E39 automaatti ilmastointi--> ilmastoinnin etupaneeli eilähde päälle.
  • Ikis
    • May 2013
    • 14
    • pieksämäki
    ongelmana semmone pieni juttu että kun ulkolämpötila tippuu alle +15 asteeseen, ilmastoinnin etupaneeli ei lähde päälle ( siis se näyttö missä on ne lukemat yms). jonkun alkaa kun ajelee ja niin sitten se lähtee kyllä päälle. se kun jättää lähtemästä päälle auto alkaa automaattisesti puhaltamaan täysillä jalkotilaan.
    muutenhan tätä vielä sietäis mutta kun koko paneeli on pimeänä niin ei saa esim talvella takalasin lämppäriä päälle, kesällä ilmastointia yms
    siilin olen vaihtanu jo 2 kertaa eikä tuolla oikein oo ollu vaikutusta.
    paneeli toimii hirmu hyvin kunhan vaan lämpötila on sen yli +15`c.
    jos jollain on kokemuksia tämmösestä niin saa jakaa
    tai sit se on muutettava etelä eurooppaan auton kans ettei pääse lämpötila liian alas
    Rojekti E21 316.
    Exiä:
    E34 525i
    E39 530D M-sport 285hv&655nm "nokileka"
    E39 530D
    E46 320i toukka
    E30 318i
    E32 750
    E36 328 coupe M-sport
    E36 325 coupe
    E36 318i
    +muut kikottimet...
  • Forsmanni
    • Sep 2013
    • 146
    • Turku, Finland
    Itellä sama juttu että koko paneeli meni ihan yhtäkkiä pimiäks. voiskohan itelki sit olla kiinni tosta lämpötilasta. Löysitkö jo mistä vika johtui?
    -e70 X5 -07 (M57TU2D30) "Space Grey"
    -e38 730iA -95 (M60b30) "Orient Blue"
    -Plancraft BMW Boat
    (b130/m10b20-->m60b40)
    EX: F11 520d -11 (N47d20c) "Alpin white"
    EX: e53 X5 4.4i -00 (M62b44Tu) "Titan Silver"
    EX: e39 Touring 530iA -01 M-sport (M54b30) "Titan Silver"
    EX: e38 740iA -95 (M60b40) "Aspen Silver"
    EX: e39 Touring 528iA -97 (M52b28) "Arctic Silver"
    • janke
      • Nov 2010
      • 3665
      • seinäjoki
      Ekaksi kannattaa tarkistaa liittemet ja sieltä ihkan sisältä selvittää että se ropelli varmasti pyörii:think
      Bmw 316 E30 -88
      • Forsmanni
        • Sep 2013
        • 146
        • Turku, Finland
        Liittimet olivat ihan kunnossa ainakin silmä määräisesti ja koitin toisella paneelilla niin näytössä vaan välähti valo ja sitten sammui :think Mikä IHKA on?
        -Plancraft BMW Boat
        • Havis
          • 1849
          • Kotona/Poissa
          IHKA on automaatti-ilmastoinnin ohjausjärjestelmän nimilyhenne.
          googlaamalla löyty esim tuommonen:
          Eri vuosimalleissa pieniä eroja keskenään.
          IHKR on sitten manuaali-ilmastointi.
          E60 523iA -08
          • janke
            • Nov 2010
            • 3665
            • seinäjoki
            Ihka - integrated heater control module. Pitäisi sinun varmaan lukea vikakoodeja jos sieltä jotain selviäisi:think Pelaako muut sähköt normaalisti?
            Bmw 316 E30 -88
            • Forsmanni
              • Sep 2013
              • 146
              • Turku, Finland
              Juu kaikki muu pelaa ihan normaalisti. Ainoastaa toi säätö paneeli meni kokonaan pimeeks. Varasin Ahokkaalta ajan ne saa siellä katsoa vikakoodit jos vaikka vika sillä löytyis.
              Kiitos avusta!
              -Plancraft BMW Boat
              • Bmw Dreamer
                • 2762
                • Kouvola
                Voiko paneeli jotenkin sekoilla taukotuuletuksen kanssa? :think
                Jotenkin vaikuttais vaan nuo oireet, lämpötilat yms sellaselle?
                BMW 520d Touring '06 314tkm
                BMW 530D Touring '99 552tkm
                BMW 320da Touring '02 427tkm
                Volvo V70 D5 '02
                Case IH 5140 Maxxum
                • schwarze
                  • 2018
                  • Kangasala
                  Tai oikeammin: Integriertes Heizung und Klima Automatik
                  Forsmannilla on luultavasti puhallinmoottori valmis ja siis oikosessa.
                  • Havis
                    • 1849
                    • Kotona/Poissa
                    Onko akkujännite riittävä? Eli akku & laturi kunnossa? Jännitteen tippuessa eri järjestelmiä aletaan tiputtamaan pois päältä jotta moottorin käynnin kannalta elintärkeät toiminnot pysyvät toimintakunnossa viimeiseen saakka.
                    Yksinkertainen testi:
                    Mittaa akun napajännite, ja tarvittaessa lataa akku. Jos täydellä akulla IHKA toimii hetken, mutta menee pois päältä jonkin ajan kuluttua, on hyvin todennäköistä että ongelma aiheutuu alhaisesta jännitteestä.
                    E60 523iA -08
                    • Forsmanni
                      • Sep 2013
                      • 146
                      • Turku, Finland
                      Siihen on vaihdettu koko puhallin pari kuukaut sit.. Mut kai se sein voi olla
                      -Plancraft BMW Boat
                      • Forsmanni
                        • Sep 2013
                        • 146
                        • Turku, Finland
                        Ookei. täytyy testata mut Vaihdoin autost laturin just 2viikkoo ennenku vika ilmeni. Voiko olla mahdollist et Laturi on liian pieni ku se mikä autos oli kiinni oli 140A ja uusi oli 120A? Kaverin samanlaises vehkees oli kuitenki kans 120A.
                        Akku anto 12.26 arvot mut täytyy silti koittaa viellä ladata
                        -Plancraft BMW Boat
                        • Havis
                          • 1849
                          • Kotona/Poissa
                          Luulisi tuon 120A:n riittävän mainiosti. Onko autoon liitetty lisälaitteita, poppivehkeitä, subbaria ja vahvaria, jotka veis virtaa ylettömästi?
                          Se, että ongelma ilmestyi sopivasti laturin vaihdon jälkeen viittais kyllä siihen, että syy IHKA:n ongelmiin löytyis jännitetasosta.
                          P.S.
                          Miks laturi uusittiin? Missä kunnossa akku on?
                          E60 523iA -08
                          • Forsmanni
                            • Sep 2013
                            • 146
                            • Turku, Finland
                            P.S.
                            Kyl siel pieni subbari on mut en kyl usko et se niin paljoo virtaa vie... Laturin vaihdoin ku vanha hajos joten voihan se olla siitäki et Akku meni sit samal. Kokeilen tänään ku kerkeen viel jos ottaa poppivehkeet irti ja lataa viellä akun ja testaa uusiksi.
                            Kiitos Avusta!!
                            -Plancraft BMW Boat
                            • TJJ
                              • Jun 2003
                              • 7591
                              En muista, että missään olisi kerrottu E39:n tekevän noin. Mistä olet tuon tiedon löytänyt? E60 ja uudemmat niin toki tekee.
                              E39 528iA
