Originally posted by nappe74
Hytissä haisee kuolema
Ei otsonointi oikein auta jos siellä kennossa on kasvustoa. Ja jotta edes vähän auttaa, pitäis sisäilmankierron olla päällä otsonoinnin aikana.Last edited by MajorDrake; 01-10-2014, 14:25.M550d G30 & Taycan Turbo S & 991 Turbo S Cab
Joo, kuulin... Pitääkin tuoda heti joku muu romu sille lainaksi kun tekee fiksaukset mun puolesta ;-)Originally posted by Mlatvala View PostYöllä olet yhtä boraa köyhempi kun Jari alkaa otsonoimaan koko rissalaa
Wurtista ei tietoa, mutta Bemarin oma aine sumutetaan aktiivihiilisuotimen taakse. Letku niin syvälle kanavistoon, kuin menee, sumuttaa ja vetää letkua samalla.Originally posted by nappe74 View PostNostellaas...
Kysymys kuuluukin että kun toinen puhdistusaine (Würth) pitäisi letkun kanssa ohjeen mukaan sumuttaa kondensioveden poistoputken kautta eli auton alta... Uskaltaako tuon tehdä suoraan kojelaudan ilmasuuttimien kautta??? Jostain olen lukenut että ainakin jonkun valmistajan puhdistusaine letkutetaan suoraan kabiinista suulakkeeseen...
Noin ne ainakin teki mulle merkkihuollossa E91:een.G21 LCI 330e xDrive 2022
Eli siis keskikonsolin ilmasuuttimista letku sisään vai...??Originally posted by JNIJNI View PostWurtista ei tietoa, mutta Bemarin oma aine sumutetaan aktiivihiilisuotimen taakse. Letku niin syvälle kanavistoon, kuin menee, sumuttaa ja vetää letkua samalla.
Ilmastointi ja puhallus POIS päältä, auto sammuksissa?? Kuinka nopeasti käsittelyn jälkeen autoa, puhallinta ja ilmastointia voi käyttää??
Luulis että ei noissa aineissa niin suuria eroja ole ettei voisi kondevedenpoistoputken sijaan ruutata kabiinista käsin...G30 530e xDrive A M-Sport -20
ex-Bimmerit:
F10 525dA xDrive M-Sport -13
E21 316 -80
E91 330xdA M-Sport -06
E53 X5 3.0iA Sport -04
E91 335xiA M-Sport -08
E60 530iA M-Sport -06
E91 320d -06
E39 530iAT M-Sport -01
E36 328iA -96
E39 528iA -96
E36 325i -92
Lasku tulee perässä..Originally posted by MajorDrake View PostJoo, kuulin... Pitääkin tuoda heti joku muu romu sille lainaksi kun tekee fiksaukset mun puolesta ;-)
Hajos muuten siitä kakesta se kumikortsu siitä nappulan päältä, katsotaan mitä yön aikana saan tehtyä tilalle (eli jumppakuminauhasta liimaan uutta kortsua päälle.)
Tilasin jo uudet kuoret 5€ hurjaan hintaan. Lisätään piikkiin...Bemariton..Jagge I-Pace HSE alla..
Ei kun konehuoneesta käsin. Aktiivihiilisuodatin irti ja sinne... tiedä sitten miksei laittaneet kojelaudan puolelta? Ehkä se kasvusto on enemmäkin sillä puolella?Originally posted by nappe74 View PostEli siis keskikonsolin ilmasuuttimista letku sisään vai...??
Juu, kone seis käsittelyn ajan. Ei ollut mitään aikarajoitusta käsittelyn jälkeen ilmastoinnin käyttämiselle
Bemarin omassa aineessa on siinä letkun päässä sellainen hajottaja, joka heittää ainetta huolella joka suuntaan.G21 LCI 330e xDrive 2022
Okei, uudet suodattimet odottaakin jo tallissa vaihtoa... Kannattaakohan tuota ainetta sumuttaa sitten molempien suodattimien alle kun niitä autossa kerran 2 kpl löytyy...?Originally posted by JNIJNI View PostEi kun konehuoneesta käsin. Aktiivihiilisuodatin irti ja sinne... tiedä sitten miksei laittaneet kojelaudan puolelta? Ehkä se kasvusto on enemmäkin sillä puolella?
