Reaktiotangon puslien vaihto osa 1
  • m5bimmeri
    • Oct 2011
    • 250
    Tulipa vaihdettua kuskin puolelle reaktiotangon pusla, ei ollut kummoinen homma. Ainoa mikä ihmetytti oli jarrujen jäähdytystunneli joka ei lähtenyt pois. Sisälokarin puolelta kaksi ruuvia, ja sumuvalon vierestä kaksi mutta jostain oli vielä kiinni minne ei näy. Se muovi heilui ja tuntui että jostain keskellä ylhäällä on vielä joku kiinnike/ruuvi mutta ei selvinnyt missä ? Se kääntyi sen verran pois tieltä että pultti mahtui juuri ja juuri tulemaan pois.
    Olihan se pusla aika huonossa kunnossa, ja niin on matkustajankin puolella joka on seuraavana vuorossa.
    Mutta sitten jotain negatiivista. Nyt kuuluu aivan järjetön kolina jostain kuskin puolelta. Jos asfaltissa on poikittain halkeama niin kolahtaa, isommissa kuopissa ei. Mukulatiellä kun ajaa niin kolina on aivan hirveä. En tiedä mitä kävi, katsastuksessa vähän aikaa sitten ei ollut löysää missään eikä ennen remonttia kolissut. Ainoastaan se pusla kolahti isommissa montuissa. Vääntöä ei mielestäni remontin aikana tullut iskarin luona olevaan palloniveleen niin että olisi löystynyt. Tänään en pääse enää tutkimaan, mutta jossain on joku nyt paskana. Ei voi muuta sanoa kun v....tun bemari :(
    Köyhä ja BMW, huono yhtälö...
  • Tome
    • Nov 2003
    • 548
    No kait painoit sen uuden puslan keskikohdan silmukan keskikohtaan asti eli molemmilla puolilla näkyy puslasta saman verran. Tossa kolmoskuvassa vaan ei ollu pusla vielä tarpeeks syvällä..?
    • m5bimmeri
      • Oct 2011
      • 250
      No tottakai painoin, eihän se olisi voinut mennäkään ennen kuin ulosvetäjän leukoja siirsi... Ja vaikka olisinkin ollut niin sokea etten olisi huomannut, ei olisi pusla mennyt paikalleen kun 10kg lekalla !
      • miccou
        • 488
        • Iisalmi
        Väljää siellä varmasti jossain on. Ei ne katsastuksessakaan aina kaikkea huomaa... Ja voihan se olla, että tuo uusi pusla tuo vasta esiin jonkun muun väljän paikan. Olisiko etuvakaajan nivel väljä?
        VW Passat 1.8t -04
        X1 20Da X-Drive -13
        E39 530Da Touring -01
        E39 525iA Touring -01
        E46 325iA Sedan -01
        E46 320D Touring -00
        Audi A3 1.9TDI -01
        VW Multivan 2.5 TDI -05
          • 14447
          Ei noita pelkkiä puslia kannata koskaan vaihtaa. Se jäykkä uusi pusla kuluttaa vanhan nivelen äkkiä.
          • m5bimmeri
            • Oct 2011
            • 250
            Osa 2
            Mielipide tuokin.
            Nyt on vaihdettu sitten myös matkustajan puolelle, ja kivuttomasti meni sekin. Positiivista on se että toiselta puolelta ei ruvennut kuulumaan mitään kolinoita, ja negatiivista että sitä kolinan aiheuttajaa ei löytynyt sitten millään ?!
            Sieltä oli koiranluun ylemmästä nivelestä kumi hajalla, joten se vaihdettiin. Kahdella eri korjaamolla ravisteltiin ja väänneltiin eikä löysiä... Hiekkatiellä jossa on pientä kiharaa tai mukulatiellä järjetön kolina, ja kuskin puoli. Ei juma.....ta ymmärrä tätä bemarin paskaa. Kävin katsastusasemalla ja sovittiin että menen perjantaina ja etsitään se väljä sieltä. On se kumma jos ei löydy, vaikka en olisi yhtään yllättynyt jos ei sielläkään löydy. Ei olisi pitänyt koskea koko pusliin, olisi hiljainen auto !!!
            Pusla kaivettu esiin.
            Työntö isommalla levyllä ensin.
            Sitten pyöreällä levyllä loput.
            Uusi pusla paikallaan.
            • BeamR
              • 13363
              • Espoon takametsät
              iskarin yläpää?
              F46 Gran Tourer -20
              Boxster 2.5 -97
              • janke
                • Nov 2010
                • 3667
                • seinäjoki
                Kokeile heilutta rattiakselia joka suuntaa jos koluttaa, niin ohjausvaihdehan se tai lyö nyrkillä kuskinpuolen raidetankoon ja jos sama kolina niin...
