Originally posted by Elevator67
e39 530da ei käynnisty? (Vaikuttaa mysteeriseltä)
Huomiselle päivälle menee koodien pruukkaamimen. Toivottavasti sitten ollaan viisaampia asian suhteen..Originally posted by Clavurion View PostEihän tuossa vielä ole mitään mystistä. Onko vikakoodeja kurkattu?
Eihän tuossa vielä ole mitään mystistä. Onko vikakoodeja kurkattu?Originally posted by Elevator67 View PostTämä oli ihan hyvä tieto, kun tuossa ihmettelin koko viikonlopun miksei herää vehkeet henkiin.. Mystinen on vika itselläkin.. Kone pyörii kyllä ihan iloisesti mutta ei käynnisty eikä oikein hörähtelekkään..
Tämä oli ihan hyvä tieto, kun tuossa ihmettelin koko viikonlopun miksei herää vehkeet henkiin.. Mystinen on vika itselläkin.. Kone pyörii kyllä ihan iloisesti mutta ei käynnisty eikä oikein hörähtelekkään..Originally posted by Clavurion View PostPaluulinja suodattimen jälkeen (siirtopaine), korkeapainepumpun painesäätimeltä ja suuttimilta ovat kaikki yhteydessä. Eli jos irrotat suuttimien paluulinjan, niin kyllä sieltä tulee polttoainetta "vastavirtaan", kun virrat päällä siirtopumppu toimii. Tämä nyt ei varsinaisesti ole merkki mistään viasta, eikä välttämättä vielä edes tarkoita virtausestettä paluulinjassa tankille päin.
Ei tullut mainittua että paluu letkua siis väärään suuntaan(suuttimiin päin)Originally posted by |parsakaali| View PostJoku suutin vuotaa niin voimakkaasti paluu puolelle, että ei jaksa lähteä käyntiin.
Joku suutin vuotaa niin voimakkaasti paluu puolelle, että ei jaksa lähteä käyntiin.Originally posted by Elevator67 View PostSanokaapas mikä mättää m57d30:ssä? Polttoaine syöttö ongelmaa siis, tankinpumppu, siirtopumppu ihan normaaleja toimimaan mutta, aine kulkeutuu jotenkin mystisesti suuttimien paluuletkuille.. Syöttöpumpulle asti kaikki ihan normaalia. Anaki pitäisi. auto ei siis lähde käyntiin
Hui :O. Voisko turbo olla menny säpäleiksi ja sirut päässyt kiertämään koneeseen? Ei ainkaa oo paha tarkastaa kun ottaa turbon letkun irti ja koittaa sormilla. Voit kyl ottaa sen venakopanki irti... Laita lisää kuvia ku saat availtuu.
Eiköhän sieltä ole jompikumpi kettinki jostain syystä pompannu. Mikään mahdollinen irtoromu kun tuskin kaikkien 6 sylinterin venttiileitä vääntelee
Matille voimia, on paskaa tuuria ollu tuon auton kanssa.
Koppa vaan irti, niin ollaan mahdollisesti viisaampia. Nokka-akseli poikki?
Imusarjan läppien lisäksi myös EGR-venttiilin lautanen voi irrota ja tehdä samanlaista tuhoa. Toisaalta yhden sylinterin ongelma ei oikein selitä tätä keissiä.
Aika napakasti laskee tuhnut pihalle, että, luulis venttiilien menevän aika liki kiinni ainakin, mutta jako ois sitte sekasin... Innolla ja kauhulla täällä odotetaan mitä selviää..
Otahan venakoppa pois, melkein pakko olla jako sekaisin tai venttiilit auki/mutkalla.Originally posted by Maamu View PostJuu eipä sieltä imusarjan irrotuksella mitään nähny
pitää jatkaa venakopan ja kannen irrotuksella jos vain pitkien työpäivien päälle tässä jaksaa...
Voiko tuo jako olla hypänny vai miksi potkii takasin imupuolelle osaako kukaa sanoo enne räjäytystä? Video ilman imusarjaa: https://www.youtube.com/watch?v=53Ich6Czewo
Juu eipä sieltä imusarjan irrotuksella mitään nähnyOriginally posted by Bmw Dreamer View PostEiks jo pelkästään imusarjan irroittamisella nää aika paljon, sitte jatkaa venttiilikopan irroittamisella jossei tarpeeksi selviä? :think
Eiks jo pelkästään imusarjan irroittamisella nää aika paljon, sitte jatkaa venttiilikopan irroittamisella jossei tarpeeksi selviä? :thinkOriginally posted by Maamu View PostTuo karstamöntti vois olla yks vaihtoehto! Täytyy vain oottaa että saa talliin tilaa nii ei tartte pihalle purkaa. Mutta venttiilivialta se minustaki kuullostais. Alottas venakopan ja imusarjan irrotuksella jos sieltä näkis vähä venttiileitä..
