Sisätilan puhallin ei toimi kunnolla (520i 2001 manuaali-ilmastointi)
  • BTCFan
    • Oct 2013
    • 38
    • Finland - Tampere
    Moi,
    Kattelin tuossa threadeja ja lämmityslaitteen moottoria itse epäilen. Auto on uusi minulla ja eka talvi käytössä. Vaihdoin siilin kun epäilin sitä. Sielläpä oli jo hetkittäin aikaisemmin vaihdettu siili (eli oli se uudenmallinen) joten heti epäilin että jassoo, mahtaakohan olla vika siilissä. No ei se ollut, nimittäin puhallin toimii edelleen silloin tällöin. Nyt käynnistyi itsestään 3min ajon jälkeen ja sammui 20min ajon jälkeen.
    Onko täällä joku kuka on vaihtanut puhaltimen itse? Lienee aika iso projekti.. :( Kannattaako lähteä yksin tekeen vai kaverin kanssa? Kauanko vaihtoon kului aikaa? Löysin tuubista ohjeita kyllä.
    Onko jollakin heittää viimehetken vinkkejä mitä voisin katsoa/tehdä jos vika ei olekaan puhaltimen moottorissa, ennenkö lähden tuohon hurjaan projektiin? Siililtä lähteviä piuhoja oon räplänny sen mihin käsi ylti, eikä taittelemalla ja liikuttamalla johtonippua puhallin käynnistynyt. Onko se Puhaltimen suojakotelo pehmeä? Survoin tässä hiljan 2-din soittimen hiellä ja vaivalla ja painoin aika lujaa sen ruuvarilla kiinnikkeistään paikalleen. Tuli vaan mieleen että onko tsäänssiä olemassa että se kotelo painaa puhaltimeen.
    Kaikki ajatukset ovat tervetulleita ja kiitos niistä jo etukäteen.
  • jukka.levander@gmail.com
    • Sep 2013
    • 38
    Itsellä olisi sama homma edessä. Uusi puhallin tilattu ja ite meinaan vaihtaa vaikka en olekkaan mikään bmw tahi auto guru
    Ei pitäis olla mikään mahoton homma mitä tässä olen kuvia lueskellu ja korjausviedoita katellu...
    Originally posted by BTCFan View Post
    Moi,
    • BTCFan
      • Oct 2013
      • 38
      • Finland - Tampere
      Juu sama täällä, ihan sama siis. Ite vaihdan vaikken mikään guru ookkaan.
      Mistä tilasit ja paljo pulitit?
        • Sep 2013
        • 38
        Ulkomailta ois saanu karvan alle 200 toimituskuluineen mutta tilasin kl varaosan kautta kun heillä oli varastossa heti tavaraa, 239 oli heidän hinta...
        • BTCFan
          • Oct 2013
          • 38
          • Finland - Tampere
          Ite kattoin kans KL:n kautta ja hinta melko rapsakka.
          • mulletti
            • 2587
            • Jyväskylä - Bra | bar base beach
            Mitään pilipalimoottoria tai käytettyä sinne ei kannata tyrkätä. Sen verran työläs vaihtaa että kiva huomata lyötyään vehkeet nippuun että täähän räpisee. Ja kannattaa kattoo tarkkaan kumminpäin sen moottorin laittaa kii jos se on neljällä ruuvilla kiinni
            E28 - E30
            HUNAJATA HUNAJATA
            • Night-Wind
              • Sep 2006
              • 1534
              • 02
              Ei mene johto kiinni, ellei puhallin ole oikein päin.
              ex: BMW E38 735iA -97
              ex: MB W211 E200CDI -03
              ex: BMW E39 530d ///M-Sport -99
              ex: BMW E39 528iA -96
              ex: MB W126 300SE -89
              ex: BMW E34 525iAT -95
              ex: BMW E36 316iA -91
              • Forsmanni
                • Sep 2013
                • 146
                • Turku, Finland
                Multa meni nyt yhtäkkiä koko lämmön säätö paneeli pimiäks -.-. Toimis ihan normaalisti aluks. Sit sammutin koneen ja istuin parkis vähä aikaa ja ku käynnistin ni puhallin ei puhalla ollenkaa ja koko paneeli pimeenä :/ ja vaik painaa mitä vaan nappia nii mitään ei tapahdu... Sulakkeen kattosin takaluukust (jos oli oikee sulake ku ei Saksan kieli oikee suju). Joten mistä vikaa etsimään?
