E39 Kysymyksiä ja vastauksia V
  • peto2
    • 8290
    • Järvikylä (Nakkila)
    #631
    Originally posted by Heguli View Post
    Kerro ihmeestä mistä suomesta saa HYVIN istuvan muovipuskurin muualta kuin
    merkkiliikeen tiskiltä?
    Toki näitä lokasuojan kaaresta "lyhyeksi" jääviä etupuskurin
    surkeita kopioita on tarjolla joka verkkokaupassa.
    Lyhyeksi? johan tuo on tossa sedanissa kolmisen vuotta ollut mutta en oo huomannu
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
    • Heguli
      • 815
      • www.e30m3.fi
      #632
      Käy optikolla
      Die beste fahrt mit hosen an, BMW
      • xpro
        • Aug 2012
        • 250
        • varkaus
        #633
        Originally posted by xpro View Post
        mistähän mahtaa johtua kun vaihdoin tuossa nelipuolaisen monitoimi napeilla olevan ratin m-sport rattiin (napilliseen) niin ei toimi rattinapit jostain syystä.. kyseessä 96vm 528
        kellään tähän vastausta millainen johto adapteri pitäisi väliin olla että tomii?
        • Krister
          • 227
          • PK-seutu
          #634
          Msportissa on kuulemma lyhyemmät puskurintuet / törmäysiskarit joten ei ole kopiopuskureiden syy?
          Supra MKIV 6spd lhd
          W212 E350CDI
          Ex: E39 530d
          • TJJ
            • 7591
            Sinulla on vakiosoitin ja napit toimi vanhalla ratilla? Ei silloin adaptereita tarvita. Pitäisi katsoa WDS:stä onko johdot kytketty oikein, niissä on voinut tulla muutoksia ja nyt on esim. cruisen ja väylän piuhat ristissä. Lisäksi vanhimmissa on ratin jälkeen sovitinpurkki joka pitää poistaa välistä, se tosin taisi olla vain cruiseen vaikuttava. Näistä on kyllä täällä jossain viestiketju. Tuolta löytyy kytkentäkaaviot: http://www.bmw-planet.com/diagrams/release/en/
            E39 528iA
            • Heguli
              • 815
              • www.e30m3.fi
              #636
              Ainakaan m5:ssa ei asia ole törmäysiskareiden syy, jos törmäys-
              iskarit olisivat lyhyemmät, ongelmaahan ei olisi. Kahta kopiopuskinta
              sovitelleena väitän edelleen että vika on puskurissa eikä törmäys-
              iskareissa.
              • xpro
                • Aug 2012
                • 250
                • varkaus
                #637
                joo täytyy tutkailla asiaa. soittimena on dynavin soitin. ja toimi napit sillä soittimellakin vanhalla ratilla
                • Risto113
                  • 1203
                  • GrassLake
                  #638
                  Itse jouduin vastaavassa tilanteessa siirtämään slipringin liittimestä (siis ratista) 1 tai 2 johdon paikkaa.
                  Huomaat kyllä, kun otat uuden ja vanhan osan rinnakkain, ja katsot mihin johdot menee ratin päässä...
                  En muista tarkemmin, yli 5v aikaa.
                  • dkk
                    • 147
                    • Kokkola
                    #639
                    Löytyykös muilta bensakutosen omistajilta moniurahihnan yhteydestä ao. linkin "deflection pulley" nr.15?
                    Omasta 520i m54 -01 tuota ei löydy.
                    Täällä vähän ihmettelyä asiasta ja lisäkuvia e46:ssa: http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=764912
                    Jossain vaiheessahan tuo mekaaninen kiristäjä on vaihtunut hydrauliseen. Ei tunnu löytyvän selvyyttä vaikka tovin tässä googletellu. Jostain löytyy ja jostain ei.
                    Pitäis vaan noita rullia uusia ja mietiskelen pitääkö tuoki sitte samalla tilailla. Ei kyllä mitään ongelmia oo ilmankaan ollut.
                    Edit. tis kuva lisäilty.
                    E39 520i Facelift
                    • Tyramies
                      • Nov 2011
                      • 271
                      pelkääjän puolen penkille kun joskus istuu niin airbag valo syttyy, joskus taas ei syty.
                      saattaa olla että viikon on syttymättä, sitten syttyy ja nollataan, ja taas samantien syttyy... anturi vaihdettu penkin alle ?
                      inpa kertoo että liian vähän virtaa tai liian pienen jännitteen saisi se anturi, josta syystä syttyy se airbag valo palamaan
                      ideoita?
                      -Kevin, i wanna double...
                      -Harry! ...
                      -I need a double, right now!
                      "thank you son."
                      • Arnolds
                        • Jun 2005
                        • 3310
                        • Kajjjaani
                        #641
                        ideoita?
                        Johtoliitos hapettunut tai tunnistinmatto viallinen :think
                        F26 xDrive20d TwinPower
                        • Tyramies
                          • Nov 2011
                          • 271
                          Anturi itse on uusittu, mitenkäs tuo tunnistematto vaihdetaan tai kierretään tjsp?
                          -Harry! ...
                          "thank you son."
                          • Arnolds
                            • Jun 2005
                            • 3310
                            • Kajjjaani
                            #643
                            Anturi itse on uusittu, mitenkäs tuo tunnistematto vaihdetaan tjsp?
                            Lyhyesti penkki irti ja purat päälliset pois vaihdat uuden maton sinne istuimeen ja kokoat.
                            Haulla löytyy ohjeet ja selostukset.
                            • terooo
                              • Dec 2012
                              • 6
                              • soomi
                              #644
                              Originally posted by terooo View Post
                              Nyt alkaa tosiaan pännimään auton keskuslukko ym viat, eli keskuslukko ei toimi kuskin eikä apparin ovessa ja kuski ei pysty avaamaan minkään muun oven ikkunaa kuin omaansa ja sitten apparin peilin säätö ei toimi. Sen verran tutkittu että oli yhteys poikki kuskin ovimodulista korimoduliin mutta ei silti toimi, eli jossain vieläkin vikaa. Ja vänkärin ovimodulilla ja kuskinmodulilla on yhteys ja taas vankärin ja korimodulin välilläkin on yhteys. Voisko se olla tosiaan purkki vikaa jo? Ja auto tosiaa 2002 530i
                              Ideoita? :/
                                • 10220
                                #645
                                Ideoita? :/
                                Ovien johtosarjat tsekkaisin läpivientien kohdista ensimmäisenä.
