E39 Kysymyksiä ja vastauksia V
Kuuluuko ihkan laittaa vesiventtiilit kiinni ku auton sammuttaa? Otin lisälämmittimen sisätilan puhalluksen pois käytöstä, ja auton kun sammuttaa menee lämmitin tauolle. Pyynti 24,5c, moottori 67c ja ulkona -3c. Nyt kun muistelee niin muulloinkin on käynyt noin kun ei ole sisäpuhallin ollu päällä.
Jos tuo on ominaisuus eikä vika niin miksi, miksi, miksi pittää olla toisin ku järki sanos?
528i ja jälkiasennus, sarjassa moottorin ja lämppärin kanssa.
Sotkamo Connection
Muistelisin, että aukeaa taas kun auto nukahtaa (16min).Originally posted by Hebbu ///M3 View PostKuuluuko ihkan laittaa vesiventtiilit kiinni ku auton sammuttaa? Otin lisälämmittimen sisätilan puhalluksen pois käytöstä, ja auton kun sammuttaa menee lämmitin tauolle. Pyynti 24,5c, moottori 67c ja ulkona -3c. Nyt kun muistelee niin muulloinkin on käynyt noin kun ei ole sisäpuhallin ollu päällä.
Tarkista, ei jaksa muistaa enää...
Kuuluuko kolahdus myös kun auton sammuttaa? Minulla kuului ja vika oli raidetangon väljässä sisäpäässä.Originally posted by Kems View Post--- Välillä myös käynnistäessä kuuluu kolahdus. ---VW Passat 1.8t -04
X1 20Da X-Drive -13
E39 530Da Touring -01
E39 525iA Touring -01
E46 325iA Sedan -01
E46 320D Touring -00
Audi A3 1.9TDI -01
VW Multivan 2.5 TDI -05
Mitäs kaikkea on hanskalokeron valon sulakkeen takana ja mikä on sen numero? Laitoin sisustaledejä paikoilleen ja hanskalokero toimi hetken kunnes lopetti toimintansa. Myöskään edessä olevat karttavalot eivät syty.Miks sä sytytit Bemarin palaa?
En löydä enää sun luo
Teitkö sä tän tahallaan?
Nyt kaikki palaa.
Nelonen ilmeisesti ja lasinpesuri systeemit ja peräkontin valo oisi samassa.
Sotkamo Connection
LCM on muistaakseni apukuskin kick-paneelin takana.Originally posted by Harju View PostMittaristossa ei toimi vilkut eikä pitkien merkkivalo. Vikakoodi sanoo että jossain valojen ohjausyksikössä olisi vikaa. Missäpäin tälläinen valojen ohjausuksikkö sijaitsee?Miks sä sytytit Bemarin palaa?
Nyt kaikki palaa.
Mikähän mahtaa sitten ohjata pääkattovaloja ja oven alapuolisia valoja? Ne kyllä toimii mainiosti, mutta tosiaan hanskalokeron valo ja karttavalot pimeänä.Originally posted by Hebbu ///M3 View PostNelonen ilmeisesti ja lasinpesuri systeemit ja peräkontin valo oisi samassa.Miks sä sytytit Bemarin palaa?
Nyt kaikki palaa.
Tuohon karttavalohommaan olen törmännyt ennenkin ilmeisesti huonolaatuisilla ledeillä jotain tekoa asian kanssa. Koitappa laittaa halogeenit takas paikalleen, veikkaan että toimivat normaalisti :thinkOriginally posted by arpuC View PostMikähän mahtaa sitten ohjata pääkattovaloja ja oven alapuolisia valoja? Ne kyllä toimii mainiosti, mutta tosiaan hanskalokeron valo ja karttavalot pimeänä.F10 530dA Saphirschwarz, G30 530e Saphirschwarz, E38 730iA Dunkelblau, E39 540iAT Biarritzblau Metallic
ex: E39 528iA Arktissilber, E39 528iAT Arktissilber, E34 525TDSA Diamantschwarz, E32 735 iAL Royalblau Metallic, E34 525i Diamantschwarz, E36 325 TDSA Arktissilber
Nakkaa privaa jos tarvetta.
39 Ois vissiin meikkipeili valo, oisko niitten kanssa? Eikö näissä vehkeissä oo valoille sulakkeita, vai onko ne muualla ku hanskalokerossa?
Olihan siellä jarruvalolle.Last edited by Hebbu ///M3; 15-11-2013, 18:19.
Sotkamo Connection
9/98 -> http://www.bmw-planet.com/diagrams/r...9new/index.htm
E:näkyy niin huonosti että laitan vaan linkin.Last edited by peto2; 15-11-2013, 18:25.F10 530dA Saphirschwarz, G30 530e Saphirschwarz, E38 730iA Dunkelblau, E39 540iAT Biarritzblau Metallic