                BMW 528i e39 -97
                -e70 X5 -07 (M57TU2D30) "Space Grey"
                -e38 730iA -95 (M60b30) "Orient Blue"
                -Plancraft BMW Boat
                (b130/m10b20-->m60b40)
                EX: F11 520d -11 (N47d20c) "Alpin white"
                EX: e53 X5 4.4i -00 (M62b44Tu) "Titan Silver"
                EX: e39 Touring 530iA -01 M-sport (M54b30) "Titan Silver"
                EX: e38 740iA -95 (M60b40) "Aspen Silver"
                EX: e39 Touring 528iA -97 (M52b28) "Arctic Silver"
                • Havis
                  • 1844
                  • Kotona/Poissa
                  BMW 528i e39 -97
                  Akkujännite tilapäisesti tipahtanut niin alas että järjestelmän jännitevahti pudotti IHKA:n pois käytöstä? Voisko olla?
                  Kuuntelitko parkissa ollessasi poppilaitteita? Onko niissä isotehoisia vahvistimia?
                  Jos vastaus on kyllä, niin IHKA:n kai pitäisi käynnistyä seuraavan käynnistyksen jälkeen, kunhan jännitetaso akussa kohoaa tarpeeksi, olettaisin.
                  E60 523iA -08
                  • Forsmanni
                    • Sep 2013
                    • 146
                    • Turku, Finland
                    Kuuntelin kyllä musiikkia ja kuullostaisi muuten ihan mahdolliselta muuten paitsi että ajoin sen jälkeen jo muutaman kilometrin eikä senkään jälkeen pelittänyt :/ Olisikohan akku sitten soronoo. Täytyy koittaa latailla ja mittailla akkua.
                    Kiitos vastauksesta!
                    -Plancraft BMW Boat
                    • Forsmanni
                      • Sep 2013
                      • 146
                      • Turku, Finland
                      Ei auttanut akun lataus Onko vinkkei mitä seuraavaks :think
                      -Plancraft BMW Boat
                      • Night-Wind
                        • Sep 2006
                        • 1534
                        • 02
                        Eikö muka lähde päälle, kun puhallustehoa nostetaan? Mulla teki joskus noin ja siitä punaisesta nuolesta lähti päälle.
                        • Forsmanni
                          • Sep 2013
                          • 146
                          • Turku, Finland
                          Ei lähde vaikka mitä painais :/ koko paneeliin vaan ei niinku tuu virtaa. Ei edes takalasin lämmitin saa enää päälle siitä. sulakkeet kattosin hanskalokerost ja akkuboxist mut kaikki näytti oleva kunnos... täytyy varmaa irrottaa koko roska ja kattoo onko sielt takaat irronnu liitin tai menny poikki tai jotain.
                          Irrotin koko paneelin ja kaikki liittimet oli ihan kunnolla kiinni... Koht rupeaa jo loppumaan ideat
                          -Plancraft BMW Boat
                          • Forsmanni
                            • Sep 2013
                            • 146
                            • Turku, Finland
                            Hain nyt sitten viellä romuttamolta "uuden" paneeli ja koitin sillä niin näytössä vaan vilkahti valo ja sitten sammu eli varmaan hajosi koko paneeli... Tuntuu siis siltä että virtaa tulee mutta liikaa? miten seon mahdollista. sulake kuitenkin pysyy ehjänä.
                            -Plancraft BMW Boat
                            • BTCFan
                              • Oct 2013
                              • 38
                              • Finland - Tampere
                              Vaihdettu
                              Moi,
                              Puhallin vaihdettu ja toimii. Liitteessä pari kuvaa..
