NEUVOJA KAIVATAAN, 530d -01 ei käynnisty<--rail paine liian pieni. ONGELMA RATKAISTU
  • syltty
    • Jun 2013
    • 29
    • tampere
    Vaihdoin tossa venttiilikopan tiivisteen bemariini, irroitin pienellä liukuvasaralla sähköpään 27mm jengasta suuttimet, ja pistin samat suuttimet takaisin.. Kasasin auton ja nyt se ei enää lähde käyntiin ollenkaan. Vikakoodeja kun otettiin, näytti rail painene todella pieneksi, siirto pumppu surisee kun virrat lyö päälle, ja pumpun siirtopaine oli vajaa 4 paaria.. Otin suuttimet uudestaan pois tarkistukseen, suuttimien reijät olivat täynnä naftaa.. availin suuttimet, ja tarkistin että kuulat olisivat paikoillaan, no ihan kuin parissa olisi ollutkin kuulat sivussa. Vielä ennen suuttimien paikoilleen laittoa koitin laittaan niihin irrallaan polttoaine letkut ja sähköjohdot kiinni, että näkisin tuleeko polttoaine suuttimista suoraan läpi vai sumuna. No kun starttasin niin niistä ei tullu mitään läpi, eikä ne kyllä vuotanutkaan mistään.. Eli siis pitäisikö suuttimien sumuttaa myös "ilmassa" startatessa, vai estääkö tietokone/joku muu asian?? löin kuitenkin moottorin taas kasaan, mutta eipä se vieläkään käynnisty :( nyt alkaa omat vähäisetkin neuvot loppua..
    Joku ihmetteli kun neljässä suuttimistani suuttimen "runko" pyöri sähköpään alapuolelta, kuuluuko sen pyöriä??
  • walde
    • Dec 2008
    • 947
    • Melkein Espoo
    Melko hurjia juttuja puhut.
    Ymmärräthän, että järjestelmän ruiskutuspaine on maksimissaan 1350bar?
    Lisäksi Common Rail suuttimet ovat äärimmäisen hienomekaanisia osia, eikä niitä todellakaan tule availla autotalli olosuhteissa kotikonstein.
    E46 330ti M-Sport II '02 6-gang Supercharged
    F20 LCI2 118dA M-Sport '19
    • syltty
      • Jun 2013
      • 29
      • tampere
      toi nyt ei kyllä vastannu yhteenkään mun kysymykseen.. mut siis joo, en mä näistä mitään ymmärrä.. tapana ollu oppia tekemällä..
      • Slazha
        • 2286
        • Joensuu/Syvyys
        KP pumppu tai määränsäädiun sökö ja nyt todennäköisesti suuttimet tai ainakin osa niistä
        E36 318is class II, e30 turpo
        • syltty
          • Jun 2013
          • 29
          • tampere
          Niin siis painoittaisin vielä että auto toimi täysin moitteettomasti ennen remonttia, mitä nyt vuoti öljyä mutta siis lähti käyntiin aina heti.. Ja oonko ihan hakoteillä jos sanon että pitääs niistä suuttimista jotain tulla pihalle, vaikka sököksi olisivatkin menneet? ja olisko toi pumppukaan hajonnut juuri samaisen päivän aikana kun avasin koneen? silloin aamulla kuitenkin puolen vuoden seisonnan jälkeen lähti käyntiin ihan heti ku starttas.. Oliskohan se määränsäädin voinu ottaa itteensä remontin aikana?
          • BreeZi
            • Dec 2004
            • 2371
            Vikakoodinlukuun mars. Siellä voi kattoa sitten mitä ne railipaineet näyttää.
            - Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
            - Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
            - E- ja F- sarjan avaimet.
            - xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
            - Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin
            Finmodi oy
            050-3063926
            [email protected]
            • naukkis
              • 1222
              No mites olis sellainen veikkaus kun venakoppaa räpelsit niin jäi nokka-akselin asentoanturi irti.....
              • Dunky
                • 4927
                • Kotka
                Tarkasta railkiskon päästä anturin liitin, eikä haittaa vaikka puhdistaisitkin sen
                • syltty
                  • Jun 2013
                  • 29
                  • tampere
                  Vikakoodit on siis tullu otettua jo ennen ku purkasin suuttimet uudelleen.. Rail paine oli jotn 0.1 paaria.. rail anturin liittimeen oon ruikkinu kontackt cleaneria.. ja kokeillu käynnistää myös ilman että liitin on kiinni.. ja tota nokka-aksilan asentotunnistinta en oo tutkinu, että siitäkö olis syytä etsiä syytä seuraavaksi? vikakoodia ei siitä ainakaan antanyt.. niin ja kaikki sulakkeet oon tarkistanut jo aijemmin..
                  • JML
                    • Dec 2009
                    • 112
                    • Jämsä
                    Oliko se rail-paine sen 0.1 bar nimenomaan startatessa?
                    Hurjaa touhua, jos et mitään common rail -vehkeistä tajua, ja silti vetäiset ekana suuttimet osiin. Saattaapi parhaassa tapauksessa tulla reippahasti nelinumeroinen lasku...
                    • syltty
                      • Jun 2013
                      • 29
                      • tampere
                      joo siis kyllä, nimenomaan startatessa.. mutta edelleenkin ihmettelen tota että miks niistä suuttimista ei tullut mitään, kun ne oli paikoillaan ilmas ja starttas? kun mun järkeen silloin pitäisi jossain muualla olla vikaa kuin suuttimissa.. (tai voihan niissäkin olla, mutta se ei ilmene vielä..)
                      Niin ja kun koitin ottaa jakotukilta ensimmäiselle suuttimille tulevan letkun irti(kaikki suuttimet ja letkut olivat siis paikoillaan) ja startata, niin polttoainetta tuli suunnilleen samalla paineella, kuin mitä paluuletkustakin(n. 10cm kaarella..)
                      • exautisti
                        • 1267
                        • oulu
                        Jossakin suuttimessa reilu ohivuoto ja sen vuoksi ei yhdestäkään suuttimesta tule mitään,eikä näin ollen myös käynnistykkään. Tee ohivuototesti ja kato mikä siellä kusee.
                        -99 punane passatti
                        Tuikun softat
                        www.mcars.fi
                        Kysy 041-5056506
                        • syltty
                          • Jun 2013
                          • 29
                          • tampere
                          Koitin kiinnittää suuttimiin putket ja johdot, niin että suuttimet olivat poissa toloistaan.. ja startata.. yksikään suutin ei päästänyt mitään läpitte, ei tipan tippaa.. Mun ymmärtääkseni kertoo siitä että vika on jossain muualla kuin suuttimissa.. Vai voisiko tietokone estää polttoaineen syötön jos suuttimet eivät ole paikoillaan??
                          • Dunky
                            • 4927
                            • Kotka
                            Juu ei.
                            • exautisti
                              • 1267
                              • oulu
                              Jos railpaine ei nouse riittävästi yksikään suutin ei aukea.
                              -99 punane passatti
                              Tuikun softat
                              www.mcars.fi
                              Kysy 041-5056506
