Angel eys
  • EPDM
    • 4624
    • Lahti.
    Originally posted by minnilii View Post
    Jaa...otanpas sanoja takaisin....onkohan eteen lainkaan vai pelkästään sivuille :think Jos myyjä sattuu lukemaan niin kuinka on?
    Kun tietäs, et millaset sinne mahtuu :think
    Osaako joku sanoa, et millaset sinne depon rinkuloihin mahtuu? E 39 siis kyseessä ja nyt siellä on keltaset törkyt. Meneekö sinne nuo ledit, jossa on sekä sivuilla että edessä vai onko ne liian pitkät?
    Pitäskö kuitenkin olla ihan normi ledi, joka suuntaa sekä eteen että sivuille?
    Hitsi kun tietäs näitten päälle, et sais kerralla sit oikeet...ei hirveesti oo aikaa moneen kertaan irrottaa noita umpioita.
    Lähetit niin monta kysymyksiä mikä vastauksien jälkeen poistin ettei postilaatikko täyttyisi niin en tiedä missä vaiheessa kirjoititi tämä. Joka tapaus paras on se uusi E mallinen meidän sivuilla. Se antaa ainaostaan sivuille valoa, ei eteen, joten valo on mahdollisiman tasainen rinkuloiden sisällä.
    Viviendo en Lahiti
    Vw Corrado vr6
    • minnilii
      • Jun 2013
      • 52
      • Kurikka
      Ok Paljon kyseltävää, ihan uus ja outo asia
      Eli ilmeisesti niissä kuvissa, joita oon täältä foorumilta löytänyt, on juuri nuo E:t?
      X5iA e53 -00
      745iA e65 -03
      525tdsA e39 touring -99
      523iA e39 -96
      520i e39 touring -98
      325tds e36 -97 (projekti)
      • minnilii
        • Jun 2013
        • 52
        • Kurikka
Name:	DSC_0618 – Kopio.jpg
        Kiitokset kaikille osapuolille, jotka neuvoivat Ja etenkin ledien myyjälle
        Huono kuvanlaatu, mutta silti niin mahtavat!
        Huomasinpa mielenkiintoisen asian....ledit vaihdettuani ja virran ollessa päällä teki bimmeri hienon valoshown. En tiedä sitten, että onko ledien kanssa vain tuo ominaisuus vai oliko jo hehkulamppujen. Ensin vilkuttaa vuorotellen molempien puolien rinkuloita tiheästi ja sitten hitaammin. Hieno ominaisuus joka tapauksessa
        X5iA e53 -00
        745iA e65 -03
        523iA e39 -96
        • opTA
          • Dec 2011
          • 924
          [ATTACH]115112[/ATTACH]
          ..Ensin vilkuttaa vuorotellen molempien puolien rinkuloita tiheästi ja sitten hitaammin...
          Ei omakohtaista kokemusta anneliledeistä, mutta väittäisin tuon vilkutusvälkkymisen olevan ei toivottu ominaisuus (..syttyy, sammuu, syttyy, sammuu..jne.) koska LED:ien palamis elinikä lyhenee tällöin huomattavasti (..näin olen ymmärtänyt, samoin kuin nykyisten energiasäästölamppujen kohdalla)
          Asia korjaantunee ilmeisesti tarvittavalla johtosarjalla, tms..?
          • Supa
            • 7597
            • Järvenpää
            Valomoduuli lähettää testipulssin polttimon läpi ja mittaa onko se ehjä, normaali halogeenipoltin ei ehdi syttyä eikä aiheuta mitään näkyvää efektiä, ledi sensijaan syttyy. Ei vaikuta kestoon kylläkään.
            Tuon cold-checkin (kun valot ei siis päällä) voi koodata pois valomoduulilta jos häiritsee.
            - E90 320i LCI M-sport -09
            - Porsche Boxster 987 2.7 -07
            • minnilii
              • Jun 2013
              • 52
              • Kurikka
              Kiitos paljon
              Oletinkin, että on auton oma ominaisuus...hieno pimeällä, mutta toivottavasti ei vaikuta ledien ikään.
              X5iA e53 -00
              745iA e65 -03
              523iA e39 -96
              • janke
                • Nov 2010
                • 3665
                • seinäjoki
                Hienoa työtä ja sopii hyvin eekolysiin
                Bmw 316 E30 -88
                • Bmw Dreamer
                  • 2762
                  • Kouvola
                  Ei pitäisi vaikuttaa ledin ikään, puolijohteille kun tuo syttyminen sammuminen ei ole kuluttavaa niinkuin halvoille energiansäästölampuille ja perus hehkuille ja halogeeneille.
                  BMW 520d Touring '06 314tkm
                  BMW 530D Touring '99 552tkm
                  BMW 320da Touring '02 427tkm
                  Volvo V70 D5 '02
                  Case IH 5140 Maxxum
                  • kalevik
                    • Apr 2009
                    • 959
                    • Salo
                    Sytyttäminen ei 'kuluta' lediä == ei vaikutusta elinikään.
