (Nakkila)
            kyllä mä sanon että kyseessä on kondessivesi. ilmastoinnin kenno kerää itseensä jäätä ja kun sammutat ilmastoinnin, jää sulaa ja haihtuu ilman mukana sisäilmaan ja kyllä kosteaa ilmaa tulee vaikka seuraavana päivänä jos pysähdytty ilmatointi päällä.. ajappa 5-10 min ilman ilmastointia, kenno kuivuu ja lakkaa puhaltamasta kosteaa
            Nakkaa privaa jos tarvetta.
            • Maki1
              • May 2011
              • 149
              Jahas eli takaa puuttui joku tyhjennysroppu ja oli läpi reikä mistä nosti kosteutta kabiiniin. Lattiamatto ei niinkään ollut märkä vaan oli ylemmä seinämille nostanut kosteuden.
              Atm:
              E36 323 Touring
              E39 523 Touring
              Farkku Omega 2,5Td
              BMW
              Honda Accord
              Sunny N13
