Reaktiotangon puslien vaihto osa 1
  • janke
    • Nov 2010
    • 3665
    • seinäjoki
    #61
    Joku on ryssinyt varsia asennelleesa (jätetty löysälle).Jos oikeat osat laitetaan kunnolla kiinni,niin varmasti ei holkki väljisty.
    Minusta siinä oli ihan alkuperäinen varsikin vielä ja en itse ollut sitä koskaan irroitellut aikaisemmin. Kyl sen holkin on pakko olla valmistusvikainen, eihän se mitenkään pysty sorvautumaan silleen vinoon ja vielä milliä väljenmäksi. Vaikea kyllä arvailla, että miten sen on käynyt.:think
    Bmw 316 E30 -88
    • Maki1
      • May 2011
      • 149
      Miten sait holkin menemään kiinni/pohjaan kun se oli jo varressa kiinni? Eihän mutteria saa vielä kiinni, joten sillä ei voi vetää holkkia paikalleen. Vai oletko tehnyt tuon remontin jo useasti ja holkin kiinnitys on ihan löysä (pilalla)?
      En ole tehnyt useasti eikä ole löysä. Tapana tehdä asiat kerralla kuntoon niin ei tarvitse saman asian kanssa nussia montaa kertaa. (akka poikkeustapaus sen nussimisen suhteen) Holkkia en varteen laittanut pohjaan asti, vaan huulille laitoin holkin kanssa, jonka jäläkeen löin holkin kiinni kynkkään ja sen jälkeen varsi pohjaan asti.
      Atm:
      E61 530d Black Sapphire Metallic
      Vw Passat 1,9Tdi B6 eka ja vika Vw
      E32 740iaL Sterlingsilber
      E36 323 Touring
      E39 523 Touring
      Farkku Omega Ekotekki
      Farkku Omega 2,5Td
      BMW
      E32 730i Alpinweiß II
      Honda Accord
      Sunny N13
      Mazda 323 1.3 "50hp"
        • 10241
        #63
        Tämä on varmasti ensimmäinen tapaus,jossa holkki olisi väljä tehtaan jäljiltä.Näistä "vituralleen koneistetuista" holkeista olisi varmasti juttua muuallakin.Tapauksesi ei varmasti olisi ainoa edes Suomessa.Joten kyllä siinä joku muu käpy on jossain vaiheessa käynyt.Eli kyllä niitä olisi jo takuun piikkin jossain vaiheessa uusittu,kun E39:t oli vielä nuoria.
        • zener
          • 14877
          Originally posted by Hebbu ///M3 View Post
          Zener:
          Mulla ainaki ihan ku ois kallistuksenvakaajan kumit menny. Kolisee samallalailla.
          Sieltähän se vika löytyi, kivasti oli välystä noissa. 10e oli pari kumeille. Nuo vaihtaa ni toivottavasti kolina free keula.
          Tesla Model S '17
          F10 520dA '11 klick
          E34 520iA (2.8l) '91 klick
          • Hebbu ///M3
            • May 2003
            • 1625
            • Dallas
            #65
            Taisi olla 528 vänkärinpuolen helpompi vaihtaa, auton alta kytkinkopan ja rungon välistä ähräten. Toinen meni pyöräkotelon kautta, muistaakseni. Onnee matkaan että kolinat loppuu, minnuu tympäsee jo valmiiksi alkaa hammastankoo vaihtamaan. Tuomoset saisi kestää 500tkm, ellei oo jo sen verta ajettu...
            Sotkamo Connection
            • zener
              • 14877
              Tuossa oli kyllä tilaa hyvinki vaihtaa ja nyt menee kivasti hiljaa epätasasella, eikä lonksu.
              Tesla Model S '17
              F10 520dA '11 klick
              • janke
                • Nov 2010
                • 3665
                • seinäjoki
                #67
                Mites sulla ilmeni toi kolina? Kuuluiko tasaisella tiellä vai epätasaisella tiellä?
                Bmw 316 E30 -88
                • zener
                  • 14877
                  Sopivasti ku esim. käänty risteyksestä ja oli lunta paakkuntunut tiehen niin kolisi todella pahasti ja tuntu lattiassa. Samoin ku ajo hidasteen yli ni kolisi. Vanhat kumit oli kairautunu yli 24mm, kun vakaaja on 23mm 530d:ssä. Uudet kumit oli vielä tiukemmat 22,5mm.
                  Olihan tuo vakaaja jo hieman syöpynyt kumien kohdalta, mutta ei niin paljoa etteikö olisi vielä tiukasti mennyt paikalleen uusilla kumeilla.
                  Tesla Model S '17
                  F10 520dA '11 klick
                  • janke
                    • Nov 2010
                    • 3665
                    • seinäjoki
                    #69
                    Ok. Mistä hommasit uudet? Bmw:llä oli noin 40€ 2kpl. kun kysyin.
                    Bmw 316 E30 -88
                    • zener
                      • 14877
                      Tuolta samasta puljusta mistä lähestulkoon kaikki osat nykysin, http://www.varaosapaakkari.fi/
                      Tesla Model S '17
                      F10 520dA '11 klick
