Hytissä haisee kuolema
    • 7583
    Originally posted by nappe74 View Post
    Ionisointi kuulemma saattaisi auttaa ja joissain tapauksissa perus ilmastoinnin huolto/täyttö myös... Tosin ilmastointi pukkaa kylmää edelleen normaalisti !!
    Ei otsonointi oikein auta jos siellä kennossa on kasvustoa. Ja jotta edes vähän auttaa, pitäis sisäilmankierron olla päällä otsonoinnin aikana.
    • Mlatvala
      • 3553
      Ei otsonointi oikein auta jos siellä kennossa on kasvustoa...
      Yöllä olet yhtä boraa köyhempi kun Jari alkaa otsonoimaan koko rissalaa
      E61 535d alkuunsa viritetty.
        • 7583
        Joo, kuulin... Pitääkin tuoda heti joku muu romu sille lainaksi kun tekee fiksaukset mun puolesta ;-)
        • JNIJNI
          • 1504
          Nostellaas...
          Kysymys kuuluukin että kun toinen puhdistusaine (Würth) pitäisi letkun kanssa ohjeen mukaan sumuttaa kondensioveden poistoputken kautta eli auton alta... Uskaltaako tuon tehdä suoraan kojelaudan ilmasuuttimien kautta??? Jostain olen lukenut että ainakin jonkun valmistajan puhdistusaine letkutetaan suoraan kabiinista suulakkeeseen...
          Wurtista ei tietoa, mutta Bemarin oma aine sumutetaan aktiivihiilisuotimen taakse. Letku niin syvälle kanavistoon, kuin menee, sumuttaa ja vetää letkua samalla.
          Noin ne ainakin teki mulle merkkihuollossa E91:een.
          G21 LCI 330e xDrive 2022
          • Mlatvala
            • 3553
            Vienkö mä sille laikat, koneet ja aineetkin illalla? Anteeks sehän se hakee...
            • nappe74
              • Jun 2005
              • 2851
              • South Carelia
              Eli siis keskikonsolin ilmasuuttimista letku sisään vai...??
              Ilmastointi ja puhallus POIS päältä, auto sammuksissa?? Kuinka nopeasti käsittelyn jälkeen autoa, puhallinta ja ilmastointia voi käyttää??
              Luulis että ei noissa aineissa niin suuria eroja ole ettei voisi kondevedenpoistoputken sijaan ruutata kabiinista käsin...
              G30 530e xDrive A M-Sport -20
              ex-Bimmerit:
              F10 525dA xDrive M-Sport -13
              E21 316 -80
              E91 330xdA M-Sport -06
              E53 X5 3.0iA Sport -04
              E91 335xiA M-Sport -08
              E60 530iA M-Sport -06
              E91 320d -06
              E39 530iAT M-Sport -01
              E36 328iA -96
              E39 528iA -96
              E36 325i -92
              • Ceeray
                • 1400
                Lasku tulee perässä..
                Hajos muuten siitä kakesta se kumikortsu siitä nappulan päältä, katsotaan mitä yön aikana saan tehtyä tilalle (eli jumppakuminauhasta liimaan uutta kortsua päälle.)
                Tilasin jo uudet kuoret 5€ hurjaan hintaan. Lisätään piikkiin...
                • JNIJNI
                  • 1504
                  Ei kun konehuoneesta käsin. Aktiivihiilisuodatin irti ja sinne... tiedä sitten miksei laittaneet kojelaudan puolelta? Ehkä se kasvusto on enemmäkin sillä puolella?
                  Juu, kone seis käsittelyn ajan. Ei ollut mitään aikarajoitusta käsittelyn jälkeen ilmastoinnin käyttämiselle
                  Bemarin omassa aineessa on siinä letkun päässä sellainen hajottaja, joka heittää ainetta huolella joka suuntaan.
                  • nappe74
                    • Jun 2005
                    • 2851
                    • South Carelia
                    Okei, uudet suodattimet odottaakin jo tallissa vaihtoa... Kannattaakohan tuota ainetta sumuttaa sitten molempien suodattimien alle kun niitä autossa kerran 2 kpl löytyy...?
                    ex-Bimmerit:
                    E21 316 -80
                    E91 320d -06
                    E36 328iA -96
                    E39 528iA -96
                    E36 325i -92
                    • markok
                      • 3020
                      Itsekin olen muutamaa eri spray ainetta kokeillut, mutta näiden hyöty on ollut aika lyhyt aikainen. Ainut toimiva keino on ollut kennon pesu ja desinfiointi. En tiedä miten e6x:ssä pääsisi kennolle käsiksi vai pääseekö edes purkamatta puolta autoa, mutta e39:iin tuo oli helppo tehdä. Rakentelin aikoinaan pesurin tähän käyttöön ja muutama auto tuolla desinfioitiin hyvällä menestyksellä.
                      BMW 530iA Touring -05
                      • Aski
                        • Jan 2013
                        • 93
                        Mulla ollut nyt kevään käsittelyn jälkeen oireeton. Tiedä sitten, oliko kyseessä sama probleemi.
                        • pouri
                          • Feb 2007
                          • 370
                          • 06 area
                          #27
                          Miten tämä käytännössä tapahtui?
                          Diesel, fuel of satin man
                          • markok
                            • 3020
                            Lämmityslaitteen koteloon porattiin reikä BMW:n ohjeen mukaan ja tästä reiästä ruiskutettiin desinfiointiaine sisään suoraan kennolle. Pesuaine valui sitten ulos auton alta ilmastoinnin vedenpoistokanavia pitkin. Manuaali ilmastoinnilla oleviin malleihin ei tarvinnut edes porata reikää kun kennolle pääsi irrottamalla puhaltimen etuvastuksen. Tästä löytyy kyllä haulla enemmänkin juttua ja tarkat ohjeet e39 malliin.
                            • nappe74
                              • Jun 2005
                              • 2851
                              • South Carelia
                              #29
                              Tämä tuli tehtyä... Raitisilmasuodatinkotelot (olipa pitkä sana ) irti ja lämppärin kenno tulikin selvästi näkyviin. Pullollinen myrkkyä letkun avulla suoraan kennolle, vaikutus selvinnee lähitulevaisuudessa !! Eka startti oli kyllä järkytys kun meinasin tukehtua sen myrkyn hajuun... ilmeisesti tymäkkää ainetta, toivottavasti mikrobit kuolee !!
                              ex-Bimmerit:
                              E21 316 -80
                              E91 320d -06
                              E36 328iA -96
                              E39 528iA -96
                              E36 325i -92
                              • nappe74
                                • Jun 2005
                                • 2851
                                • South Carelia
                                #30
                                Eipähän auttanut kennon myrkytyskään... edelleen pölläyttää jostain välillä sellaista nielussa asti tuntuvaa, pistävän voimakasta tunkkaisen/märän hajua !!
                                Lattiat ovat ihan kuivat joka jalkatilassa, ikkunat ei huurustu... en tiedä mistä syytä voisi vielä etsiä... :think
                                Auto on menossa meikkarille parin vkon päästä ja yöpyy siellä, kokeillaan otsonointia yön yli... jos sekään ei auta niin ostan kymmenen wunderia !!
                                ex-Bimmerit:
                                E21 316 -80
                                E91 320d -06
                                E36 328iA -96
                                E39 528iA -96
                                E36 325i -92
