tota moduulia mietin kanssa ite, että onko se rikki. okei, toi kuva auttaa aikalailla thanks=)
Ajotietokone/radio vika
siis, mittaristossa on ajotietokoneen näyttö. Sen saa myös auki näkyviin tuohon keskikonsoliin missä on myös radio,kello,puhelin,. Otin tuon paneelin irti keskikonsolista ja radio ei ainakaan siitä sammu. ratissa on myös säädöt radiolle mutta nekään eivät toimi. eli siis en saa tehtyä mitään radiolle, se vain huutaa omiaan. Cd toimii ihan ok, mutta siitäkään en saa vaihdettua biisejä. lähinnä tässä nyt koitan selvittää että mitä vaihtamalla/korjaamalla saan tuon kokonaisuuden taas toimimaan.Nykyinen - F11 M550D `13
Ex= e61 `04 535D M-sport (satinblack) e39 `99 530d - manuaali - e39 `97 525 tdsa "ritsa", e36 328 M-Sport "97
Projektina - 66" Dart
dodii, yli 700km takana ja ajattelin palata asiaan. yritin tuota vian etsintään suorittaa, mutta en saanut sitä tehtyä niin kuin oli ohjeessa. No siitä sitten kiukkuapäissäni heitin kaikki kamat takasin paikalleen ja lähdin reissuun. Reissussa tuo midi heräsi henkin ja toimi 2 päivää moitteetta. kunnes paluu matkalla yllätys tuo meni taas pimeeksi.... pienen pärinän jälkeen ajattelin jatkaa tätä vian etsintää... Töpseliin auto menee jossain vaiheessa jos ei muuten tolkkua tule. Ilmaiseen töpseliin on vain matkaa yli 200km.
Joku ehdoitteli virtalukon pohjaa? mahtaisiko kiusankappale olla se? voiko virtalukon pohjalla olla jotain tekemistä myös keskuslukon kaukosäätimen toimimattomuudella?Nykyinen - F11 M550D `13
Missäpäin? Testauslaiteisto löytyy PohjanmaaltaOriginally posted by Smokend View Postdodii, yli 700km takana ja ajattelin palata asiaan. yritin tuota vian etsintään suorittaa, mutta en saanut sitä tehtyä niin kuin oli ohjeessa. No siitä sitten kiukkuapäissäni heitin kaikki kamat takasin paikalleen ja lähdin reissuun. Reissussa tuo midi heräsi henkin ja toimi 2 päivää moitteetta. kunnes paluu matkalla yllätys tuo meni taas pimeeksi.... pienen pärinän jälkeen ajattelin jatkaa tätä vian etsintää... Töpseliin auto menee jossain vaiheessa jos ei muuten tolkkua tule. Ilmaiseen töpseliin on vain matkaa yli 200km.
SISUSTAT modaukset
JolliOriginally posted by Smokend View PostRauma tällähetkellä
Vahvasti epäilen kyllä itse mittaristoa tai virtalukonpohjaa Virtalukonpohjalla on kiva yhteys repsikan meikkipeiliin... Virrat päälle ja meikkipeilistä valot päälle, tapahtuuko kummia?
Ei tapahtunut mittään... :thinkOriginally posted by Dunky View PostJolli
kysäseppä vaikka tuolta http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=277473 eiköhän joltain löydy likempää inpaaOriginally posted by Smokend View Postdodii, yli 700km takana ja ajattelin palata asiaan. yritin tuota vian etsintään suorittaa, mutta en saanut sitä tehtyä niin kuin oli ohjeessa. No siitä sitten kiukkuapäissäni heitin kaikki kamat takasin paikalleen ja lähdin reissuun. Reissussa tuo midi heräsi henkin ja toimi 2 päivää moitteetta. kunnes paluu matkalla yllätys tuo meni taas pimeeksi.... pienen pärinän jälkeen ajattelin jatkaa tätä vian etsintää... Töpseliin auto menee jossain vaiheessa jos ei muuten tolkkua tule. Ilmaiseen töpseliin on vain matkaa yli 200km.
E38 730i -95
Öö.. hassu homma tapahtu tänään. Oli pakkasta pari astetta ja kaikki vehkeet toimi!!!! Ja hetikun auto lämpeni nniin kaikki sammu....
Missä tuo radiomoduuli sijaitsee? Jospa siellä on kosteutta sen verran paljon joko liittimessä tai jotain...Nykyinen - F11 M550D `13
Jos sedan takana vasemman valon vieressä, jos touring varapyörästä klo 10.00 muovikotelon alla.Vikaluku/koodaus/ohjelmointi/Uusimmat navikartat
SISUSTAT modaukset
heh kurkattu!.. ja oli tyhjää täynnä. Katsoin jopa bm54 irrtoitus ohjeen youtubesta ja siinä kaveri näytti, että tässä se on ja minulla on tyhjä kohta. näin videossa että samassa takaosassa on myös muita boxeja takimmaisen levyn alla ja juu siellä oli paikat, mutta nekin olivat tyhjät. :think
No vanhassa e36 oli muistaakseni jotain boxeja takapenkin alla, mutta ei 500 näköjään. Elikkäs missäs perkeleessä se moduuli sitten voi olla? Auto on ollut jo kertaalleen testipenkissä ja saatiin mukavasti kaikkia paikkoja katsottua tuolla testerillä joten jossain niiden on pakko olla tai sitten joku on todella nähnyt vaivaa auton eteen sillä joku on siitä ainakin huolta pitänyt aikalailla. Sen verran on rahaa joku siihen laittanut kiinni esim kw variante 2 alusta jne....
Hyvät neuvot ovat nyt tarpeen. Autossa on ollut sellainenkin vika, että kaukosäätö ei toimi napista. olen sitäkin koittanut foorumin ohjeiden mukaan laittaa tuloksetta.
ps. kontissa ei muuten ollut mitään ylinmääräisiä piuhoja.Nykyinen - F11 M550D `13
