E39 Lämmityslaitteen puhaltimen vaihto
  • zener
    • 14869
    Originally posted by Esal View Post
    E53 x5 missä sama puhallin, oli Valeo. Ja olisi erittäin epätodennäköistä että olisi koskaan vaihdettu. Tilalle meni Hella Behr mutta meluisampi oli kuin alkuperäinen. Epätasapainoa, alkaa jyristään isommilla kierroksilla.
    Näyttää olevan. 03/00 alkaen valeo.
    Omaan 39:iin on kans puhallin vaihdettu ja jurinaa pitää... Ehkä joskus jos jaksaa niin vaihtaa joku parempi.
    E65 730dA '04 klick
    F10 520dA '11 klick
    E34 520iA (2.8l) '91 klick
    Instagram
    • ViiminenOikiaAsiantuntija
      • Jul 2016
      • 40
      Näkyy tosiaan löytyvän tuota Behr/Hellaa mm. sieltä profilteile.de:stä kun etsii Hellan omalla osanumerolla suoraan.
      Realoem antaa varaosanumeroksi 03/2000 asti: 64118372493 ja 03/2000 jälkeen numeron: 64118385558.
      Kuitenkin monet varaosapuljut myyvät samaa moottoria kaikkiin joissa on automaatti-ilmastointi. (Omassani tosiaan on autom. ilmast.)
      Onkohan tuo ero siis tullut vain siinä puhaltimen valmistajassa?:think Sopiikohan uudempaankin tuo Behr/Hella joka BMW:n varaosanumeron mukaan sopii tuohon vanhempaan? Hellan oma varaosanumero (8EW 009 100-371) natsaa siis vain tuohon ennen 03/2000.
      Ja jos kokemukset kertoo että ääntä luvassa tuolla Behrilläkin niin paranisikohan tilanne Valeon puhaltimella?:think Perkule mikähän sinne kannattaa laittaa.
      E39 530dA - 2002
      • A^A
        • 2168
        Omassa ei jyrise ja toimii kaikinpuolin hyvin mutta pakkasilla kitisee todella vittumaisesti. Lähellä 0 kelejä ei juurikan mutta nytkin yli -10 pakkasilla kiljuu ja kitisee kokoajan.. Uusi puhallinko tähänkin lääkkeenä?
          • Jul 2016
          • 40
          Aivan täsmälleen samat oireet kuin omassa. Vituttaa vaan jos äänentaso plussakeleillä meneekin huonompaan suuntaan puhaltimen vaihdolla.
          E39 530dA - 2002
          • Esal
            • Mar 2009
            • 1344
            • Lempäälä
            Samaa mietin kun x5 laitoin puhallinta, e53 olisi myyjäliikkeen sivujenkin mukaan sopinut vaan tuo uudempi, onhan autokin -05, mutta sattuneesta syystä tuli tilattua tuo e39 vanhempi malli ja sinne sen pistin paikoilleen.
            Mitään ihmeellisempää eroa en noissa huomannut. Vanhanmallinen on metallikuorinen, uudempi muovi. Tuntuu järjettömältä että Hella myy tuota vanhemmalla numerolla olevaa jos uudempi on sen kuitenkin korvannut. :think Valeo on kyllä tuplahintainen monissa paikoissa ja saatavuus huono. Kertoisikohan se jotain sen laadusta.
            *** E53 X5 3.0d 2005 ***
            • Pazi88
              • 11350
              Minäkin koitin noita ihmetellä ja osanumeroita oli ainakin 3 mitkä anto tismalleen saman näköisen vehkeen. Osa muovirungolla, osa metallisella. Ei muuta havaittavaa eroa. Veikkaisin että nuo menee ristiin ongelmitta. Neljäs osanumero tais olla sitten semmoinen että siinä on 4 kiinnityspulttia eikä 3.
              Instagram, YouTube kanava
                • Jul 2016
                • 40
                Jos joku näkee tarpeelliseksi, niin tuossa on videomuodossa puhaltimen vaihto: https://youtu.be/Roio6_iqbKQ?t=2m31s
                Ai tuo on sinun tekemä video! Joskus törmäsin tuohon jo aiemmin ja katoin että varmasti on Oululainen kaveri videolla!
                Tuolla: http://www.bimmerfest.com/forums/arc.../t-644596.html ainakin kokemuksia että uudempi ja vanhempi tosiaan sopii ristiin:think Kai se totta on. Yhtä ja samaa moottoria myyvät vuosimallista riippumatta useimmat puljut, eivät kaikki.
                Valeon saatavuus tosiaan hyvin heikkoa ja todellakin vähintään tupla hinta. Löytyyhän noita VDO:n ja muidenkin valmistamana vaan taitaa olla ihan arpapeliä minkälainen sattuu. Eli pienimmän pahan taktiikalla taitaa se sittenkin olla se Behr/Hella mikä sinne joutuu laittamaan.:think
                Alkuperäinen puhallin pyörinyt jo 375tkm. ja ääntä pitää vasta pakkasilla. Samanlaisen vanhan aikakauden puhaltimen kun vielä jostain hyllynperältä löytäis!
                E39 530dA - 2002
                • zener
                  • 14869
                  Alkuperäinen maksaa 180€, että ei älytön sekään.
                  E65 730dA '04 klick
                  F10 520dA '11 klick
                  Instagram
                  • Hezman
                    • Oct 2012
                    • 708
                    Puhaltimen tyypin ratkaisee ilmastointi. Automaattisessa on tuo kolme pulttisella kiinnityksellä oleva ja manuaalisessa neljällä.
                    • -Markus-
                      • 1468
                      • Ihan Savossa
                      #25
                      Tämähän se ois itselläkin edessä kunhan tässä muut "kiireet" ja tilanteet antaa myöten:think
                      Ford Mondeo Mk3 STW
                      VW E-Golf 2015
                      • Pazi88
                        • 11350
                        Mikä on manuaali ilmastointi e39:ssä? Mul on ilman ilmastointia ja siinä on kans kolmella.
                          Sellainen ilmastointi, jossa on pyöritettävät nupit. Automaatti-ilmastoinnilla olevassa säädetään lämpötila asteina ja lämpötila näkyy digitaalinäytössä.
                          • Pazi88
                            • 11350
                            Piti ihan googlata, kun en oo ikinää semmosta nähny, mut joo löytyhän semmosesta kuva kun aikansa etti
                            • Purtsi123
                              • Aug 2008
                              • 1011
                              En oo tiennykkään että näitä on saanu ilman ilmastointia.
                              E61 525xda -08
                                BMW:ssä monia asia ei ole vakiovaruste hinnat alkaen malleissa, joten jos erehtyy tilaamaan oikeasti karvalakkimallin, niin se on todella karvalakki.
