Bmw 523i e39 1998
  • Kiljune
    • Jan 2014
    • 4
    Bmw 523i e39 1998
    Auto oli 2 tuntia lämmityksessä jonka jälkeen noin 15min käynnissä ennen ajoa. 2km ajon jälkeen ihmettelin kun ei vieläkää puhalla lämmintä ja kohta huomaan että lämpömittari nousi punaselle. Sammutin auton ja rupesin tutkimaan asiaa kaverin kanssa ja pääteltiin että termostaatti jumittaa ja pienen koputtelun jälkeen se aukesi, luultavasti? Ei muuta kun auto käyntiin ja jatkamaan matkaa. Loppu matkalla ei enää nostanut lämpöjä mutta mökkiin ei puhaltanut kuin haaleaa ilmaa johtisiko se siitä että tarmari on jumittanut auki asentoon?
    Parin päivän päästä kun uusi termari ja jäähdytysnesteet oli vaihdettu kokeilin avata öljykorkin käynnissä ollessaan ja auto sammui. Tutkin asiaa ja huomasin että ennen öljykorkissa oli pientä imua koneeseen päin ja kesti käynnissä jos korkin otti pois mutta nyt korkissa on painetta ulospäin ja ei kestä käynnissä kun korkin ottaa pois joten onko mahdollista että kansipahvi kerkesi palaa kun nosti lämpöjä? vai onko jokin huohotin tukossa?:think Kertokaa te viisaammat jos tiedätte.
  • Haju69
    Administrator
    • 16546
    • Leppävirta
    Kun oireet alkoi niin oliko koneessa riittävästi jäähdytysnestettä?
    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
    • Kiljune
      • Jan 2014
      • 4
      Oli luultavasti vähä sen COLD rajan alapuolella.
      • Haju69
        Administrator
        • 16546
        • Leppävirta
        Todennäköisesti vika ollut liian vähäisessä nestemäärässä eikä termostaatissa.
        • Kiljune
          • Jan 2014
          • 4
          OK. Mites sitten tuo öljykorkin paine homma. Jotkut sanovat että se on normaalia kun auto sammuu korkin pois ottaessa mutta kun se ei sitä ole ennen tehnyt eikä tee kaverin autossakaa e39 sekin.
          • Yyz
            • Jan 2009
            • 151
            • Pirkkala
            Olisko kuitenkin separaattori tai ilmavuoto jossain, ei oikein sovi kansipahvin oireisiin. Jos menee vedet ja öljyt sekaisin tai puhaltaa syyläristä nesteet pihalle niin silloin varmemmin kansipahvi.
            Ehkä se jäähdytin oli kuitenkin jäässä kun oli noita kovia pakkasiakin, ei päässyt nesteet kiertämään, ja sen tähden nostanut lämpöjä.
            • Kiljune
              • Jan 2014
              • 4
              Joo no täytyy putsata separaattori ja tarkistaa letkut. On se hyvä kun jollain on tietoa näistä asioista.
