NEUVOJA KAIVATAAN, 530d -01 ei käynnisty<--rail paine liian pieni. ONGELMA RATKAISTU
    • 9234
    Vaatii tosiaan painetta sellaiset reilut 100 bar, että suuttimet aukeavat (paine riittää voittamaan neulaa sulkevan jousivoiman). Varmista vaikka INPA:n live-datalla, että siirtopaine on yli 3 bar. Rail-paineen osalta se näyttää 0 bar, jos se on alle ~10 bar, eli ainoastaan siirtopaineen verran. Vaikka kaikissa suuttimissa olisi reilusti ohivuotoa, niin tuskin rail-paine jäisi alle tuon ja näyttäisi nollaa. Varsin erikoista olisi myös se jos pumpun perässä oleva painesäädin tai sen o-renkaat olisivat sopivasti juuri nyt pettäneet. Myöskään rail-paineanturi ei tuota oikein selitä. Siinä korkeapainepumpulla on tuloletkun yhteen pohjalla jousikuormitteinen "takaiskuventtiili/kuristin", joka jostain syystä voi jumittaa tällaisen isomman remontin yhteydessä (jousi nr.11). Eli irrota korkeapainepumpulta tuloletku ja sopivalla tapilla painelet sitä jousitettua lautasta, että varmasti liikkuu.
    Varmistetaan nyt vielä sen verran, että sinulla oli räjäytyskuva suuttimesta, että ne yläpäät tuli varmasti kasattua oikein?
    • syltty
      • Jun 2013
      • 29
      • tampere
      joo olen samaa mieltä noista o-renkaista(vaikkakin päälleppeäin niin likaisena oli liittimet, että hyvin oliski voinu vuota.. mutta kun aijemmin käynnisty kuin unelma..
      Kun löi virrat päälle niin näytti rail-paineeksi 3.jotain bar..(eli siirtopumpun paine)
      Ei mulla mitään räjäytys kuvia ollut, mutta kun irroitin suuttimet uudestansa purin/kasasin ne henkilön kanssa joka oli omaan autoonsa tehnyt vastaavan rempan..
      Niin ja tuosta takaisin iskuventtiilistä en ollutkaan kuullut mitään joten sen otan huomenna työn alle, Iso kiitos siis vinkistä! niin ja siitäkin että vahvistit ettei alhainen rail paine johdu suuttimien vuodosta!
      otin korkeapainepumpun päästä liittimen tänään irti ja mittasin että kun virrat löi päälle niin toiseen napaan tuli 12 volttia ja toiseen joku reilu 3 volttia.. starttaus ei vaikuttanut jännitteisiin.. Eli pumpun releet ilmeisesti toimii??
      Startatessa jännite lasku reiluun 10 volttiin, eikös tuon nyt kuitenkin pitäisi olla ihan riittävä auton elektroniikallekkin?
        • 9234
        En nyt tuosta päätäni pantiksi laita, mutta pidän silti epätodennäköisenä. Tullut vastaan esim. tapaus, jossa yhden suuttimen sisäinen tiivistys oli aivan tuhannen palasina (päästi penkissä kaikki paineet suoraan paluulinjaan), niin siitä huolimatta startatessa rail-paine oli jotain 50 bar luokkaa (ei tokikaan lähtenyt käyntiin). Vuoto näkyi myös niin, että jo pelkästään siirtopaine näkyi saman tien ohivuotolinjassa. Tuon samanhan voit tehdä pelkästään jättämällä kokeeksi ohivuotolinjat suuttimien päältä irti ja virrat 2-asentoon.
        Tuossa ensimmäisessä viestissä kyselit siitä suuttimen rungosta. Se rungon yläosahan on pelkkä holkki, joka on varsinaisen rungon päällä ja siis pääsee liikkumaan siinä sallien lämpölaajenemiseron kannen ja suuttimen välillä.
        • kaol
          • 5007
          • Ilmajoki
          Olen ilmeisesti tästä autosta lukenut vikakoodit ja tutkinut livedataa. Kuulostaa ainakin tutulta tapaukselta...
          Osallistun tähän sen verran, että siirtopaine on virrat päällä ~3,7bar ja startatessa ~3,5bar. Rail paine virrat päällä 0,00bar ja startatessa ~10,0bar.
          Suuttimista ei tule paluuletkuun juurikaan ohivuotoa, vaan polttoainetta tulee ohivuotoletkulle KP:n polttoaineen paluulinjalta (normaalia).
