E39 Kysymyksiä ja vastauksia V
    • 10220
    #286
    Oletko tuota jo lukenut:
    • asis
      • Mar 2009
      • 1146
      Eihän takapään koiranluiden vaihdon jälkeen tarvitse nelipyöräsuunnata?
      E39 540iA M-Sport Imolarot II
      E36 323i touring
      Volvo V70 2.4D mk3
      Honda Accord 2.4 i-VTEC CL9
      Honda Civic 1.4 4d ES
      Chevy Caprice Classic
      E32 730iA
      E39 528i Calypsorot metallic
      E36 325i x2
        • 10950
        Ihan sama vaikka olisit kaikki neljä koiranluuta vaihtanut niin ei tarvitse suunnata. Eivät vaikuta mitenkään pyöränkulmiin.
        • janim110
          • Feb 2007
          • 79
          • Kangasala
          #289
          Missä kannattaa Tampereen suunnalla huollattaa/tutkituttaa webasto? Löytyy oikeen alkuperäisellä kaukosäätimellä, mutta ei käynnisty. Autona 99 530d. Tietenkin jos foorumilaisista löytyis velhoja niin aina parempi...
          e39 530dat-99
          • rjm
            • 353
            Kannattaa nyt ensimmäiseksi käyttää sulake irti.
            • asis
              • Mar 2009
              • 1146
              Saako noita Lemförderin reaktiotankoja enää halvemmalla mistään? Noissa näyttäs olevan helatkin valmiina. Noihin ilmeisesti tulee parin kympin toimituskulut päälle.
              E36 323i touring
              Volvo V70 2.4D mk3
              E32 730iA
              E36 325i x2
              • TJJ
                • 7591
                Kyllä saa, esim:
                Kulut 15 euroa ja osat tulee nopeasti.
                E39 528iA
                • Fastpiksu
                  • Jul 2010
                  • 1571
                  • Kajaani-Paltamo
                  #293
                  Juu tosiaan auton käydessä kontista weban sulake ainakin 10s ajaksi irti.
                  Originally posted by jannnu78 View Post
                  tarkotus hakea sellasta aikuista harmoniaa eikä tosiaan mitään räikeetä diskoteegiä
                  Eikö nuo värilliset sisävalot sun muut ole just niitä amishommia? Laita valkoset ledit jos haluat nuorempaa ilmettä/halogenit ei nappaa.
                  Chevrolet Express van
                  Ford Escort -76 powered by Holset-Megasquirt-Cosworth. Vappuna -16 ajossa??
                  E36 325i group F
                  e34 525i
                  e34 525tds "superturbo"
                  e39 530d M-Sport
                  • Jaakko P
                    • Feb 2007
                    • 75
                    Vaihoin uudet etuiskarit ja yläpäänlaakerit. Jarruttaessa ja välillä käännettäessä kuuluu ihmeellistä naksumista kuskin puolelta. Jousi on oikein laitettu lautaseen. Ideoita mistä voisi johtua?
                    Entä onko väliä mihin suuntaan se alajousilautasen suippo pää osoittaa kun renkaat ovat suorassa? Siis se pää missä on semmoinen lovi keskellä.
                    • heikoin
                      • Oct 2010
                      • 29
                      Vaihdoin jarrunesteet ja avarsin dlv:n reiän kytkimen työsylinterin kyljestä 4mm poralla.
                      Kytkinputket valutin tyhjäksi. Tai järjestelmä pääsi tyhjäksi, kun kytkinputki oli irti työsylinteristä. Aloin ilmaamaan kytkintä kaverin kanssa. Kaveri painaa polkimen pohjaan ja itse avaan ilmausruuvia. Nestettä tulee läpi eikä ilmaa tunnu järjestelmässä enää olevan. Poljin oli ilmauksen alussa aivan tunnoton ja jäi painettaessa pohjaan. Polkimen tunnokkuus ei muuttunut ilmauksen aikana ollenkaan ja jää edelleen pohjaan. Ei mitään vaikutusta ilmauksella.
                      Mikähän voi olla vialla? Tai mitä teen väärin? Aurinko laski, niin jäi hommat kesken.
                      Täytyy varmaan käydä ostamassa huoltoasemalta sopivaa letkua ja koettaa ilmausta jarrusatulan kautta.
                      • opTA
                        • Dec 2011
                        • 924
                        Luultavasti se 4mm poranterä.. tai emmä tiedä miksi pitäisi edes porata..?
                        • H3NE
                          • Jan 2012
                          • 146
                          • Pohjois- Karjala
                          #297
                          Oisit ottanu vaan suosiolla koko cdv:n pois, kyllä se putki yltää ilman sitäkin.
                          Täytithän ilmatessa jarrunestesäiliön täyteen?
                          Jos ei ala ilmaantumaan niin varma keino on työntää ilmausnipasta nestettä jarrujen kautta sopivalla letkulla tai esim. injektioruiskulla.
                          Jos jätit yön ajaksi jarrunestesäiliön korkin auki, saattaa olla että kytkin on ilmaantunut itsestään ihan vaan painovoiman ansiosta.
                          E70 X5 3.0sd Alpinweiss 3
                          E39 540i 6-speed Alpinweiss 3
                          EX. E39 528i montrealblau
                          EX. E34 525 -91 calypsorot
                          • Krister
                            • 227
                            • PK-seutu
                            #298
                            FK Highsport coilovereita asentamassa mutta etuiskarit eivät sovi.
                            Yläpää jää n. 5cm rakoa jousiin. Puuttuukohan sarjasta joku holkki tms?
                            Vai voiko olla EDC-mallin versiot? EDIT: taitaa olla... Voiko ostaa vain EDC mallin yläpäät? Kävi ilmeisesti tilatessa kämmi.
                            EDIT: Tilasin vahingossa EDC etutolpat.. Eri yläpäillä sopivat.
                            Supra MKIV 6spd lhd
                            W212 E350CDI
                            Ex: E39 530d
                            • Jookuj
                              • Jan 2009
                              • 955
                              • Kemi
                              #299
                              Nonii... Ajaessa sytty moottorin vikavalo? Keltanen moottorin kuva vasemmalle mittaristoon? Vikakoodin lukuun ennen enempiä ajeluita?
                              ___________________
                              BMW G30 520d -17
                              MB c350 -11
                              BMW F11 M550D -14
                              Volvo s60 -13 R-Design Rebel Blue
                              MB w211 -07
                              BMW e39 525i -01
                              BMW e36 325i -93
                              BMW e36 320i -92
                                • 10950
                                Kyllähän se hyvä olisi lukasta koodit. Huomaako moottorissa mitään käyntihäiriötä?
