e39 vuotaa öljyä ja savuttaa
  • Josse
    • Sep 2011
    • 19
    • Porvoo
    Auto on 525d vm -01 ja ajettu 515tkm.
    Ongelmat ilmenivät sen jälkeen, kun oli vedetty kärryä perässä n.100km ongelmitta ja myöhemmin samana päivänä oli tarkoitus lähteä liikenteeseen, mutta kun starttaa auton, lähtee hyvin käyntiin eikä syty vikavaloa, mutta puskee putkesta paksua vaalean harmaata savua ja yltyy vaan, jos nostaa kierroksia. Näyttää vuotavan öljyä myös jostain keulastapäin katsottuna vasemmalta. Yritetty etsiä vuotokohtaa tarkemmin, mutta ei löydetty vielä. Pakoputkeen menee jostain öljyä, kuva selventää:
    Näyttää tihkuvan putken läpi, eikä valu mistään ylempää putken päälle. Missä voisi olla vika?
    • 9159
    Turbo sökö ja päästää öljyä pakokaasujen mukaan ja pakoputken toinen joustopätkä rikki, niin vuoto näkyy ulospäin muutenkin kuin savutuksena.
    • Bmw Dreamer
      • 2762
      • Kouvola
      Onkos se savu tällästä vai? http://www.youtube.com/watch?v=M-pxsViKF88
      Mietin vaan et vaalea/harmaa savuhan yleensä on jäähdytysnestettä ja sinertävä öljyä, mutta toki kait öljykin voi olla tuollaista harmaata kuin tuossa videossa, jos sopivasti palaa? :think
      Ja toki muutkin oireet viittaa että turbo sitä öljyä falskaa nyt liikaa.
      Meneekös tälläne pahastikin sekasin, jos ottais turbolta ahtoputken irti ja käyttäisi ilman sitä, josko savutus loppuu? :think Tällöin ois helppo paikallistaa vika turboon. Tai voihan sen letkun varmaan irroittaa vaikka imusarjasta heti, siitä helpoin.
      BMW 520d Touring '06 314tkm
      BMW 530D Touring '99 552tkm
      BMW 320da Touring '02 427tkm
      Volvo V70 D5 '02
      Case IH 5140 Maxxum
        • 9159
        Eihän tuo poissulje turbovikaa, jos turbo vuotaa öljyä myös suoraan pakopuolelle. Lisäksi tuo tilanne vastaa ahtovuotoa, jolloin MAF:n läpi virtaa reilusti ilmaa, joka ei päädy moottoriin ja siten "yli"ruiskutuksen takia savuttaa mustaa. Eiköhän ole helpoin irrottaa MAF:lta turbolle menevä imuputki ja kokeilla turbon akselin välykset.
        • Bmw Dreamer
          • 2762
          • Kouvola
          Ainii juu.
          Volvo V70 D5 '02
          Case IH 5140 Maxxum
          • Josse
            • Sep 2011
            • 19
            • Porvoo
            Turbo irroitettu autosta ja siinähän se vika on. Schmiedmannilta uusi turbo tarvikeosana 1089,70€ ja alkuperäisenä 1751,34€. Kalliilta kuulostaa.. Saisiko jostain muualta halvemmalla?
              • 9159
              Tuolta uusi Garrett edullisemmin. KLIK
              Niin ja uusi ne pakoputken joustopätkät samalla, kun putki on irti. Tarvikkeena noita joustopaloja saa erikseen.
              • Bmw Dreamer
                • 2762
                • Kouvola
                Eikös noita joustoja saa ihan orkinaalejakin, jotka on huomattavasti parempia kuin "halvat" tarvikkeet, ja hintaero ei ilmeisesti ole kovin kummonen? nim. Parsakaali taitaa olla näistä joustoista hyvin perillä?
                Volvo V70 D5 '02
                Case IH 5140 Maxxum
                  • 9159
                  Orkkiksena saa ainoastaan kattien kanssa, mutta tarvikkeina joustopaloja on toki eri laatuluokissa tarjolla. Kannattaa ottaa sellaiset, joissa on kunnollinen haitariputki sisällä.
                  • Bmw Dreamer
                    • 2762
                    • Kouvola
                    No kuitenkin jotain parempaa satsia saa jostain: :think
                    Ei nuo vissiin sitten ihan orginaalit ole, mut nuo kiinnitykset kuitenkin valmiina?
                    Volvo V70 D5 '02
                    Case IH 5140 Maxxum
                    • miccou
                      • 488
                      • Iisalmi
                      Minä tilasin ebaystä pari vuotta sitten tommosen setin ja taisi maksaa silloin 100€. Vaihdettiin paikallaan ja vähän veemäinenhän se oli, mutta nosturi + puukkosaha + hitsaustaitoinen kaveri oli asialla niin hyvin onnistu. Yläpuolelta kanssa vaikeaa hitsata mutta saatiin saumat niin ettei vuoda.
                      Esim. tuossa taitaa olla semmonen sarja:
                      Tuossa linkki ebay hakuun:
                      EDIT: kaivoin nyt vielä sen myyjän niin täältä tilasin:
                      VW Passat 1.8t -04
                      X1 20Da X-Drive -13
                      E39 530Da Touring -01
                      E39 525iA Touring -01
                      E46 325iA Sedan -01
                      E46 320D Touring -00
                      Audi A3 1.9TDI -01
                      VW Multivan 2.5 TDI -05
                      • Josse
                        • Sep 2011
                        • 19
                        • Porvoo
                        Kiitos vinkeistä!
                        • |parsakaali|
                          • 996
                          Kannattaa selvittää ennen ostoa, että onhan sisällä se kurkkutorvi, eikä vain tuota punosta. Hinta on näillä yleensä siinä satasen korvilla. Noilla halvoilla ei tee mitään (ainakaan kauaa), kuten jo hinnastakin voi jo arvata.
                          Tässä on esim sellainen jonka itse laittaisin (olen myös laittanut juuri tälläisia ) Kuvassa näkyy myös kurkkutorvi sisäpuolella. Kestää huomattavasti pidempään ja hyvällä mielellä voi sanoa, että on korjattu hyvillä osilla ja hintaero on aika minimaalinen. Jos pitää siitä pakokaasun katkusta niin mikäpä siinä
                          Katalysaattorin pois käyttö on niin helppo homma, että ei kannata paikallaan vaihtaa. Turbossa on kaksi 15mm kannalla olevaa mutteria (näistä olen aina samalla aukaissut kierteet tapilla, niin on mukavampi kasailla), jotka tahtovat olla vähän tahmeita pyörimään. Turbon ja koneen välistä kun ottaa sen tukipellin pois (3 pultilla kiinni), niin tulee kivasti lisätilaa siihen irroitukseen. Mikäli kaikki tarvikkeet löytyvät niin vaihtoon menee aikaa n.2-3h.
                          • Josse
                            • Sep 2011
                            • 19
                            • Porvoo
                            Katalysaattori on irti ja joustoputkien arvioitu toimitusaika 10.9 Tuolta STK Turbo Technikiltä tilattaessa turbon kokonaishinnaksi tulee 996,54 €. Pay Palilla maksu onnistuu. Pitäisi laittaa summa niiden Pay Pal tilille. On varmaan ihan turvallinen ja luotettava firma? :think
                              • 9159
                              On, ellei se nyt justiin ole päättänyt heittää ranttaliksi.