          Kokeilemalla se selviää...
          • syltty
            • Jun 2013
            • 29
            • tampere
            Kiitokset tarkennuksesta..
            • syltty
              • Jun 2013
              • 29
              • tampere
              Noniin nyt tyli kokeiltua painella kyseistä jousta, ja hyvinhän tuo tuntui liikkuvan.. <-- ei ainakaan käyntiin lähtenyt.. Kyseinen letku on kyllä hyvinkin perstunut, mutta ei ainakaan vielä näyttänyt vuotavan..
              Koitin myöskin vaihtaa rail-paine anturin ja nokka aksilan asennon tunnistimen anturin toimivasta autosta.. Eikä ollut vaikutusta :(
              Hyvät vinkit kalliita..
              • Slazha
                • 2286
                • Joensuu/Syvyys
                Olikos tässä cr mallissa ylipaine varoa? Nämä yleensä kertakäyttöisiä että jäävät auki kun paine käy kerran liian korkealla
                E36 318is class II, e30 turpo
                • syltty
                  • Jun 2013
                  • 29
                  • tampere
                  CR malli??
                  • Slazha
                    • 2286
                    • Joensuu/Syvyys
                    CR malli??
                    Common Rail, itelle ei ole tuo bmw:n järjestelmä niin tuttu mitä esim. vag järjestelmä on
                    • JML
                      • Dec 2009
                      • 112
                      • Jämsä
                      #25
                      oisko se kp-pumppu sitten paskana? Epätodennäköistä, mutta mahdollista...
                      • syltty
                        • Jun 2013
                        • 29
                        • tampere
                        #26
                        Uusin huomio, Kun lyö virrat päälle ja siirtopumppu pyörii niin kp pumpun seudulta kuuluu mielestäni kohtuu selvästi sihinää, veikkaampa että siis siellä vuotaa jokin.. letkut ovat perstuneita mutta polttoainetta ne eivät ainakaan vuoda(letkut laitan tilaukseen), mutta siis mitä tosta pumpusta voi itse mennä purkamaan/mitä tiivisteitä voi itse mennä vaihtamaan?? Ja olisko vastaus alhaiseen rail paineeseen tässä sihinässä.. Itse ainakin veikkaan niin..
                        • JML
                          • Dec 2009
                          • 112
                          • Jämsä
                          #27
                          Katoppa ettei öljyt lisäänny. Mulla meinaan oli omassa aikanaan se kp-pumpun jakopään puoleinen laippa löystynyt ja vuoti sieltä jakopäähän naftaa. Siinä tapauksessa on parempi, ettei lähdekkään käyntiin... Jos jakoketju on irrotettu, voisi periaatteessa olla mahdollista, että osat olisi liikkuneet vuodolle edulliseen asentoon. Tämäkin kyllä epätodennnäköistä.
                          • syltty
                            • Jun 2013
                            • 29
                            • tampere
                            #28
                            No niin, Tuos viikko sitten ONGELMA vihdoin LÖYTYI! Eli Alajärven diesel huollosta kerrottiin, kuinka pystyn tekemään suuttimille ohivuototestin helposti kotona ilman mitään apuvälineitä. Ja kappas, kaikista ennakko odotuksista huolimatta 3 suutin vuoti.. Purkasin suuttimen taas, ja huomasin että sieltä puuttui sähkö"kannen" jousen päällä oleva pieni holkki. Sain holkin ja kun sen laittoi suuttimeen, ja kasasi koneen niin autohan lähti samantien käyntiin.. Tokikin vähän yskähdellen ja savuuttaen!
                            Eli siis kiitoksia kaikille neuvoista..
                            Remonttia missä suuttimet tulee irroittaa en suosittelisi kenellekkään koti autotallissa tehtäväksi, mutta onnistuu se sieläkin! Itse en mitää ymmärtänyt auton moottoreista ennen remonttia, mutta nyt kaikkien vian etsintöjen jälkeen aika paljon enemmän.. vaihdetuista osistakin kun selvisin alle 150eurolla, niin ei tämä arki iltojen tuhlaaminen hairmita yhtään
                              • 9234
                              Hyvä kun tuli kuntoon. Millä softalla olit niitä paineita katsellut? Ihmetyttää kyllä, että rail-paine näytti nollaa, jos vain yksi suutin vuosi.
