E60 pre lci sport ratti + vaihdeläpyskät jälkiasennus
  • PetriPT
    • Oct 2010
    • 290
    • Ylöjärvi
    Kertokaapas viisaammat saakohan Pre-lci 2005 e61 530dA:han asennettua sport-rattia jossa vaihdeläpyskät? :think
    Meneekö ihan koodaamalla, vai vaatiiko johtomuutoksia?
    Esim. tälläistä nyt tarkoitan:
    http://www.ebay.de/itm/BMW-E60-E61-5...item33703d862b
    now. 530D E61 2005
    ex. 325i A Touring 2004
  • pyyn0
    • Jun 2008
    • 1073
    • Fin
    On mahdollista, ainakin jenkkilässä näitä ovat touhunneet. En vain ymmärrä miksi? Ainakin slip ring menee vaihtoon ja johtotöitä. Koodailuja ei tarvii.
    -BMW F11 530xd -12
    -BMW E60 530dA -04
    -BMW E23 735iA -85
    Ex
    -BMW E89 Z4 35i 09 Roadster
    -BMW E85 Z4 2,5 03 Roadster
    -BMW E36 Z3 2,0 99 Roadster
    -BMW E39 528i 96
    • djs^
      • Dec 2009
      • 1177
      • Mikkeli
      Kyl tuolla e39 puolella joku rakenti smg läpykät rattiin. Johtoja ei muistaakseni tarvinnu vetää kun vaihekepille.
      EX :
      -E36 316
      -E36 325
      -E39 523
      -E39 530dA M-Sportx2
      -E60 525dA M-Sport x2
      -E60 545i Matte white
      -E53 x5
      -E91 3xx
      • böntti
        • Apr 2011
        • 2860
        Riippuu korimallista missä kohdassa läpysköjen signaali menee väylään ja tästä taas riippuu että mihin asti piuhoja pitää vetää. Laitoin omaa F11:een läpyskät ja lämmityksen, läpysköitä varten ei tarvinnut vetää mitään piuhoja sillä viiksipaketti siirtää signaalin väylään. Sitten taas esim F25-korissa piuhat pitää vetää vaihdelaatikolle ja tässä tulee ongelmia jos läpivientikelassa ei ole tyhjiä pinnejä. Joissain malleissa piuhat taas vedetään hanskalokeron taakse. Mun piti saada virransyöttö ratinlämmittimelle, kelassa ei ollut ollenkaan tähän tarkoitettuja pinnejä. Toisen liittimen yhteydessä oli kuitenkin muutama vapaana, käytin niitä. Avasin kyllä viiksipaketin ensin ja totesin että homman voi tehdä.
        Ota WDS esille ja tutki kytkikset, niistä näkee että mihin asti signaali kulkee omissa piuhoissa. Koodauksen tuo luultavasti vaatii päälle, varma en kylläkään ole. Tämä on kirjoitettu sillä oletuksella että pre-lci e60 on ollut mahdollista tilata tehtaalta läpysköillä.
        • Rale
          • Jul 2005
          • 1483
          • Porvoo
          Pre-faceliftiä on saanut vaihto läpysköillä. Se tuleeko piuhat slipringin vai sen ratin alakolmion sisälle upotetun "mokkulan" kautta auttaisi paljon.
          • overboost
            • 181
            • E-Suomi
            Löytyykö uudempiin jostain wds:ää?
            • böntti
              • Apr 2011
              • 2860
              Kuinka uusia tarkoitat? E-sarjan WDS löytyy googlella "bmw wds". F-sarjan kytkikset löytyy ISTAsta (myös e-sarja).
              • PetriPT
                • Oct 2010
                • 290
                • Ylöjärvi
                Nostellaanpas tätä ylös.
                Painiskelen auton osalta vähän eri probleemien kanssa tällä hetkellä, mutta väliajalla kyselisin miten Pre-LCI ja LCI sportratit eroavat fyysisesti toisistaan?
