E60 530D Vesipumpun kesto?
  • 325E
    • 1228
    • LAHTI
    Oletteko vaihtaneet miten E60 530D vesipumppua, onko joutunut vaihtaa termarin vaihdon yhteydessä. Eli paljonko kilometrejä se kestää.
    Onko vesipumppu sama vielä LCI mallissa.
  • Jarppa63
    • Feb 2010
    • 770
    • Kerava
    Mun -08 (LCI) hajosi vesipumppu jossain reilussa 100.000 km:ssa. Ei ole yleistä.
    Jarppa
    BMW iX M60-23
    exiä:
    BMW i4M50 individual -23
    BMW 545e -21
    M550xd-12
    Dodge Stealth RT/TT -91
    Ford Thunderbird SC -91
    Olds Supreme avo -71
    Chevy Chevelle 2d HT -72
    • 325E
      • 1228
      • LAHTI
      Pitäiskö hommata kun..
      Pitäiskö sitten hommata uusi vesipumppu ja on tulossa termariremppa kohtapuolin ja kun mittarissa on jo 198th vm.2008 530D LCI
      Jarppa
      • _Rontti
        • Sep 2008
        • 1195
        • Raahe
        itsellä meni vaihtoon vesipumppu ja termostaatit 183tkm kohdalla. Ja nesteet tietty väljää oli jo vesipumpun akselissa.
        -Raahe connection-
        E39 LeMans BlueM5
        E39 523i Montrealblau
        E34 DiamantSchwartz 535i
        • Pe-te
          • Aug 2008
          • 198
          • Ylöjärvi
          Noin 200tkm oli myös täällä mittarissa kun laukesi.
          F11 520dA (N47N) -13
          ex E60 530dA (M57N2D30) M-Sport -06
          ex E39 530dAT (M57) M-Sport Individual-03
          • 325E
            • 1228
            • LAHTI
            Asiaan kysymys..
            Asiaan liittyvä kysymys kun en ole mitään vielä purkanut, kuvia katsottuna pakosarjanpuoleinen EGR kiinnitys onko siinä ongelmaa kun pultti on 8mm x 30mm ja kanta Torx, lähteekö se hyvin irti ja voiko korvata sen RST pultilla jossa on perinteisempi kuusiokolokanta joka olisi syvempi kuin alkuperäinen Torx-pultti, tuohon termari ja pumpun vaihtoremponttiin otan vastaan kiitollisuudella remppa-ohjeita , miten teillä remppa meni ja mihin asiaan pitää kiinnittää huomiota ettei riko mitään...ja onko suositeltavia vaihdettavia osia kuin nuo pumppu ja molemmat termarit.
            • Laapander
              • Aug 2011
              • 39
              • Harjavalta
              Itse vaihdoin hihnat samalla kun vaihdoin termarit ja vesipumpun.
              Eikös termareista löydy ihan hyvin searchilla juttua.:think
              BMW e91 325d -07
              V70 MK3 2,4d -09
              ex Transit -09 raksapaku
              ex BMW e61 530dA-04 Ei viikkoa ilman vikaa
              ex volvo s60 -04
              ex BMW e46 320d -02
              • joko
                • 1968
                Vaihdoin 330tkm kohdalla varoiksi, ei ollut vielä mitenkään huonokuntoisen oloinen tuo vanha. Luultavasti alkuperäinen, huoltotiedoista ei ainakaan näkynyt että olis koskaan vaihdettu.
                W906 319 sprinter - 14
                • jaki
                  • 2982
                  • Uusimaa
                  Hyvä kysymys.
                  Itsellä ollut 6 kpl E60/61, km välillä 50 - 260 t ja yhdessäkään ei ainakan papereiden mukaan oltu vesipumppua vaihdettu. Eikä vuotanut tai kitissyt myöskään. Eli ei tuo vesipumpun meneminen alta 200 tkm varmasti yleistä ole.
                  • Tume
                    • 251
                    Itsellä oli mittarissa 355tkm kun vaihdoin pumpun varmuuden vuoksi, oli alkuperäinen. Aivan pieni välys oli havaittavissa, mutta olis varmaan toiminut moitteetta vielä pitkään.Samalla meni siltä suunnalta vaihtoon termarit, hihnat ja kiristinrullat.
                    F11 530xd M-sport -16, E39 530i M-sport -01, Manta A 2.4 -74
                    Ex: 5x F1X, 10× E6X, 8× E39, 2× E36, 2× E34
                    • 325E
                      • 1228
                      • LAHTI
                      Miten nuo letkut?
                      Miten teillä nuo letkut on kestäneet ja onko o-rengas tiivisteet jääneet vuotamaan. Miten tuó EGR 8mm x 30mm pultti Torx-kannalla onko se lähtenyt hyvin pois.?
                      • Tume
                        • 251
                        Ei ollut minkään pulttien kanssa ongelmia, eikä myöskään jäänyt vuotoja. Putsasin letkujen o-renkaat ja liitospinnat hyvin ennen asennusta. Ja egr-termarille marmorilta uusi o-rengas, niissä on vissiin joillain ollut vuotoja jos vanhalla on kasattu.
                          • 9231
                          Eipä niiden tiivisteiden kanssa ole ollut ongelmia, kun putsaa ne ja ennen asennusta sipaisee pintaan jarrukumirasvaa. Liitokset menevät helposti paikalleen ja tiivisteet asettuvat oikein, eivätkä leikkaannu.