Bemarin omassa aineessa on siinä letkun päässä sellainen hajottaja, joka heittää ainetta huolella joka suuntaan.G30 530e xDrive A M-Sport -20
ex-Bimmerit:
E21 316 -80
E91 320d -06
E36 328iA -96
E39 528iA -96
E36 325i -92
Itsekin olen muutamaa eri spray ainetta kokeillut, mutta näiden hyöty on ollut aika lyhyt aikainen. Ainut toimiva keino on ollut kennon pesu ja desinfiointi. En tiedä miten e6x:ssä pääsisi kennolle käsiksi vai pääseekö edes purkamatta puolta autoa, mutta e39:iin tuo oli helppo tehdä. Rakentelin aikoinaan pesurin tähän käyttöön ja muutama auto tuolla desinfioitiin hyvällä menestyksellä.BMW 530iA Touring -05
Miten tämä käytännössä tapahtui?
Originally posted by markok View PostItsekin olen muutamaa eri spray ainetta kokeillut, mutta näiden hyöty on ollut aika lyhyt aikainen. Ainut toimiva keino on ollut kennon pesu ja desinfiointi. En tiedä miten e6x:ssä pääsisi kennolle käsiksi vai pääseekö edes purkamatta puolta autoa, mutta e39:iin tuo oli helppo tehdä. Rakentelin aikoinaan pesurin tähän käyttöön ja muutama auto tuolla desinfioitiin hyvällä menestyksellä.Diesel, fuel of satin man
Lämmityslaitteen koteloon porattiin reikä BMW:n ohjeen mukaan ja tästä reiästä ruiskutettiin desinfiointiaine sisään suoraan kennolle. Pesuaine valui sitten ulos auton alta ilmastoinnin vedenpoistokanavia pitkin. Manuaali ilmastoinnilla oleviin malleihin ei tarvinnut edes porata reikää kun kennolle pääsi irrottamalla puhaltimen etuvastuksen. Tästä löytyy kyllä haulla enemmänkin juttua ja tarkat ohjeet e39 malliin.Originally posted by pouri View PostMiten tämä käytännössä tapahtui?BMW 530iA Touring -05
Tämä tuli tehtyä... Raitisilmasuodatinkotelot (olipa pitkä sanaOriginally posted by JNIJNI View PostEi kun konehuoneesta käsin. Aktiivihiilisuodatin irti ja sinne... tiedä sitten miksei laittaneet kojelaudan puolelta? Ehkä se kasvusto on enemmäkin sillä puolella?
) irti ja lämppärin kenno tulikin selvästi näkyviin. Pullollinen myrkkyä letkun avulla suoraan kennolle, vaikutus selvinnee lähitulevaisuudessa !! Eka startti oli kyllä järkytys kun meinasin tukehtua sen myrkyn hajuun... ilmeisesti tymäkkää ainetta, toivottavasti mikrobit kuolee !!
ex-Bimmerit:
E21 316 -80
E91 320d -06
E36 328iA -96
E39 528iA -96
E36 325i -92
Eipähän auttanut kennon myrkytyskään... edelleen pölläyttää jostain välillä sellaista nielussa asti tuntuvaa, pistävän voimakasta tunkkaisen/märän hajua !!Originally posted by nappe74 View PostTämä tuli tehtyä... Raitisilmasuodatinkotelot (olipa pitkä sana
Lattiat ovat ihan kuivat joka jalkatilassa, ikkunat ei huurustu... en tiedä mistä syytä voisi vielä etsiä... :think
Auto on menossa meikkarille parin vkon päästä ja yöpyy siellä, kokeillaan otsonointia yön yli... jos sekään ei auta niin ostan kymmenen wunderia !!
ex-Bimmerit:
E21 316 -80
E91 320d -06
E36 328iA -96
E39 528iA -96
E36 325i -92