                Paljon puhutaan että LCI ratti pitää modata jotta sopii Pre-LCI ratin tilalle, mutta mitä tuo modaus tarkoittaa käytännössä?
                now. 530D E61 2005
                • Hunt
                  • Oct 2013
                  • 100
                  • Boiga
                    • 1773
                    • Ylöjärvi
                    Itse laitoin lci m sport ratin pre lci sport ratin tilalle ja eroa on siis siinä että onko nappi startti vai ei. Rattilukko on erilailla toteutettu sekä airbagin ohjausyksikkö eri paikassa ratin sisällä. Buksin-1 mulle modasi ratin, itse koin että ohjelmaa sen verran etten jaksa alkaa opettelemaan...
                    Lci mallissa mulla rattivaihteet ja 80kmh vauhdissa haluan viimeisen pykälän käyttöön niin tökkään ratista isommalle. Lci mallissa kun ei vaihdevipua tarvitse pitää sportilla että läpät toimii :-)
                    Ajaisin jollain muulla merkillä jos löytyisi kokonaisuutena paremmin itselle sopiva jotain muulta merkiltä.. 😎
                      • 7577
                      Ei mitenkään jos auto on 9/2005 tai uudempi (siis kiinnitykseltään).
                      Vanempiinkin saa uudemman ratin sovitettua, joku nystyrä pitää viilata pois ja tehdä pari reikää...
                      • PetriPT
                        • Oct 2010
                        • 290
                        • Ylöjärvi
                        Ok, entä käykö vanhan sportratin slipring suoraan uuden tilalle?
                        Ja voiko vanhan mallin bagin laittaa uuden mallin rattiin kiinni?
                        now. 530D E61 2005
                        • Boiga
                          • 1773
                          • Ylöjärvi
                          Mulle tuli 2007 autosta m-sport ratti 2004 autoon jossa oli pelkkä sport ratti. Muuten heittämällä airbag, lista sekä napit mutta tosiaan yksi nystyrä pois sekä pari reikää johon tapit sekä muistaakse jotkin ruuvin reijät ja airbaginin kuuluvan boxin tilan kaiverrus. Työtä on jonkin verran ja tarkkuutta täytyy olla... itse teetin buksin-1 kautta, samalla tuli uusi verhoilu :-) ja tarkennetaan että mulle tuli lci ratti raakana, pelkkä kehä käytännössä ja siirsin vanhasta kaiken tarvittavan uuteen.
                          Mutta siis vain sport ja m-sport menevät osien puolesta ristiin. Normi ratin bägi on erilainen :-)
                          • PetriPT
                            • Oct 2010
                            • 290
                            • Ylöjärvi
                            Löysinkin googlettamalla ulkomaan foorumeilta tietoa.
                            Näköjään joutuu jonkin verran koneistamaan rattia että menee paikalleen. Myös airbagin kytkentä on erilainen.
                            Slipringin osalta pari pinniä pitäisi olla vapaana ja niitä pystynee käyttämään tuon vaihteenvaihtosignaalin kuljettamiseen.
                            Oikealla kytkennällä vaihteiston ei tarvitse olla DS asennossa vaihtoa varten vaan D ja DS-asennon välillä pystyy selaamaan yhtaikaisesti molempia läpysköjä painamalla.
                            Pitääpä hommata sitten jostain vielä ratti ja tutkiskella tuota tarkemmin yrityksen ja erehdyksen kautta. :think
                            now. 530D E61 2005
                            • -pekkis-
                              • Nov 2012
                              • 128
                              LCI M5 ratti kannattanee laittaa jos alkaa harrastamaan, on aika miellyttävä käytössä.
                              Oletko saanut kytkentöjä mietittyä? Tarvitsisi itsekin harjoitella nuo läpät lopulta toimimaan jollei auto mene vaihdossa pois. Itse ajattelin modata sport-napin tuohon mutta jos saa noin molemmista viiksistä päälle niin olen kiinnostunut.
                              E39 M5 -01
