kytkinmodis e39:iin
  • Jarde
    Tulipahan otettua omasta e39:stä kans pois tuo CDV. Ei kyllä hirveesti vaikuttanut, mutta kyllä se vähän terävöitti kytkimen toimintaa. Suosittelen, poisto on todellakin helppoa
  • chacal
    kyllä muuten kannattaa. kytkin tuntuu ja on paljon parempi.
    puolen tunnin helpponakki.
  • diorite
    Pois lähti ja kannatti ottaa
  • Hörö
    Mikään alkuperäinen lista, se lista on jenkeissä myydyt mallit. Mun lista taas on kohtuu perusteellisen etk tarkistuksen tulos. Ja kyllä, -98 318i:ssä on cdv.
  • diorite
    Originally posted by Hörö
    CDV löytyy:
    E46: Kaikki paitsi M3
    Eli myös -98 318i vaikkei se alkuperäisellä listalla ollutkaan?
  • exodus
    Originally posted by Tomi T
    Itsellä kun ei ole mahdollisuutta tehdä tuota operaatiota, niin jos liikkeessä teettää, niin miten pitkään ko. operaatio kokonaisuudessaan vie? Olettaisin että alle tunnin?
    edit: sellanen vielä, että kun ottaa tuon CDV:n välistä pois, niin saako tuon putken suoraan kiinni työsylinteriin vai tarviiko jonkun välikappaleen?
    kyllä siitä selviää puolessa tunnissa ilmauksineen. Mitään välikappaletta ei tarvi,
    putki sopii suoraan sylinteriin.
  • Tomi T
  • Vonsaku
    Luulen et toi venttiilin olemassa olo vaikuttaa kytkimen kestoon heikentävästi "luistattaa" vaihtojen yhteydessä jos revittelee...
    Repikää ihmeessä se venttiili pois sieltä.
  • aapok
    Tuli tänään poistettua tuo venttiili ja kyllä suosittelen toisillekin! Loppui kytkimestä kaikki sea ihme tärinä ja värinä mitä oli liikkeellelähdössä aiemmin.
  • Hörö
    CDV löytyy:
    E39: Kaikki paitsi M5
    E38: Kaikki paitsi 730i/il ja 740i M60
    E36: 323i/ti, 328i, 318tds
    Z3: 2.2i, 3.0i
    X5: 3.0i/d
    Z8
    Poislukien automaatit tietty
  • aapok
    eli tuon listan mukaan -96 528:ssa ei ole tota venttiiliä?
  • matti.h
    nyt tuli hyvä kun poisti sen. nii ja auto e46 320. suosittelen hävii e46:ssa se kutkimen nykiminen.
  • jartsa02
    Originally posted by exodus
    mulla tuntuu että kytkin ottaa nyt alempaa kuin ennen eli se tyhjä alue on siinä polkimen liikkeen alussa. Lieneekö kytkinlevy kulunut?
    Mulla se ottaa kiinni suunnilleen alkup. liikkeen puolessavälissä. Jos se sulla on alkanut pikkuhiljaa ottaa alempaa ja alempaa, niin se on merkki kytkimen kulumisesta. Jos toi taas tuli ton modauksen yhteydessä, voi olla että sinne nestesysteemiin jäi ilmaa .. taikka sitten se vaan tuntuu ottavan paljon alempaa, kun se kytkin ton venan poiston jälkeen ottaa paljon terävämmin heti kiinni eikä luistele turhia ..
  • exodus
    Originally posted by jartsa02
    Mä poistin ton venttiilin kokonaan E39:stä jo tossa pari vuotta sitten ja se on ollut hyvä juttu . Samalla silloin sorvailin muovista paksumman stopparin sinne kytkinpolkimen alle, jolla sai vielä sitä polkimen turhaa liikettä pois sieltä loppupäästä. Sitten vielä lopuksi vaihdoin silloin Z3:n vaihdekepin tohon E39:iin, niin pääs eroon siitä vaihdekepin "soppakauha"tuntumasta ja sai mukavan lyhkäset vaihdevälit
  • jartsa02
