_______
  • Patex89
    • Sep 2011
    • 39
    • Pieksämäki
    _______
    ______
  • Kissvesala
    • Jun 2010
    • 3110
    • Liminka
    Se anturi viskon kotelossa on AUC Sensor eli haistelee ilmansaasteita ja sulkee ulkoa sakastiin tulevan ilman eli ottaa sisäkierron käyttöön jos ilmastointi paneelissa automaattinen kierto päällä. Ja sitte itse asiaan. Kannattaa tiirailla kaikki rullat ja eritoten se värinävaimennin Kampiakselin päässä tarkkaan ja tietysti vesipumppu. Ota remmi pois ja pyörittele kaikkia hihnarullia ja eti mikä on korkannu. Tojen näkösesti se visko tai värinävaimennin on hajottanu Kampiakselin asentotunnistimen! asentotunnistin
    Kissvesala.fi
    Priva tai o443424479
      • 9234
      M52TU koneessa kampitunnistin koneen takaosassa. Nokkatunnistimet tuossa on toki tulilinjalla koneen keulilla.
      • Kissvesala
        • Jun 2010
        • 3110
        • Liminka
        Katoppas konnaa. Empä lukenu tarpeeksi tarkkaan auton tyyppiä
        Kissvesala.fi
        • Hemi
          • 18880
          Clavurion jo oleellisemman taisi kertoakkin, mutta aiempiin oireisiin löytyy varmasti lääke kun löydät sen olemassa olevan imuvuodon(esim.massamittarin ja imusarjan välisestä haitariputkesta).
          Nyt osumaa on todennäköisesti saanut pakovanoksentunnistin joka on "hollilla" jos/kun visko hajoaa ja sitä kautta siivenpalasia on ilma sakeana. Kampiakselin asentotunnistinhan on näissä TU koneissa jo "piilossa", joten siinä ei vikaa ole.
          Vikakoodit olisi myös hyvä lukaista ja mikäli siellä on mm.sytytyskatkosherjoja, ym, niin myös ne imuvuodot kannattaa korjata.
          • dokki
            • Feb 2013
            • 236
            • valtimo-sotkamo
            vikakoodit yrität jossain lukea Nii saattaa enemmän selvitä.
            BMW e39 530dA-98
            BMW e38 735iAL-97
            EX:BMW e39 523iA-97
            BMW e36 320ci-92
            BMW e36 316i -92
            BMW e36 325 -91 252hv 315nm
            Honda civic TIC -89 220hv 230nm
            • Patex89
              • Sep 2011
              • 39
              • Pieksämäki
              _______
              _____
              • kaikkone
                • Feb 2010
                • 933
                • Villähde
                Originally posted by Patex89 View Post
                Joo pitää lähteä autohinaamaan kotia päin mukavassa lumisateessa tietenkin ja lukasta vikakoodit kunhan koneen saan käsiini. sen verran huomasin että ainakin yhdestä rullasta oli pala lohjennut , viskossa ei ole ainakaan yhtään väljää ja pyörii normaalisti, pieni vastus niinkuin kuuluukin.
                joo jospa se lukia jonkun anturin löytyisi
                Mistä muuten saisi ehjän sen viskon ropellin ilmanohjuri muovin joka tulee siihen syylärinpäälle?
                Merkkiliikkeestä ja schmiedmanilta joskus ostin itse. Voinee varmaan löytyä avk:ltakin.
                • Patex89
                  • Sep 2011
                  • 39
                  • Pieksämäki
                  ______
                  ______
                  • Patex89
                    • Sep 2011
                    • 39
                    • Pieksämäki
                    _______
                    _______
                    • Kissvesala
                      • Jun 2010
                      • 3110
                      • Liminka
                      Hmm. Ainaki sen että kuittaat kaikki pois ja sen jälkeen yrittelemäänkäyntiin ja katot mitä koodia antaa uudelleen. Bensan saati taitaa olla vähä kattelussa...
                      Kissvesala.fi
                      • dokki
                        • Feb 2013
                        • 236
                        • valtimo-sotkamo
                        poista vikakoodit ja yritä käynnistää katso uudelleen sen jälkeen.itellä ainakin tuli vaikka mitä koodeja kun akku meni tyhjäksi.
                        BMW e39 530dA-98
                        BMW e38 735iAL-97
                        EX:BMW e39 523iA-97
                        BMW e36 320ci-92
                        BMW e36 316i -92
                        • Patex89
                          • Sep 2011
                          • 39
                          • Pieksämäki
                          Juu
                          ______
                          • Kissvesala
                            • Jun 2010
                            • 3110
                            • Liminka
                            Tuossahan hemi viittaa siihen pakovanoksen solenoidiin ja Clavurion aiemmin nokka akselin asentotunnistimeen. Vikakoodeissa Solenoid valve activation... Nokan Asentotunnistin aiheuttaa oireet että hörähtää ja sammuu heti ku ei tule nokalta pyörimistietoa... Näillä eväillä eteenpäin.
                            Kissvesala.fi
                            • Patex89
                              • Sep 2011
                              • 39
                              • Pieksämäki
                              Juu
                              ______