                Bmw 316 E30 -88
                • Supa
                  • 7597
                  • Järvenpää
                  Varmistetaan vielä että kai kirrasit puslat vasta kun olit ensin laskenut auton alas+vähän vielä heilutellut?
                  - E90 320i LCI M-sport -09
                  - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                  • janke
                    • Nov 2010
                    • 3667
                    • seinäjoki
                    iskarin yläpää?
                    Nuo saa selville kun nostaa renkaan maasta sen verran ylös, että saa kangen lattian ja renkaan väliin ja kun nostelee rivakasti ja, jos kolkuttaa niin yläpään laakeri paska.
                    Bmw 316 E30 -88
                    • m5bimmeri
                      • Oct 2011
                      • 250
                      Juuri näin.
                      Rattia heilutellessa ees taas auton ollessa sammutettuna ei kolise, enkä uskonutkaan tuohon koska se olisi kolissut jo ennen puslan vaihtoa. Iskarin yläpää tuli mieleen, mutta aivan saman makuiset molemmilla puolilla ja miksi alkaisivat kolista puslan vaihdon jälkeen... Kun rengas on vähän irti maasta niin että rekkari mahtuu väliin, ja vääntelee mahdollisimman nopeasti ei sitä kolkottavaa ääntä kuulu. Sellainen löysä liike on molemmilla puolilla kun lähtee nostamaan, mutta se on selvää kun rengas "roikkuu" ja vetää iskarista kaikki varat alas. En jaksa enää tutkia kun ei löydy löysää, perjantaina selviää jos selviää ja jos ei niin olkoon paska... :(
                      • Tome
                        • Nov 2003
                        • 548
                        iskari loppu ja kolisee? Keulaa nostellessa saanu viimeisen niitin..
                        • m5bimmeri
                          • Oct 2011
                          • 250
                          Ei siinä iskarissa mitään vikaa ole, katsastuksessa hyvät ja on tuota nosteltu renkaanvahdoissa jne remppoissa muutenkin.
                          Eilen oltiin toisella pajalla toistamiseen kun kaveri soitti että etsitään se löysä sieltä. Kun ajoin auton sisään ja se oli vielä maassa oli löysää selvästi poikittais-suunnassa. Eli rengasta eteen ja taakse liikutellessa tuntui löysä. Auto ylös ja tutkiminen toisen heilutellessa kaikilla mahdollisilla tavoilla, ja toisen tutkiessa niveliä väännellen ja käännelleen raudoilla, Ei löysää missään... Otettiin vielä uudet puslat auki ja katsottiin että pultti varmasti tiukkaa puslan haarukkaan. Auto alas ja löysä hävinnyt johonkin ? Ajettiin pieni lenkki että kolina taas kuului ja auto takaisin sisään ja ei löysää missään ?!? Pommi alle tohon paskaan
                          • kaol
                            • 5007
                            • Ilmajoki
                            Uusi tarvikepusla ei todennäköisesti ole täysin samoilla mitoilla, kuin alkuperäinen ja jää näin ollen löysälle tuohon apurungon kiinnityshaarukkaan, vaikka pultin vetää "kireälle". Pultti ei siis kiristä puslaa, koska haarukka ei jousta riittävästi.
                            Vaihda kunnon pusla sinne tai laita ohut prikka puslan ja kiinnityshaarukan väliin. Ja kiristä kunnolla.
                            Kokeilemalla se selviää...
                            • Bomb5
                              • Oct 2011
                              • 726
                              • Kivijärvi
                              Tarkoitatko, että rengasta auton ajosuunnassa ~ reaktiotangon suunnassa liikuttaessa kolisee tai tuntuu väljää? Tämä on tietysti arvailu, mutta olisiko mahdollista, että reaktiotangon nivelpäässä on väljää, mikä on hankala havaita vääntelemällä, kun ripustus on kasassa? Jos ei kuulunut hieman väljällä puslalla, mutta nyt tiukalla puslalla kuuluu, kun niveleen kohdistuu enemmän voimaa ajossa, kun pusla ei anna niin paljoa periksi? E39:n tuennasta on kuulemma hankala löytää väljää ja olen tähän itsekin törmännyt. Kokeilitteko vielä tuota kuskinpuolen reaktiotangon nivelpäätä asennuksen aikana käännellä niin, että sen puslapää on irti, jolloin reaktiotankoa pääsee paremmin kääntämään eri asentoihin? Jos ilmanohjaimet on vielä irti, niin tuon voisi vieläkin kokeilla. Se väljä ei välttämättä tunnu niin helposti, kun varsi on kiinni ja nivelpää jänkäyksessä.
                              E39 530i manual (2001) - Myynnissä E39 / M54B30 osia
