e39 530da ei käynnisty? (Vaikuttaa mysteeriseltä)
  • Fastpiksu
    • Jul 2010
    • 1571
    • Kajaani-Paltamo
    Eiköhän sieltä ole jompikumpi kettinki jostain syystä pompannu. Mikään mahdollinen irtoromu kun tuskin kaikkien 6 sylinterin venttiileitä vääntelee
    Matille voimia, on paskaa tuuria ollu tuon auton kanssa.
    Chevrolet Express van
    Ford Escort -76 powered by Holset-Megasquirt-Cosworth. Vappuna -16 ajossa??
    E36 325i group F
    e34 525i
    e34 525tds "superturbo"
    e39 530d M-Sport
    • makeclick
      • 268
      Hui :O. Voisko turbo olla menny säpäleiksi ja sirut päässyt kiertämään koneeseen? Ei ainkaa oo paha tarkastaa kun ottaa turbon letkun irti ja koittaa sormilla. Voit kyl ottaa sen venakopanki irti... Laita lisää kuvia ku saat availtuu.
      Harrastepaholainen 335d:
      Räyskäkä 1/4 mailia:12.553
      Kiikala 1/4 mailia: 12.357s 186km/h
      • Elevator67
        • Jan 2009
        • 1338
        Sanokaapas mikä mättää m57d30:ssä? Polttoaine syöttö ongelmaa siis, tankinpumppu, siirtopumppu ihan normaaleja toimimaan mutta, aine kulkeutuu jotenkin mystisesti suuttimien paluuletkuille.. Syöttöpumpulle asti kaikki ihan normaalia. Anaki pitäisi. auto ei siis lähde käyntiin
        sigpicvanteiden kiilloitusta, maalien poistoa yms. Privalla tavoittaa
        • |parsakaali|
          • 996
          Joku suutin vuotaa niin voimakkaasti paluu puolelle, että ei jaksa lähteä käyntiin.
          • Elevator67
            • Jan 2009
            • 1338
            Ei tullut mainittua että paluu letkua siis väärään suuntaan(suuttimiin päin)
              • 9228
              Paluulinja suodattimen jälkeen (siirtopaine), korkeapainepumpun painesäätimeltä ja suuttimilta ovat kaikki yhteydessä. Eli jos irrotat suuttimien paluulinjan, niin kyllä sieltä tulee polttoainetta "vastavirtaan", kun virrat päällä siirtopumppu toimii. Tämä nyt ei varsinaisesti ole merkki mistään viasta, eikä välttämättä vielä edes tarkoita virtausestettä paluulinjassa tankille päin.
              • Elevator67
                • Jan 2009
                • 1338
                Tämä oli ihan hyvä tieto, kun tuossa ihmettelin koko viikonlopun miksei herää vehkeet henkiin.. Mystinen on vika itselläkin.. Kone pyörii kyllä ihan iloisesti mutta ei käynnisty eikä oikein hörähtelekkään..
                  • 9228
                  Eihän tuossa vielä ole mitään mystistä. Onko vikakoodeja kurkattu?
                  • Elevator67
                    • Jan 2009
                    • 1338
                    Huomiselle päivälle menee koodien pruukkaamimen. Toivottavasti sitten ollaan viisaampia asian suhteen..
                      • 9228
                      Samalla suuttimien paluuvuodon mittaus, jos herjaa matalasta rail-paineesta.
                      • Fastpiksu
                        • Jul 2010
                        • 1571
                        • Kajaani-Paltamo
                        #26
                        Koppa vaan irti, niin ollaan mahdollisesti viisaampia. Nokka-akseli poikki?
                        Jos nokka ois poikki, niin eihän se sillon joka sylinterin imuvenoja aukosi.
                        En ole kyllä vastaavasta kuullut, karsiihan se välijäähdytin ja mutkikas ahtoputkisto jo aikalailla hajonneen turbon hilut. Ja jos vaikka oliskin turbon romut imusarjaan asti päätyneet niin tuskin se kaikkia imuventtiilejä särkisi..
                        Joko on jakopään merkit katottu?
                        E36 325i group F
                        e34 525i
                        e39 530d M-Sport
                        • BreeZi
                          • Dec 2004
                          • 2371
                          Näin olisi tarkoitus toimia, kunhan ensin käyn nukkumassa.
                          - Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
                          - Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
                          - E- ja F- sarjan avaimet.
                          - xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
                          - Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin
                          Finmodi oy
                          050-3063926
                          [email protected]
                          • Elevator67
                            • Jan 2009
                            • 1338
                            mikähän nyt. Polttoaine letkut täysin ilmattomia ja tulopaine valitettavasti vain 3.3b.. Mutta mikähän mättää kun alkaa starttaamaan niin tulopaine laskee melko heti n.2b.
                            • Maamu
                              • Oct 2012
                              • 18
                              • ylivieska
                              #29
                              Eilen tulostelin autodatasta jo kiristysarvoja ja ketjukuvia ym mutta ajotuksen alapääkuva oli vähä sekava nii tietoa kellää mihi kohtaa vauhtipyörä? Tympiää ku pitää kuulema ne suuttimet irrottaa että saa venakopan irti(?) Nii motivaatio ollu vähä hukassa mutta jos sitä ens vkl jaksas alottaa ja sais kunnon irrotustyökalun lainaan
                              e39 530da -99
                              • deezaye
                                • 189
                                • Turenki Rock City
                                #30
                                Ei niihin välttämäti mitään sen kummempia erikoistyökaluja tarvii, official BMW-tavalla vaan kokeilee ensiksi, eli Torxilla kääntelee niitä pinnapultteja joihin suuttimen kiinnitysmutterit tulee.. Omastani on kaks kertaa ny irroteltu suuttimet, eikä minkäänlaista ongelmaa ollu.
                                Kannattaa vaihtaa ne pinnapultit uusiin, jos menee poikki tai on muuten huonot, maksoi 40eur marmorilla koko satsi. On sitten mukavempi irrotella ens kerralla
                                E53/M54B30 -04
                                E39/M57D30 -99
                                E34/M30B35 -88
                                E28/M10B18 -85
