E39 Lämmityslaitteen puhaltimen vaihto
  • Juizzi-
    • Aug 2009
    • 7
    #46
    Puhallin mykkä
    Puhallin ei puhalla... kellään mitään ideaa mistä voisi johtua? Puhallin temppuili aikasemmin jo ja sain sen elvytettyä siilin vaihdolla. Toimi pari kuukautta jonka jälkeen meni kokonaan mykäksi... noh, vaihdoin uuden moottorin mutta ei alkanut puhaltamaan. Olisko mahdollista että vanha moottori on polttanut uudestaan siilin?? Ja sulakkeet näyttää ehjältä. Ja auto on e39 530d -02.
      Eihän tuossa paljon muu auta kun ottaa yleismittari käteen ja alkaa mittailemaan.
      • A^A
        • 2168
        #48
        Nostetaas topiccia. Eikait auta kun nyt tänä kesänä vaihtaa tuo puhallin, hyvin toimii edelleen mutta kitisee jo alle +10 lämpötiloissa.
        Autossa manuaali ilmastointi. Mikäs tähän nyt olisi hyvä resepti? Minkä merkkiset tarvike puhaltimet on hyväksi todettuja?
        • Racink
          • Dec 2004
          • 840
          • Jkl
          #49
          Sama kiinnostaisi itseänikin. Eli mikä merkki ja mistä kannattaa ostaa?
          Auto on -99 man. ilmastoinilla, eli ilmeisesti kiinnitys 4:llä pultilla? Netti ja youtube ilmeisesti pullollaan vaihto-ohjeita?
          • peto2
            • 8294
            • Järvikylä (Nakkila)
            #50
            Omien havaintojen perusteella, kaikki tarvikepuhaltimet jyrisee.
            Mulla alkoi e38:ssa puhallin vikisemään ja välillä ei suostunut pyörimään ollenkaan kun laakerit niin jumissa. Rasvasin laakerit WD-40:llä -> pyöri hyvin ja ilman meteliä mutta vuoden päästä sama homma. Uus yritys mutta tällä kertaa laitoin atf:ää. Nyt 6 vuotta myöhemmin voi todeta että kannatti rasvata. Puhallin pelaa edelleen.
            Nakkaa privaa jos tarvetta.
              • 9234
              Tämä vois kans toimia. Monessa kohteessa mainioksi havaittu.
              https://eshop.wurth.fi/Kategoriat/Ta...gid/fi/FI/EUR/
              • A^A
                • 2168
                #52
                Saako näitä laakereita rasvattua jostain välistä ilman kojelaudan purkua?
                • Petri.Kekkonen
                  • 7549
                  Originally posted by ViiminenOikiaAsiantuntija View Post
                  Realoem antaa varaosanumeroksi 03/2000 asti: 64118372493 ja 03/2000 jälkeen numeron: 64118385558.
                  Kuitenkin monet varaosapuljut myyvät samaa moottoria kaikkiin joissa on automaatti-ilmastointi. (Omassani tosiaan on autom. ilmast.)
                  Tätä samaa tässä juuri ihmettelin, eli jos katon VIN-koodilla RealOEM:ista niin mun 12/1999 valmistettuun automaatti-ilmastoinnilla olevaan autoon pitäis olla tuo vanhempi versio eli 64118372493, eikä näytä muita numeroita.
                  Mutta vanhempaa numeroa 64118372493 ei löydy esim. https://www.topautoosat.fi/febi-bilstein-7105485.html joka kuitenkin pitäis olla mulle sopiva kaupan sivun mukaan. Tämän tai jonku vastaavan siis uskaltaa ostaa vai pitääkö enimenomaan etsiä jostain ennen 03/2000 sopiva malli? Esim. KL-Varaosat kyllä erottelee noi kaksi versiota eri tuotteiksi.
                  EDIT: Näkyykin olevan Hellaa oikealla numerolla 100€ hintaan, mikä on reilusti halvempi kuin KL-Varaosilla: https://www.topautoosat.fi/hella-7005883.html
                  EDIT2: Tilasin siis ton Hellan.
                    • 9234
                    Sen verran hapan projekti, että ite olisin suosiolla laittanut orkkiksen.
                    https://www.bmwautoparts.net/en/sear...ry=64118372493
                    • Petri.Kekkonen
                      • 7549
                      Juu, oishan toi varmasti paras vaihtoehto eikä paljon kalliimpikaan. Mutta ruostetta kun jo kuitenkin pukkaa niin eipä tällä varmaan nyt enää pitkään ajele, joten ei oo niin väliä mikä siellä pyörii.
                      Saa sit nähdä miten toi vaihtotyö onnistuu iteltä, videota jo katoin ja ei hirveen kivalta vaikuttanut.
                      • zener
                        • 14909
                        Eipä ole ollenkaan paha tuo puhaltimen vaihto. Usiamman jo tehnyt. Lähinnä tosin E38:hin.
                        Tesla Model S 75D '17
                        F10 520dA '11 klick
                        E34 520iA (2.8l) '91 klick
                        • Muurahainen
                          • 9195
                          E38 ja E39 vaihtaneena voin kertoa että proceduuri ei paljon toisistaan eroa.
                          • zener
                            • 14909
                            Joo, yhdestä E39:stä on tullu vaihdettua. Mukavaa sisäsiistiä hommaa.
                            F10 520dA '11 klick
                            • Petri.Kekkonen
                              • 7549
                              Tilaamani Behr/Hella-puhallin tuli postissa jo viikko sitten, mutta pitää kai yrittää palauttaa se myyjälle, koska vanha puhallin on toiminu huomenna kaksi viikkoa ilman minkäänlaista ylimääräistä ääntä tai muutakaan ongelmaa. Viallinen se ehti olla ainakin 2 kuukautta.
                              • Muurahainen
                                • 9195
                                Ja kun yhtään kylmenee niin taas mahdollisesti oikuttelee.
                                Juuri yksi kpl puhaltimen vaihtoa odottamassa kun nyt auto taas puhaltaa lämpimällä säällä.
                                Vai oliko sinulla oireena ääni?
