530d No start & ruikuli rail-paine
  • Akti Fati
    • Nov 2010
    • 7
    Startti pyörittää hyvin, mutta ei käynnisty. Inpalla katottua starttauksen aikana, siirtopaine tasanen 3,6bar, rail-paine 84-102bar(3 starttiyritystä) ja einspritzmenge 25-30mm.
    Pitäskö tuon lähteä käyntiin, jos ottaa rail-paineanturin liittimen irti, jos vika on siinä? Vai onko se kp-pumpussa, tai säätimessä, o-renkaissa tjsp.?
  • penariko
    • 82
    • rovaniemi
    vois olla suhku jumissa auki.:think
    be my woman
    • exautisti
      • 1267
      • oulu
      Ohivuoto mittaus suuttimille ensimmäisenä.
      -99 punane passatti
      Tuikun softat
      www.mcars.fi
      Kysy 041-5056506
      • _nixu_
        • 8976
        • Kellokoski
        +1
        Siellähän se vika luultavasti piilee..
        • Akti Fati
          • Nov 2010
          • 7
          Harasoo. Onko tää sellanen toimenpide minkä voi tehdä parkkiksella vajavaisin työkaluin kiroillen?
            • 9232
            Onnistuu parkkiksella varsin pienellä työkaluarsenaalilla, eikä kiroilua tarvita.
            • Akti Fati
              • Nov 2010
              • 7
              Hienoa. Ilmeisesti yksi/useampi suutin poikkeaa normaalista huomattavastikin, jos ei sen takia lähde käyntiin? Mikä on normaalisti toimivan suuttimen naftamäärä ja kuinka kauan pitää startilla pyörittää, että saadaan riittävä määrä aikaiseksi?
                • 9232
                Hyväksyttävä paluuvuoto < 20 ml @ 2 min. Starttia ei luonnollisesti kannatta huudattaa 2 min yhtäjaksoisesti ja käytännössä reilusti vuotavan suuttimen tapauksessa asia tulee yleensä selväksi varsin nopeasti. Irrotettu suuttimien paluuletku pitää sitten puristaa linttaan ennen operaatiota.
                • schwarze
                  • 2020
                  • Kangasala
                  Mulla ähöttää päässä tuo cr -pumpun regulaattori yhtenä vikavaihtoehtona, eli ettei ohjaa työpainetta oikein. Mitäs Clavu olet mieltä?
                  Käyttis: iX1 xDrive30 M-Sport
                    • 9232
                    Lähinnä paineregulaattorin o-renkaat ovat potentiaalinen ongelma, mutta yleensä silloin rail-paine romahtaa täysin ja toisaalta vuotava suutin vähintään kertaluokkaa todennäköisempi ongelma. Käynnistyksessä regu on kuitenkin oletusarvoisesti täysin kiinni (paluulinjan puolelle), jos vain tiivistys on kunnossa. Jos siinä olisi sähköisesti vikaa, niin antaisi suoran vikakoodin itse regusta.
                    • schwarze
                      • 2020
                      • Kangasala
                      Juu, näin ajattelin myös renkahista. Eipä nuo paineet kaukana romahduksesta nytkään ole, kun 350-400bar pitäs käynnistykseen löytyä .
                      Mutta ohivuodot on näissä tosiaan se yleisin ongelma, eikä nekään tule ihan pienillä kilsoilla
                        • 9232
                        Käynnistykseen riittää sellainen +200 bar. Eli tämä kyseinen kiesikin lähtee todennäköisesti käyntiin, jos imusarjaan suhauttaa hieman starttipilottia tai hätätapauksessa vaikka helpommin löytyvää jarrukliineriä. Romahduksena pitäisin paineita <50 bar, jotka kuitenkin vielä juuri live-datalla nähtävissä.
                        • schwarze
                          • 2020
                          • Kangasala
                          No muistin tuon minimipaineenkin sitten väärin, taisi olla tyhjäkäynnillä tuo mainitsemani . Olen tyytyväinen saamiini vastauksiin ja jätän tämän puoskaroinnin tähän
                          • Jarger
                            • Mar 2005
                            • 4738
                            • Finnland
                            Paljonko tuollaisen normi railipaine kuuluisi olla tyhjäkäynnillä?
                            Pre supply vissiin tuo 3.6 noin?
                              • 9232
                              Live-datallahan sen näkee. Pyynti taitaa olla 350 bar luokkaa.
