Ajotietokone/radio vika
  • Supa
    • 7597
    #31
    Originally posted by Smokend View Post
    heh kurkattu!.. ja oli tyhjää täynnä. Katsoin jopa bm54 irrtoitus ohjeen youtubesta ja siinä kaveri näytti, että tässä se on ja minulla on tyhjä kohta. näin videossa että samassa takaosassa on myös muita boxeja takimmaisen levyn alla ja juu siellä oli paikat, mutta nekin olivat tyhjät. :think.
    Kuten jo mainitsin, midin kanssa ei ole erillistä radiomoduulia. Ohjeetkin olen antanut jo vian paikallistamiseen.
    Jos tässä kerran on midinäyttö niin ei varsinaisesti ole radiomoduulia, ainakaan samanlaista kuin navinäytöllisessä autossa vaan radio on suoraan siinä midin päällä.
    - E90 320i LCI M-sport -09
    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
    • Smokend
      • 172
      #32
      hmm totta. sitä kun kerkiää jo unohtamaan kaikenlaista.
      Nykyinen - F11 M550D `13
      Ex= e61 `04 535D M-sport (satinblack) e39 `99 530d - manuaali - e39 `97 525 tdsa "ritsa", e36 328 M-Sport "97
      Projektina - 66" Dart
      • Smokend
        • 172
        #33
        jospa sitä sitten menisi ja purkaisi tuon uudelleen ja koittaisi näin perjantain kunniaksi =)
        Mutta supa pientä tarkennusta kiitos ohjeisiin. Eli otin tuon mustan möykyn käteeni missä oli niin sanottuja liitin rimoja mitä eivät varsinaisesti minusta menneet minnekkkään vaan olivat niin sanottu päätepysäkki. musta neliskanttisen mallinen laatikko jossa ohuita liitinrimoja vierekkäin? jotka vain ovat siellä?.
        • Supa
          • 7597
          #34
          Jep. On yhdyspiste väylän laitteden välillä. Jokaiselta laitteelta tulee yksi piuha rimalle ja täten yhdistää laitteet toisiinsa.
          • Smokend
            • 172
            #35
            löysin netistä ihan kuvilla varustetun jutun joka auttoi asiaa ainakin mielessä.
            loput sitten suoritankin Supan ohjeesta
            • Smokend
              • 172
              #36
              Hmm.. ei löytynyt. Missä kohtaan liitintä pitäisi tuo x939 lukea? Kaikissa on liittimen puolella miltei sama numerosarja paitsi 2 viimeistä numeroa.
              • Supa
                • 7597
                #37
                Ei lue missään, siis se on vain kaavioissa käytetty merkintätapa.
                • Smokend
                  • 172
                  #38
                  Shiit... tuo on nyt purettuna mutta en löydä kyseistä väriyhdistelmää mielestäni. Onko yksi johto siis se minkä mainitsit vai useampi on samassa rimassa? Sekin toki auttaisi jos tietäisimontako liitintä on kyseisessä rimassa
                  • Supa
                    • 7597
                    #39
                    On siinä varmasti lähemmäs 10 liitintiä, riippuu auton varusteista.
                    Sori, taisin mainita aluksi väärin värit, eli menee näin:
                    K-bus: valko/punainen/keltanen.
                    I-bus: valko/harmaa/keltainen
                    • Smokend
                      • 172
                      #40
                      nuo liittimet ovat aivan julmetun kovin kiinni kokoonsa nähden. Jätin leikin kesken en viitsinyt rikkoa mitään. Positiivisena juttuna että sain kaukosäätöisen keskuslukon toimimaan =)
                      • Supa
                        • 7597
                        #41
                        Kärkipihdeillä kun työntää liittimen päästä kammeten riman tyhjää kohtaa tai toista liitintä vasten lähtevät ehjänä irti.
                        • Smokend
                          • 172
                          #42
                          emmä ilmeisesti sitten osannut sitä tehdä. =( pakko vaan mennä tökkäämään se jonnekkin piuhan nokkaan. kattoa mitä sitten tekee. Tuli tuossa sellainenkin mieleen, voiko ihan suoraan laittaa sellaisen isolla värinäytöllä olevan cd/navi/radio yhdistelmän tuohon uudemmasta e39?
                          • Supa
                            • 7597
                            #43
                            No se on pelkkä näyttö (ja kasettipesä) joten taakse tulee navilaskuri ja radiomoduuli vähintään. Sitten riippuen mitä varusteita haluat niin videomoduulia, vahvistinta jne ja kaikille kaapelointi.
                            Jokatapauksessa väylät pitää toimia.
                            Jos meinaa paljon retrofitata niin helpompi vaihtaa autoa jos homma nyt ei ihan hyppysissä ole.
                            • Supa
                              • 7597
                              #44
                              Mutta ei diagnostiikka auta jos sulla on siellä väylät solmussa, kyllä se on etsittävät vain mittaristo liitäntärimalta ja lähdettävä siitä liikkeelle.
                              • Smokend
                                • 172
                                #45
                                midi näyttö on viallinen. lähtee aina päälle kun ottaa liittimen irti/takaisin sivusta ja sammuu ilman mitään syytä. jospa sais jostain toisen samanlaisen testiin tai ostoon niiin vois vielä varmistaa tämän mutta nyt tuntuu aika vahvasti sille. kun tuota midin piuhaa liikuttelee niin nuo mittariston vilkkuvalotkin heräävät ja sammuvat kun midi sammuu.
