sytytys häiriö
  • mika.l82
    • Jul 2013
    • 6
    • mikkeli
    sytytys häiriö
    Mistäköhän alkaisi etsimään vikaa kun tuo auto antoi vikakoodit p0301, p0303, p0305 ja p1351? auto on siis 525 vm02
  • Vauhtivaunu
    • Jun 2008
    • 2716
    • P-Karjala
    Jospa katot minkä näköset on sytytystulpat? Onko vitivalkoset vai mustat tai jotain siltä väliltä? Onko kärkiväli oikea? jne.
    • Hemi
      • 18880
      Unohda ne tulpat ja etsi se olemassa oleva imuvuoto.
      Eli tsekkaa nyt ihan ensiksi massamittarin ja umusarjan välinen iso imuputki, tuossa kuvassa osat no: 3 ja/tai 7.
      Jos ne on ehjät, katso imusarjan takana olevat ylimääräisten alipainelähtöjen kumikorkit.
      Jos puolestaan ne ovat ehjät, selvitä kaikki muut alipainejärjestelmän letkujen kunto(erityisesti se suojakannen alla oleva bensanpainekellolle menevä letku.
      • mika.l82
        • Jul 2013
        • 6
        • mikkeli
        bingo.... oli tuo kuvassa numerolla 8 oleva letku murtunu. nyt kun tuota kuunteli niin ihan selvästihän tuo suhina tuolta kuuluu...
        onkohan nuo kuinka kalliita marmori tiskillä tai saako noita edes muualta???:think
        • Supa
          • 7597
          Letku on 7, kasi on klemmari.
          Multakin löytyy yksi uusi ylimääräinen mutta tuo maksaa niin vähän merkkarilla ettei taida paljoa kannattaa edes lähetellä.
          Noin 10-20€.
          - E90 320i LCI M-sport -09
          - Porsche Boxster 987 2.7 -07
          • mika.l82
            • Jul 2013
            • 6
            • mikkeli
            ok, pitääpä huomenna käydä hakemassa.
            • Hemi
              • 18880
              KL varaosat ja/tai marmori. Marmorilta saat varmasti alustanumerolla oikean putken, eikä silti maksa kuin kympin/pari.
              • mika.l82
                • Jul 2013
                • 6
                • mikkeli
                eipä ollu vika kokonaan tuossa...
                auto viety pajalle jossa mittasivat puristuspaineet ja ohivuodot, viitos sylinterissä puristukset luokkaa 6 kiloo ja ohivuotoa 70%...
                ei kun hattu pois päältä ja ihmettelemään mitä löytyy...
                kuulostaa ihanan halvalta....
                • mika.l82
                  • Jul 2013
                  • 6
                  • mikkeli
                  joo o... enimmän vitutuksen laanuttua kirjoitellaan tännekkin tarinaa....
                  Eli purkivat tänään pajalla kannen irti ja kannesta ei vikaa löytynyt...
                  Joten ei kun alakerta levälleen koska ilmeisesti männänrenkaat on jumissa tai jotain muuta on männässä vialla, koska sylinterin seinämässä näkyy selvästi tummempi kohta joka taitaa olla seurausta ohivuodosta...
                  saa nähä paljon tulee remontille kokonaiskustannuksia, jos alakerta laakeroidaan, rengastetaan, hoonataan, yms....
                  • skuukeli
                    • May 2007
                    • 68
                    • valkeakoski
                    Kysytään tässä ku saman otsikon alle menee, autona 525i m54 moottorilla, oireina tehottomuus ja pätkiminen. Puolasta antaa koodia, paikannettu yhteen puolaan. Voiko yhden puolan häiriö tuoda tehottomuuden myös sillon kun ei pätki? Kylmänä käy tasasesti ja lämmetessään pätkii. Haitariputket katottu ja ne on ehjät, öljynsuodattimenjalan tiiviste vaohdettu. Imusarjan takana olevat tulpat näyttäs ehjiltä.
                    E39 525iA -00
                    vikakoodin lukua valkeakoski-tampere, INPA BMW:lle ja OBD2 lukija erimerkkisille 0400991039
                      • 10256
                      Vaihda se vikakoodia antava puola ristiin johonkin toiseen sylinteriin ja tarkasta vikakoodeista muuttuiko vika mukana.Tsekkaa samalla ne tulppien syvennykset,ettei ui öljyssä.
                      • skuukeli
                        • May 2007
                        • 68
                        • valkeakoski
                        puola on vaihdettu ristiin ja vika seuraa puolan mukana sylinteristä toiseen. Auto pelas päivän kunnolla öljynsuodattimenjalan tiivisteen ja haitarikumiputken vaihdon jälkeen. Nyt reagoi kaasuun huonosti ja pätkii lämpösenä. Voiko kaikki johtua yhdestä puolasta?
                        E39 525iA -00
                        • zeneg
                          • 1238
                          Tottakai.
                          • Ha2
                            • 1786
                            Juuri korjasin omasta autostani M54B30-koneesta täysin samanlaisen vian vaihtamalla sen yhden puolan. Vaihda se puola.
                            E61 525d LCI
                            • mika.l82
                              • Jul 2013
                              • 6
                              • mikkeli
                              nonii... auto olis kunnossa, vika oli tosissaan vitos sylinterin männän renkaissa.
                              Eli alakerta hoonattiin ja rengastettiin uusiksi. lohkon tasopinta oikastiin (oli kuulemma kiero). kansi oikastiin... hintaa remontille kerty ohan v***sti. mut onpahan nyt korjattu.
                              Emäntä käy vielä huomenna reklamoimassa korjaamoa naarmutetusta lokarista ja hajoitetusta flektin muovi suojasta vai mikä tuulitunneli se nyt onkaan, sekä umpiosta josta oli menny parkkipolttimon kanta paskaks.
