528 e39 ei käy eikä starttaa
  • jeppe1986
    • Jul 2012
    • 29
    • finland
    #31
    sitä synkkausta tässä on koitettu tehdä huonolla lopputuloksella koitetaan huomenna paremalla onnella
    • jeppe1986
      • Jul 2012
      • 29
      • finland
      #32
      vitun paskaläjä ei käy vieläkään on vaihdettu purku autosta ews dme ja avain herjaa vaan dmellä samaa koodia kun enneäkin
      • jeppe1986
        • Jul 2012
        • 29
        • finland
        #33
        Tuosta jos jotain projekti sattuu kiinnostaan nyt on itellä motivaatio hukkunut http://www.nettiauto.com/bmw/528/5941651
        • jeppe1986
          • Jul 2012
          • 29
          • finland
          #34
          Mites noissa noi mittaristot vaikuttaako käymiseen jos mennee pakaks kun ainakin vag puolella vaikuttaa
          • mikromikko
            • Apr 2010
            • 22
            • Porvoo
            #35
            ootko kurkannu apparinpuolen sisälokasuojan sisällä menevän johtosarjan että on kunnossa? sinne tuppaa tulee hapettumia/nirhaumia ja tekee kummia vikoja noihin sähköhirviöihin
            Harraste - E36 - 325 cabrio
            Talviajokkina - E36 - 318 touring
            talviajokkina - E36 - 316 Compact
            Harraste - E38 - 735
            • BreeZi
              • Dec 2004
              • 2371
              Nämä toimii ilman mittaristoa. VAG vehkeissä menee mittariston sisällä oleva käynnistyksenesto rikki, ja näinollen koko mittaristo on vaihdetta.
              - Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
              - Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
              - E- ja F- sarjan avaimet.
              - xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
              - Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin
              Finmodi oy
              050-3063926
              [email protected]
              • jeppe1986
                • Jul 2012
                • 29
                • finland
                #37
                Empä oo kurkannut mutta kurkkaan lähipäivinä kun flunssa antaa periks
                • jeppe1986
                  • Jul 2012
                  • 29
                  • finland
                  #38
                  Nyt on saatu auto käymään purku auton osilla ews sän kaks. Johtoo yhdistetty niin starttaa ja käy muttei kierrä kunnolla ja moottorin vika valo ei vieläkään syty (mittariston testauksessa toimii) mahtaakohan juko rele sit temppuilla va mistä lähtis vikaa purkaan esille. Toisiaan ilman ews johtojen yhdistystä ei anna startata. Vika koodeja ei tule muita kun se 217. sitten kun vaan keksis mikä vika on päällä kun ei anna startata ilma ews ssän ohitusta
                  • jeppe1986
                    • Jul 2012
                    • 29
                    • finland
                    #39
                    No eikö kellään löytys visioo mistä purkaa vikaa esille? tuskin varmaan mikään iso vika mut nyt ei kyllä itellä sytytä mistä hakee vikaa. eli kertauksen vuoksi:
                    Vika tuli kun akku meni tyhjäksi
                    - Ei Starttaa ei käynnisty check engine valo ei syty missään vaiheessa (mittariston testissä toimii) vika koodi 217 puskee päälle kokoajan. Pensa pumppu lähtee päälle
                    Releitä + sulakkeita mitattu (mm. takarontista, repsikan maton alta, hanskalokeron takaa, ja dme vierestä)
                    -EWS lämpeni joten ostin uuden ews:sän koodattuna marmorilta
                    - Sama vain jatkuu ei vaikutusta, ei enna synkata dme ja ews:sää
                    - EWS + DME + Avaimen siru vaihdettiin purku autosta check valo ei edelleenkään syty sama vika koodi kuin aiemmin. Ews:ssän startin johdot yhdistämällä lähtee käymään muttei kierrä kunnolla (laiska juuri pystyy siirtään)
                    Niin jos jollain olis kytkentä kaavioo kyseiseen kamppeeseen niin olis ihan kiva niin pääsis mittaileen vähän tarkemmin johdotuksia
                    • peto2
                      • 8283
                      • Järvikylä (Nakkila)
                      #40
                      Ostit rikkinäisen EWS boksin (startin rele kaput) ja auton tekee laiskaksi joku muu vika.
                      Kolvi käteen ja siirrät siitä ensimmäisenä hajonneesta boksista ko. releen siihen käytettynä ostamaasi.
                      kytkentäkaaviot: http://www.bmw-planet.com/diagrams/r...9old/index.htm
                      Nakkaa privaa jos tarvetta.
                      • jeppe1986
                        • Jul 2012
                        • 29
                        • finland
                        #41
                        Rele vaihdettu ei vaikutusta
                        • jeppe1986
                          • Jul 2012
                          • 29
                          • finland
                          #42
                          koodeja saatin pihalle vähän reilummin
                          8, 12, 21, 23, 24, 27, 55, 68, 69, 217
                          • peto2
                            • 8283
                            #43
                            meinasitko että joku muistaa mitä nuo tarkottaa kun et kerro edes millä ne on luettu ja mistä :think
                            • jeppe1986
                              • Jul 2012
                              • 29
                              • finland
                              #44
                              Tuossa
                              • peto2
                                • 8283
                                #45
                                Tuossa
                                täytyy sanoa että puoli tuntia koitin googlettaa vikakoodilistaa tuolle vanhalle scannerille ja totean että joku muu saa koittaa..
                                hanki INPA.