                    Syttymisnopeus luokkaa 20 nS (20 miljardisosa-sekuntia).
                    Elinikä 'ikuinen', käytännössä valoteho laskee puoleen noin 4000 vuodessa. Tämä on ymmärrettävistä syistä laskennallinen arvo.
                    Nämä siis jos lediä ohjataan oikein.
                    Hetkellisetkin ylivirrat pikkuhiljaa laskevat valotehoa ja muuttavat valon sävyä. Oikein reilu ylivirta tietysti rikkoo samantien.
                    E61 525i, Suzuki VS1400
                    Exät: Jaana, Susanna, Maija
                    • Bmw Dreamer
                      • 2762
                      • Kouvola
                      #25
                      Ja ymmärretäväähän toki on et kaupasta ostettavat valmiit ledipolttimot on rakennettu niin, että etuvastus on aavistuksen liian pieni, jolloin elinikä on mitä on, 100h-2000h luokkaa.
                      Eihän niitä muuten saisi uusia kaupaksi...
                      Ite kun rakentaa yksittäisistä ledeistä ja vähän ylimitoittaa etuvastuksen niin kestää "maailman tappiin".
                      Samoten jos ite lisää kaupan ledeihin etuvastuksen tai polttimosta riippuen jos se on mahdollista vaihtaa suurempaan, niin valoteho ei merkittävästi kärsi, mutta kestoikä moninkertaistuu.
                      Volvo V70 D5 '02
                      Case IH 5140 Maxxum
                      • jannnu78
                        • Aug 2013
                        • 150
                        kirkkaampi enkeli
                        Ne ovat depon merkkiset etuvalot. Niissä on t5 lasikaintaisia hehkupolttimoita 11 per puoli. Ottamalla etulasia irti niitä saa helposti vaihdettu vaikka ledeiksi....hint hint.
                        kun on ikkunat metsään päin ja kouluun joutui aina hiihtämään kesät talvet ja aina oli ylämäki niin antakaa jo etukäteen anteeksi maalaisuuteni , mutta olisi kysymys näitä angel eys valoista .
                        Eli itselläni Hellan orkkis valot E kolmeysissä siis jossa orginellinä lähivalot xenonit . Niin saako näihin enkeleihin siis potkua vaihtamalla kirkkaampi led poltin parkkeihin , vai pitääkö näille alkuperäisille enkeleille siis tehdä jotain jotta rinkula efekti olisi kirkkaampi ?
                        ps.ymmärsin että tämän palstan aloittajalla on autossa tarvike umpiot
                        kiitos
                        • igoritigeri
                          • Dec 2010
                          • 115
                          • Lappeenranta/Mikkeli
                          #27
                          Itse yritin vaihtaa ne parkkien polttimot ledeiksi, eli siin rinkuloiden polttimot. Miulla 1kpl joku pien halogeeni poltin per rinkula. Laitoin ledit ja ne eivät syty palamaan jostain syystä... Itseasiassa kokeilin kahdet erilaiset ledit mutta eivät toimineet. Se olisi se halpa ratkaisu jos vaan toimis.
                          Sitten on erikseen myynnissä semmoset tsydeemit mikä korvaa sen koko parkkien poltin pidikkeen. Se on sitten se toimiva ja kallis ratkaisu. Maksaa sen 50e - 100e.
                          En jaksanut oikein miettiä et miksi samalla kannalla olevat ledit eivät toimii.
                          kiitos
                          Ex e34 518i,-96. Ex e39 520d,-02. Nykyinen e91 320d, 08.
                          • Bmw Dreamer
                            • 2762
                            • Kouvola
                            #28
                            Kokeilithan molemmin päin? Vai oliks näissä semmoset polttimokannat että pystyi laittaa väärinpäin?
                            Volvo V70 D5 '02
                            Case IH 5140 Maxxum
                            • rizzo
                              • Jun 2007
                              • 5427
                              kiitos
                              Saa potkua ihan vain vaihtamalla LED-polttimot, plug & play.
                              Esimerkiksi tästä:
                              Itselläni on nyt kiinni 6W versio, mutta sanoisin että kymppi vois olla just sopiva kun auringonpaisteella jää vähän huomaamattomaksi :think Toki on ollut juttua että alkaa sitten "levitä" liikaa tuolla 10W mutta itse koettasin noita. Makuasia.
                              • jannnu78
                                • Aug 2013
                                • 150
                                Esimerkiksi tästä:
                                yes hyvä kuulla , tuota tarkennan vielä lisäkyssärillä , eli jos puhutaan led polttimoista käykö led poltin tuohon vanhan parkki polttimon runkoon vai onko aina ostettava linkin mukainen rungolla koko hässäkkä :think
                                muutamia autoja tulla vastaan missä on ihan luuunvalkoiset rinkulat eikä valo tosiaan leviä mihinkään , tosi mageen näköset . nykysin kun audeissa sun muissa on tota "baukkarin " ledi nauhaa keulat täynnä niin bemarin enkelit on oikeesti tyylikkäät ja hilllityt .
