E39 M52 Lämmöt nousi
  • Jax_KiBez
    • Jan 2010
    • 2104
    Kysynpä konsultaatiota täältä, niinkin perinteinen vika kuin lämpöjen nousu eli ajoin tossa aamulla moottoritietä 10min ja sitten osui silmäkulmaan että lämmöt oli n. 120 eli punaisella ja pistin heti lämppärin kuumalle, no ei lämmintä tullut. Mieleen juolahti heti yhden kolmeysin kohdalle sattunut syylärin repeäminen paisarin saumasta, joten heti sivuun ja pelit seis.
    Konehuoneessa odottikin outo näky, vettä paisari täynnä niinkuin pitää, ylävesiletku tulikuuma ja selkeästi paineistettu, alavesiletku jääkylmä. Tuli mieleen heti ettei vesi kierrä eli vesipumppu tuli ekana mieleen, no koitin vesipumppu heilutella että onko mitenkään selkeästi antautunut, ei ollut.
    Lähdin sitten ajamaan vielä 5min työpaikalle johon voin auton jättää ja tutkia sisätiloissa.
    Kun lähdin kiihdyttämään takaisin vauhtiin niin kun nopeutta sain 80 niin yhtäkkiä lämmintä rupes tulemaan ja lämmöt putos normaaliin, mutta vain hetkeksi sillä n. 1min jälkeen lämmöt taas nousi n. 115-120 väliin, ei siis mennyt mittari ihan pohjaan vaan jäi juuri ja juuri punaiselle.
    Pääsin työpaikan pihaan niin lähes tyhjäkäynnillä taas lämmintä rupes tulee ja lämmöt putos, mutta vain ihan muutamiksi sekunneiksi kun rupes taas oireilee.
    Rupesin heti tutkimaan, flekti pois, huomasin että flekti aivan löysä, eli ei tarraa yhtään ja visko aivan tulikuuma, visko ei ole edes 6kk vanha (Sachs) ja vettä oli edelleen koneessa kuten pitää, ja painetta löytyi reilusti järjestelmästä. (luonnollisesti)
    Annoin koneen jäähtyä ja sitten avasin jäähdyttimen korkin, ei haise yhtään pakokaasu eikä mitään erikoista näy, eikä öljykorkin kauttakaan haissut glykoli. Ylävesiletku tuntui perin tyhjältä, vaikka järjestelmässä tuntui olevan vettä.
    Otin vesipumpun irti, täysin ehjä, samoin termari, keitettäessä ponnahti niinkuin piti, ja jäähdyttimestä meni vesi normaalisti läpi kun sen huuhtelin.
    Nyt tilasin uuden vesipumpun, termostaatin ja termarinkotelon, mutta jäi kaivelemaan että mikä mahtoi olla vikana. Olisko jollain ehdotuksia, kun ei enää vesipumppu olekkaan todennäköinen vika.
    Autossa ei ole ollut mitään lämpöongelmia ennen tätä.
    Ja siis 523iA vm. 97 347tkm ajettu.
    Instagram-galleriani (Jax_KiBez)
    Youtube-kanavani (Jax_KiBez)
    _____________________________________
    Nykykalusto: E61 530xD / E39 528i Ratalelu​
    Tästä mun kaluston showroomiin
    Entisiä Bemareita +30kpl mm. F20 M135iX, E60 M5, E92 335i, E65 740d, E39 540i yms.​
    Kun ylävesiletku vaikutti tyhjäljä niin, ettei jossain olisi pieni vuoto ja ilmaa järjestelmässä?
    • Jax_KiBez
      • Jan 2010
      • 2104
      Mietin vain että mistä vois olla kun tosiaan pohjapanssarilla ei näkynyt mitään ylimääräistä valumaa että olis vuotanut ja mistä pelkkä ilma olis koneeseen päässyt yhtäkkiä? Järjestelmä koskematon varmaan viimeiset 40tkm ja 3-vuotta ainakin.
      • sosu
        • Jun 2006
        • 9
        Itse laittaisin vielä uuden paisuntasäiliön korkin. Yleinen vuotokohta näissä on juurikin tuo termostaatin kotelo, joka myös aikoinaan vuoti omassa e39:ssä ja aiheutti vastaavia oireita.
        E39 523iA & A4 B8 3.0 TDI
        • Jax_KiBez
          • Jan 2010
          • 2104
          Joo ja siis korkkikin on vaihdettu viime kesänä 1,4bar versioon. Eli pitäis toimia kun kaikki nää on uusittu, toivottavasti ainakin...
            Pieni vuoto jossain ja haihtuu suoraan siitä pois valumatta mihinkään. Ilmaa tulee sitten paisarinkorkin kautta kun auto jäähtyy. Jäähtyessään neste kutistuu -> alipaine järjestelmään -> korkki päästää ilmaa sisään. Ei ole mitenkään harvinaista näissä kun on paljon muovia jäähdytysjärjestelmässä. Väriaine voisi auttaa vuodon paikallistamisessa.
            • sosu
              • Jun 2006
              • 9
              Jep, jos siis vika on termarikotelossa. Ja kasaamisen jälkeen muista huolellinen ilmaus.
              • Jax_KiBez
                • Jan 2010
                • 2104
                Silmään katsottuna termarikotelo oli kovin alkuperäisen näköinen ja ehkä silmään myös hieman kiero, toivotaan että syy oli siinä.
                Ilmaus on kyllä yks perkele, mutta kahden M52:en kokemuksella rupee olee jo tutussa muistissa.
                • dokki
                  • Feb 2013
                  • 236
                  • valtimo-sotkamo
                  kannattaa vaihtaa termostaatti jos käytät sen kotelon auki.voihan se termostaatti jumia kiinni jolloin ei nesteet kierrä ja keittää suht nopeasti.
                  BMW e39 530dA-98
                  BMW e38 735iAL-97
                  EX:BMW e39 523iA-97
                  BMW e36 320ci-92
                  BMW e36 316i -92
                  BMW e36 325 -91 252hv 315nm
                  Honda civic TIC -89 220hv 230nm
