530D e39 moottoriremontti
  • Von Hussell
    • Aug 2013
    • 17
    • jyväskylä
    Morjes! Onko kukaan tehny 530d e39 bemariin moottoriremonttia? Itsellä vuotaa männät ohi vähän niin onko ihan hullua lähteä rengastamaan mäntiä uudestaan? Saako näissä männät ulos alakautta moottoripaikallaan? Mitä muuta suosittelette remontin yhteydessä tehtävän? Autolla ajettu vajaa 500tkm. Vaihtoehtona ei ole kiertoon pistäminen. Kertokaa kokemuksianne moottori remonteista, jos olette niitä tehneet tähän autoon.
    • 9234
    Tuossa vaiheessa vaihtokone tulee monesti kokonaisuutena edullisemmaksi, kuin risan korjaaminen isolla rahalla.
    • Dunky
      • 4927
      • Kotka
      Ei tule alakautta
      Eiköhän noilla kilometreillä ole järkevintä hankkia vaihtokone...
      • BreeZi
        • Dec 2004
        • 2371
        Ei muuta kuin toista mosaa keulille. Tämän vaihtokin käy nopeammin, kuin moottoriremontin teko.
        - Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
        - Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
        - E- ja F- sarjan avaimet.
        - xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
        - Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin
        Finmodi oy
        050-3063926
        [email protected]
        • MakeJ
          • Jun 2005
          • 325
          • Hml
          Miten todettu, että vuotaa ohi? Polttaako öljyä? Itsellä 511tkm mittarissa ja kone käy vielä hienosti. Vaihtokonehan tuossa kohtaa on taloudellisin vaihtoehto, mutta voihan sitä aina harrastaa
          E60 535dA LCI -07 M-sport
          E39 530dAT -99 "M-sport"
          • vexu524tdic
            • 790
            • Gallia = Kinnula
            Onpa tullut vaihdettua yksi mäntä omaan kulkineeseen ja kyllä siinä tekemistä piisaa.
            Jos moottori on paikoillaan, täytyy moottori nostaa riipuksiin ja etuakselipalkki pudottaa alas jotta saa öljypohjan pois.
            Kolme päivää meni rauhallisesti tehtynä ensikertalaiselta (m57).
            Yksi pahimpia ongelmia saattaa olla suuttimien irroitus, ne on pakko saada pois jotta koneen saa purettua. Mulla ne lähti suht helposti.
            e70 X5 3.0sd -08
            f30 320i xdrive -16
            e30 325i Cabriolet -88 M52b28
            e28 524td ic -84 ikuisuusprojekti
            e30 316 -88 2,2TIC M10
            e21 323i -81 ruostekasa...
            • Von Hussell
              • Aug 2013
              • 17
              • jyväskylä
              MakeJ, http://www.youtube.com/watch?v=RqLfgIukXUc tekee tuota vähän pahemmin ja tuntuu, että kaikki voima ei ole tallella, tosin tehon hukka voi johtua monesta muusta mutta ei tuossa pitäisi olla muuta vikaa. öljyä syö tosivähän mutta nykyisestä tilanteesta vaikea sanoa, kun öljysuodattimen jalan alta alkanut vuotamaan öljyä. Moottorin vaihto kyllä onnistuu ja todennäköisesti parempikin vaihtoehto tietojen ja taitojen perusteella. Millaista hintaa kantsii lähteä vaihtokoneesta maksamaan? Saksasta varmaan saisi edullisesti suomeen verrattuna?
              • vexu524tdic
                • 790
                • Gallia = Kinnula
                Tehon puute tulee varmasti jostain muualta, minusta videon mukainen huohotus on suht normaalia ja tulee osittain alipainepumpusta, höyry lisääntyy mitä enempi on alipainevuotoja.
                Auto johon vaihdoin männän (ilmeisesti kolarivauriossa mennyt kannentiiviste aiheutti) on ajettu nyt 565tkm eikä sekään ollut avatessa kulunut juuri nimeksikään, mielestäni perusmoottorilla ajelee sen miljoonan helposti kunhan viitsii huoltaa joskus.
                Suodatinjalan alla on kumitiivisteet jotka olen myös vaihtanut omaani.
                Ensimmäisenä piuhaan kiinni ja ilmamassamittari syyniin, seuraavaksi jos tehoja puuttuu nimenomaan alhaalta > ahtimen sähkö/alipaineohjattujen johdinsiipien toiminnan tarkastus.
                Kun auto käy tyhjäkäyntiä ovat siivet auki, kun kaasua painaa käyvät siivet kiinni. Tämä on tarkistettavissa helposti.
                Yleensä alipaineletkut ovat hapertuneet ja siivet ovat kokoajan auki.
                e70 X5 3.0sd -08
                f30 320i xdrive -16
                • BreeZi
                  • Dec 2004
                  • 2371
                  Mikäli tarvetta vikakoodinluvulle, niin ei kannata lähteä kauaksi kyselemään.
                  Finmodi oy
                  050-3063926
                  [email protected]
                  • Hemi
                    • 18880
                    Voit joka tapauksessa unohtaa tuon "koneremontin" teon tämä ajosuoritteen vanhaan e39:iin.
                    Eli se ei missään tapauksessa ole kustannustehokasta, eikä kuitenkaan edes riskitöntä täydellisen onnistumisen suhteen.
                    Taatusti kunnossa olevia vaihtokoneita kuitenkin löytyy nykyisin 500-1000€ haarukkaan, joten jos oikeasti koneessa itsessään on vikaa(mitä vähän epäilen), niin uutta vanhaa pataa keulalle.
                    • Von Hussell
                      • Aug 2013
                      • 17
                      • jyväskylä
                      vexu524tdic, tässä koneessa alipainepumppu on moottorin ulkopuolella eli höyry ei voi tulla sieltä. Ehjä moottori ei mielestäni höyryä ollenkaan.
                      • Cell
                        • 7035
                        • Uusikaupunki
                        Ulkopuolella toki, mutta tuuppaa koneeseen huurut.
                        Ei tuo mitenkään kummallista huurua ole koneessa jossa ei ole huohotuksessa imua. Kyllä se koneremontti tai vaihto on viimeinen mitä tuolle nyt kannattaa tehdä, aika hätäinen johtopäätös noilla oireilla.
                        325i -08
                        i3 REx -17
                        M5 -98 Imolarot
                        • Von Hussell
                          • Aug 2013
                          • 17
                          • jyväskylä
                          juu ei mielellään koneremonttia.. Eräs henkilö kovasti väitti että männät vuotaa ja ei voi olla alipainepumppu, no ilmeisesti voi olla. En ite tästä kyseisestä moottorista niin tiedä. Imuvuodot mahdollisia kyllä kun turbokaan ei tunnu heräävän pienillä kierroksilla, eli imuvuotojen takia turbonsiivet on aina auki? Välillä tuntuu todella laiskalta ja välillä pirteemmältä mikä taas kertoo siittä että itte moottorissa tuskin mitään vikaa on vaan tyyliin just turbo ongelmissa.
