saa poistaa
  • mppari
    • Sep 2013
    • 45
    saa poistaa
    Alkoi öljyt "katoamaan" koneesta ja kun nostin ylös auton, niin huomasin vuodon tulevan öljypohjan tiivisteestä? Onko kokemuksia vaihtotyöstä, onko hankala ja purattaako paljon ennenkun pääsee käsiksi kunnolla kiinnitys pultteihin? Riittääkö pelkkä uusi tiiviste, vai joutuuko uusimaan koko öljypohjan. Ehjä tuo pohja muuten on, mehii vaan sieltä välistä öljyä.
  • Hemi
    • 18880
    Katsoppa kuitenkin vielä uudelleen ja varmista mistä se öljy tulee?
    Nimittäin näissähän ei pitäisi öljypohjat vuotaa, mutta öljynsuodattimen jalat vuotaa kaikissa jossain kohtaa.
    Eli valuttaa kyllä pitkin öljypohjan saumaa/reunaa, mutta todellisuudessa kyse on siis öljynsuodattimen jalan kumituiivisteen pettämisestä.
    • Ivl
      • 216
      • Oulunsalo
      Nimittäin näissähän ei pitäisi öljypohjat vuotaa(niissä ei myöskään ole tiivistettä vaan pelkkä silikoni), mutta öljynsuodattimen jalat vuotaa kaikissa jossain kohtaa.
      Itse elokuussa 528-97 vaihdoin öljypohjan ja myös tiivisteen, metallin ja kumin yhdistelmä. Merkkiliikkeessä tais kustantaa 60e mokomakin rimpula.
      Itse vaihtotyö on tympeä, moottoria ylös ja apurunkoa alas, jotta mahtuu välistä. Muutamat pultitkin on aika veemäisessä paikassa, meillä oli auto nosturilla, joka helpotti hommaa kummasti
      Bmw X5 2011
      Vw caddy 2019
      • Hemi
        • 18880
        Sori, olet oikeassa, meni jo moottorit sekaisin, mutta kysyjällä kuitenkin ilmeisesti 9/98-uudempi M52TU tuplavanosmoottori joissa tuo öljypohjantiiviste falskaa todella harvoin jos lainkaan ja kuitenkin jokaisesta menee noissa kilometreissä viimeistään suodatinjalan tiiviste.
        Eli kannattaa nyt todella varmistaa kummasta on kyse, koska tuo suodatinjalan tiiviste on kohtuu helppo vaihtaa itsekkin.
        • Ivl
          • 216
          • Oulunsalo
          Jep, ja tiiviste ei maksa kuin 11e, sekin on tullut vaihdettua -02 530:seen. Ei ole tosiaan paha homma, ite vaihdoin sen tuossa autokatoksessa.
          Bmw X5 2011
          Vw caddy 2019
          • mppari
            • Sep 2013
            • 45
            Kiitos vinkeistä pitääkin tutkia vielä ennenkun hutkia...
            • mppari
              • Sep 2013
              • 45
              Tuli tuossa tutkittua tarkemmin vuotoa ja kyllä tosiaankin sieltä jalustan tienoilta öljyä tulee ulos. Uusi tiiviste on tilattu, mutta onko siellä jalustan tienoilla jotain muuta kohtaa, mistä öljyä voi vuotaa? (vanos) tms Jos on niin mitä?
              • Hemi
                • 18880
                Ei ole.
                Eli se ainoa vaiva näissä on tuo kovettuva/kuivuva suodatinjalan kumitiiviste(kuvassa no.6):
                • mppari
                  • Sep 2013
                  • 45
                  Ok, kiitoksia tiedoista ja toivotaan että se vuoto asettuu, mikähän muuten on noitten kiinnityspulttien momentti :think Vai randomilla "sopivan" tiukalle
                  • Hemi
                    • 18880
                    ... mikähän muuten on noitten kiinnityspulttien momentti :think Vai randomilla "sopivan" tiukalle
                    Nimenomaan juuri näin.
                    • Havis
                      • 1853
                      • Kotona/Poissa
                      Sikäli mikäli löysin oikean osan kirjasta, niin näyttäisi lukevan notta
                      Oil filter housing
                      M8 bolts => 22 Nm
                      Eli ei tartte ihan niska punasena kiristellä.
                      E60 523iA -08
                      • janke
                        • Nov 2010
                        • 3665
                        • seinäjoki
                        Niin olikos tuolla e39 suodatinjalan öljyvuodolla joku vaikutus käynnistyksen yhteydessä tulevaan hetkelliseen nakutukseen? Joku muistaakseni täällä kehui, että oli nakutus hävinnyt tuon suodatinjalan tiivisteen vaihdolla? Pitääkö paikkaansa???:think
                        Bmw 316 E30 -88
                        • Hemi
                          • 18880
                          jos vuoto on ollut jo kovaa, niini tosiaan vaikuttaa helposti ainakin jonkun verran.
                          • mppari
                            • Sep 2013
                            • 45
                            Jalustan tiiviste vaihdettu viikko sitten ja vuoto jatkuu.... Taitaa sitten kuitenkin mennä tuo öljypohjan tiiviste vaihtoon. BLAAH
                            Ei siellä kait oikeen mikään muukaan voi vuotaa, tietysti joku stefa mutkun näyttäs ettei valus sieltä ylempää.
                            Pitänee huomenissa ottaa vielä nosturille ja putsata cleanerillä ja paineilmalla jospa sais sen vuotokohdan oikeesti näkymään.
                            • Hemi
                              • 18880
                              Onkohan tiiviste nyt oikein asettunut ja/tai homma muutenkin tehty kuten pitää(kai nyt varmistt vuotokohdan kuitenkin ennen vaihtoa)?
