Puhallin lopetti toimintansa
  • Night-Wind
    • Sep 2006
    • 1534
    • 02
    Originally posted by Jookuj View Post
    Kävin äsken autolla ajamassa. Puhallin puhaltaa hyvin pienellä teholla lämmintä ilmaa jos lämpötilan laittaa vaikka 25asteeseen. Eli kyllä se rikki on. Ei vaikuta vaikka säätää puhallus tehoa..
    Omassa autossa entinen puhallin teki vielä ihan lopussa pienen lehmän henkäyksen, jonka jälkeen puhalsi kamalat käryt hyttiin. Sen jälkeen ei tullut yhtään ilmaa. Joko olet uuden puhaltimen saanut?
    ex: BMW E38 735iA -97
    ex: MB W211 E200CDI -03
    ex: BMW E39 530d ///M-Sport -99
    ex: BMW E39 528iA -96
    ex: MB W126 300SE -89
    ex: BMW E34 525iAT -95
    ex: BMW E36 316iA -91
    • kalevik
      • Apr 2009
      • 960
      • Salo
      Piti sitten oikein tarkkailla omastakin lämppärin puhallinta, ja totta kai se pysähtyi kesken kaiken.
      Ei vaikuttanut mikään säätö, sen sijaan lähti toimimaan kun auton käynnisti uudelleen. Tämä siis noin tunnin parkin jälkeen.
      Katselin Night-Windin linkeistä videot, niissä irroitettin radio (siis se koko hässäkkä).
      Sen sijaan tässä näyttäisi radio jätetyn paikalleen:
      Mites tuo nyt oikein sitten on, pitääkö radio irroittaa vaiko ei?
      Voipa se vika toki olla siilissäkin, kunhan nyt alustavasti suunnittelen mitä teen.
      E61 525i, Suzuki VS1400
      Exät: Jaana, Susanna, Maija
      • Havis
        • 1852
        • Kotona/Poissa
        Mikäli siilin ikä ei ole tiedossa, niin yksinkertaisin ja kohtuullisen edullinen koe olisi uusia se ja katsoa tilanne uudestaan sen jälkeen.
        E60 523iA -08
        • Night-Wind
          • Sep 2006
          • 1534
          • 02
          Muistaakseni ei pakollinen, mutta itse irroitin keskeltä kaikki. Jotenkin onnistui luonnikkaammin myös muiden osien irrottaminen, eikä ole paha homma.
          • kalevik
            • Apr 2009
            • 960
            • Salo
            Hmm----:think
            Siilin hinta noin 60 €, puhaltimen noin 120 €, joten olisi kyllä houkutteleva vaihtoehto kokeilla.
            Toisaalta kun noita on kumpiakin hajonnut (moottori/siili), taitaa olla parempi vaihtaa suorilta molemmat, eikä miettiä turhia.
              • 14864
              Ei ole edes monenkaan tunnin homma vaihtaa tuo puhallin. E38 ja E39 tehneenä, ei sitä turhaan kannata jännittää.
              • Havis
                • 1852
                • Kotona/Poissa
                Varmaankin edellyttää, että homman on jo tehnyt ja opetteluun ei tartte käyttää paukkuja. Ensikertalaiselle ei saata sujua ihan noin suit sait. Kun taas siili vaihtuu vaikka yks kätiseltä sokealta reetalta vartissa.
                Mutta ohjeita löytyy ja ajan käyttöön on vaan varauduttava.
                E60 523iA -08
                  • 14864
                  Ensikertaa minäkin tuohon omaan autoon tein ja alle 2h meni.
                  • Mad_Mike
                    • Apr 2009
                    • 177
                    • Oulun seutu
                    Mistä moottori?
                    Moro. Mistä ootte ostaneet puhaltimen moottorin? Nyt meni paikalleen tarvikepuhallin ja tärrää koelauta niin perkeleesti, että vahtoon menee. Tarvike oli 105€. Wetterin OEM 262€ turhan suolanen hinta. Merteil tarjoaa Behr/Hella merkkistä onko kokemusta toimiiko tuo?
                    Edit: Behr/Hella toimii!!!
                    530XD LCI M-Sport
                    ex E39 530iA M-Sport
                    ex E39 530dAT
                    • O.K.
                      • Nov 2003
                      • 4861
                      Minulla meni 3h E39:iin TIS:stä printatuilla ohjeilla. Pääasiassa vain ruuvailua ja sähköliittimien irrottelua/kiinnittelyä oikeassa järjestyksessä. Helpompi ja siistimpi homma kuin moni moottoritilan tai alustan puolella tehtävä työ...
                      • Eihdee
                        • Aug 2011
                        • 15
                        • Orimattila
                        #26
                        Täälläkin e39:n manuaali ilmastoinni puhallin sökönä
                        Terve,
                        Puhallin reistaillut hetken aikaa. Puhaltanut jonkin aikaaheikolla teholla. Pari päivää toimi täydellä teholla, kunnes tänään sippasi sitten kokonaan. Auton kun käynnistää niin toimii 10 sekunttia ja simahtaa kokonaan. Eli onko puhaltimen moottori sökönä? En ihan ymmärtänyt mikä tämä "siili" on. Ilmeisesti joku etuvastus.
                        Itsellä manuaali ilmastoini 530d 2002 vm.
                        Luettuani ketjuja puhaltimista niin oma diaknoosi olisi että moottori sökö? Pitääkö paikkansa?
                        Suuret kiitokset mikäli löytyisi vastauksia kysymyksiin.
                        • -Markus-
                          • 1468
                          • Ihan Savossa
                          #27
                          Originally posted by Eihdee View Post
                          Terve,
                          Ehkä tässä tapauksessa vaihtaisin siilin ensin.
                          Ford Mondeo Mk3 STW
                          VW E-Golf 2015
                          • Eihdee
                            • Aug 2011
                            • 15
                            • Orimattila
                            #28
                            Kiitos infosta. Tilasin virosta puhaltimen ja haen mätänetistä siilin. Vaihdan siilin ensin ja sitten jos toimii niin jollekkin siinä puhallin
                            • 205/65-15H
                              • Mar 2008
                              • 1425
                              #29
                              Täällä on nyt kaksi kertaa parin vuoden aikana puhallin mykistynyt kokonaan kuumimman kesän aikana. Molemmilla kerroilla korjaukseksi on riittänyt siilin irrotus ja takaisin laitto. Tai turha sitä siiliä lienee irrottaa, pelkkä liittimen irrotus riittänee. Mutta vähän ihmetyttää mikä tuon tekee, korroosiota liitinpinnoilla? CRC:tä liittimiin ensi kerralla?
                              e39 M54B22 manual
                              Polestar2 LRDM -21
                              Ioniq5 AWD -22 (vaimon kiesi)
