Ajotietokone/radio vika
  • Smokend
    • 172
    Elikkäs, mikä mahtaa ohjata kumpaakin aparaattia? radio/ajotietokone/kello bmw business radio ojausyksikkö on pimeä. Se toimi hetken aikaa ihan ok mutta välillä pätkien. irroitin tänään sen yksikön ja piuha oli kiinni sivussa eli se ei ole se vika. Nyt tuo yksikkö on ollut pimeänä yli viikon ja radio pauhaa kokoajan ja sitä ei voi hiljentää tai muutenkaan tehdä mitään muutoksia. Samalla mittaristossa ei toimi vilkku valot, pitkien valot mutta muuten mittaristo toimii moitteetta. Tuona aikana kun tuo pätki toimi myös valot mittaristossa kun laittoi vilkun päälle mutta kun ajotietokone meni pimeäkis niin samalla hävisi vilkkuvalo mittaristosta eli joku yhteys niillä on pakko olla? Sulakkeet tarkistettu.
    apuva? kiitos!
    Nykyinen - F11 M550D `13
    Ex= e61 `04 535D M-sport (satinblack) e39 `99 530d - manuaali - e39 `97 525 tdsa "ritsa", e36 328 M-Sport "97
    Projektina - 66" Dart
  • Smokend
    • 172
    tämän tapainen laitos kyseessä siis. Kuvasta puuttuu BC sekä Puhelin
    • Smokend
      • 172
      anyone? :think
      • buksin-1
        • Dec 2003
        • 4592
        • Keski-Pohjanmaa
        Virtalukon pohja:think
        SISUSTAT modaukset
        • Smokend
          • 172
          hmm, hieman enemmän termejä tuossa tutkiessani niin siis kyseessä on ilmeisesti iso ajotietokone ja radio toimii mutta näyttö on pimeänä. Ihmettelen vain sitä miksi mittaristossa tosiaan ei vilkut/pitkien valo toimi mutta kun tuo radion näyttö tulee takaisin niin sitten toimii mittaristossa nuo edellä mainitut valot aivan hyvin? ... eli onko tuo yhteys siis virtalukonpohja? vai onko se näyttömoduulissa jokin kylmäjuotos?
          • TJJ
            • 7591
            I-bus (ja myös K-bus, riippuen mittaristosta) väylässä on joku laite joka sotkee sen toimintaa. Pitäisi lukea vikakoodit ja/tai ottaa laitteiden liittimiä irti kunnes vika poistuu.
            Tuolla kuva väylistä ja laitteista:
            E39 528iA
            • Smokend
              • 172
              mitäs laitteita ehdottaisit pois irroitettaviksi?
              • Supa
                • 7597
                Yksitellen vain laitteita irti ja katsomaan milloin pääsee diagnostiikalla kiinni.
                Tai vaihtoehtoisesti selvittää ensin mikä on mittaristo ja valomoduuli, nämä kaksi kun on keskenään kiinni niin vilkut toimivat.
                Sitten kun lisäilee laitteita yksitellen kiinni ja katsoo missä vaiheessa vilkut ei toimi ja menee väylä jumiin, on löytänyt viallisen moduulin.
                Liitosrima sijaitsee hanskalokeron takana josta helpoin irroitella laitteita.
                - E90 320i LCI M-sport -09
                - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                • Smokend
                  • 172
                  eli et siis tarkoita tuota hanskalokerikossa olevaa sulakerimaa?
                  • Muurahainen
                    • 9195
                    Ei tarkoita.
                    • Smokend
                      • 172
                      roger!
                      ill go and investigate....
                      • Smokend
                        • 172
                        onko muuten tuosta rimasta jotain mahdollista mallikuvaa missä näkyy mikä ohjaa mitäkin laitetta?
                        • Smokend
                          • 172
                          Hanskalokeron takaa löytyi muutama hassu liitin. Joitain irroittelin ja kokeilin muttei vaikutusta ollut radion toimintaan? Littimiä jossain mitä en nähnyt? Mittasin yleismittarilla tuota johto nippua joka tulee radiolle ja kaikkiin tulee virta paitsi tuohon harmaa punaiseen. Tietääkö joku minne se menee? Suoraan en kyennyt sitä seuraamaan.
                          • Supa
                            • 7597
                            K-väylän piuhat on WS/GR/GE väriltään eli valko/harmaa/keltanen.
                            Liitinrima on tuo X939. WDS:stä löytyy lisätietoa.
                            Eli ota rimalta liittimet irti ja mittaa yleimittarilla mikä niistä menee mittaristolle, tämän jälkeen etsi valomoduulille menevä piuha ja kytke nämä kaksi, tällöin pitäisi vilkut toimia mittaristossa.
                            Sitten kytket aina yhden liittimen lisää rimalle ja katsot välissä milloin vilkkujen toiminta loppuu. Jossain vaiheessa kun olet saanut radion ja midin myös kytkettyä alkavat ne toimia.
                            • bmw 540
                              • Jun 2009
                              • 47
                              • Kankaanpää Finland
                              Mulla oli samanlainen vika ja korjaantui radiomoduulin vaihrolla mut kannattaa koittaa et mitä tapahtuu kun kytket sen moduulin irti.Itellä ainaskin kaikki muu alkoi pelaan heti normaalisti.:think
