E39 Lämmityslaitteen puhaltimen vaihto
  • Petri.Kekkonen
    • 7538
    Vai oliko sinulla oireena ääni?
    Oireena oli aluksi pitkään vain ääni, joka vähitellen paheni ja peitti lopulta moottorin äänen käytännössä kokonaan jos puhallus oli edes 4-5 pykälässä. Ääni oli matalataajuista mörinää tai hitaalla nopeudella enemmän jumputusta, ei mitään roska-osuu-tuulettimen-siipeen-tyyppistä. Oletin äänen tulevan laakeroinnista.
    Lopulta sitten puhallin käynnistyi enää pari ekaa starttia päivässä, mutta sen jälkeen yleensä ei. Joskus auttoi että oli isolla/maxteholla valmiiksi kun auton starttas, mutta aina ei sekään auttanut.
    Kaikki oireet katos sitten yksi päivä kesken lyhyehkön ajomatkan, jonka alussa puhallin ei lähtenyt enää käyntiin.
    • Muurahainen
      • 9195
      Jos pyörimättömyys oire ei siilin vaihdolla lähde on ainakin oman kokemuksen mukaan puhaltimen moottorista hiilet hyvinkin vähissä ja myös niiden vastinpinnat ovat silloin hyvinkin kuluneet.
      Toivotaan toki että koki ihmeparantumisen.
        • 9231
        Eiköhän se puhallin vielä potkase sieltä nivusiin, niin pääset operoimaan.
        • Jarger
          • 4706
          • Finnland
          #64
          Pienenä huomautuksena tänne sanoisin, että kannattaa ne halvimmat paskat puhaltimet sitten kiertää kaukaa. Tilasin Loro-merkkisen ja näyttää resonoivan yli puolivälin kierroksilla pahenevasti, isoimmilla kierroksilla huomaa tärinän ovissakin.
          Eli: Suosittelisin olemaan nuukailematta ja hommaamaan laadukkaan vaihtoehdon suoraan.
          Kaj Blomqvist nick kaizzu ja juttu sekä suolaus
          • Petri.Kekkonen
            • 7538
            Ei ollu tuo mun puhaltimen ihmeparantuminen tietenkään pysyvää laatua. Vuosia tuli kitkuteltua huonosti toimivan puhaltimen kanssa ennen kuin se pimeni lopullisesti, mikä tietysti esti myös ajamisen näin talvella täysin. Ja kun E39 kuitenkin mieluummin kauppareissut ajan kuin E92 niin pakko se oli sitten vaihtaa. Bemariosat.fi tilasin alkuperäisen puhaltimen, eli Behr joka "Made in China", kuten kai joku muukin täällä mainitsi.
            Poika onneksi hoiteli purkamisesti suurimman osan. Hyvin tuntuu toimivan, erona vanhaan lähinnä pientä korkeataajuista vinkunaa ehkä kuuluu eniten käytetyillä 3/4/5 nopeuksilla jos oikein tarkasti kuuntelee ja auto seisoo paikallaan. Voi toki olla että siellä vielä hiilet tai laakerointi asettuu kun enemmän pyörii. Puhallusteho on aivan eri luokkaa kuin vuosiin koska vaikka tuo vanha näennäisesti toimikin pitkään jurisevan äänen alettua se muuttui huonotehoiseksi jo kauan sitten. Siiliä ei vaihdettu eikä ole tietääkseni tähän autoon koskaan vaihdettu.
            Hienosti on E39 kojelauta rakennettu, hämmästyttää nähdä miten jopa pehmeidenkin osien taustalle on liimailtu tehtaalla lisämateriaalia äänieristyksen ja/tai johtojen osumisen aiheuttamien ääniten torjumiseen. Tämän jälkeen kun koputtelee E92 pinnalta pehmeähköä mutta silti onttona kumisevaa keskikonsolia tekis mieli purkaa heti koko sisusta ja tehdä jotain äänieristystä siihenkin jos sillä vielä ajaa aikoo.
            Samalla ois varmaan pitänyt tehdä pikselikorjausta E39 MID:iin, jos mahdollista, mutta jäi nyt tekemättä. Sen kuitenkin saa nyt irti ilman isompaa purkamista myöhemminkin.
            • Jarger
              • 4706
              • Finnland
              #66
              Minä omasta E39:stä katselin kojelaudan alaosaa, joskus soitinhommien takia se on keskeltä katkaistu ilmeisesit, sitten nahka laitettu päälle peittämään, kun on liimattu kasaan. Ei kyllä pysty ymmärtämään. Sitten kojelaudan yläosasta on ilmakanavat katkaistu ja täytetty pois käytöstä keskeltä. Ja sieltä puuttuu sellainen koko kojelaudan mittainen äänieriste, jota alkuperäisenä ei valmisteta.
              En tiennnyt edes tuon puuttumisesta, mutta jälkikäteen pisti silmään, kun tuo nyt on paloina taas.
              Pitäisi kai jostain purkuautosta ostaa, yhdestä likeltä jo kyselinkin, mutta sisusta kuulemma homepilkkua täynnä, niin ehkäpä ootellaan ja katsellaan, että löytyy muualta. Pitäisi kuitenkin löytää penkitkin.
