Dension Gateway 500S BT / E6x PreFL
Originally posted by tabasco View PostEhkä tuo? Vaihdapa siinä nyt sitten biisiä kännykästä ajon aikana, kun kännykän käyttö ajon aikana kielletty
Originally posted by _Wraith_ View PostLukaseppa se installation manualin kohta mitä koodauksia tarvitaan milläki lisävarusteilla -> Jos on puhelin ennestään pitää ruksia vaan "ipod retrofit" ja jos ei oo niin sitten pitää myös puhelin ruksia varusteisiin. Jos autosi on 1/2005 valmistettu niin erittäin todennäköisesti joudut myös sen soittimen softan päivittämään (tämän asian kanssa raavittiin Kissvesalan kanssa päätä n. 3 tuntia, ennen kuin tuli ihan sattumalta mieleen ja sillä alkoi homma pelittämään). Huomionarvoinen pointti on myös, että otat koodauksen ajaksi joko sen Gatewayn sähköttömäksi tai käännät sen usb-kaapelin kytkimen "bypass" asentoon, muuten koodaaminen todennäköisesti takkuaa. Tarkista myös, että ne dippikytkimet on oikeassa asennossa.
Tuo enableri mikä mulle myytiin niin toimii kuten sen ohjeissa lulee ja mankka käynnistyy uudestaan Mutta sen ohjeissa lukee että tämäm systeemin kanssa, kun autossa on bt valmius mutta ei vaihtajaa niin pitäisi käyä piuhan nokassa. Taisi vielä lukea manuskassa että puhelin valmius olisi syytä poistaa most-ketjusta
Eihän tuolta hanskalokeron takaa löydy mitään toista kuituväylää? Löytämäni kuidut olivat lokeron takaosassaiinni sellaisessa telineessä ns. Tulpattuna. Vaihtajan virtaliitintä en millään löytänyt niin otin jatkuvan virran sulakerasialta.
Katsoin vielä että kuidut menivät oikein päin.Last edited by Torppa; 26-06-2015, 22:52.------------------------------------------------
Entiset:
E61 535D M-sport 11/-05
E61 535D M-sport 12/-04
E46 330D Touring 11/-03
E36 325i Coupe 8/-92
E30 318i Coupe -89
Uudenmaan alueelta hakusessa osaavaa ohjelmoijaa/päivittäjää. Samalla tietty kattoa setupit kuntoon
Edittiä taas.
Kyllä se vaan niin on, että softa soittimeen täytyy päivittää perhana. Densionin Enablerin tiedoistakin löytyy, että 03/2005 ylöspäin toiminee ! ja se kytkee ipod retron päälle ja puhelin toiminnot.
Eli päivitystä saa siis vain merkkiliikkeeltä?Last edited by Torppa; 26-06-2015, 23:54.------------------------------------------------
Entiset:
E30 318i Coupe -89
Originally posted by Vesa View PostBiisien vaihtoon ei tarvita kännyä. Itse laitoin tuon Belkinin pyörylän IDrive- valitsimen taakse. 2-napautus ja biisi vaihtuu. Äänenlaautu on erittäin hyvä. Vaatii siis auxin. Asennuksen saa huomaamattomaksi.
Originally posted by Torppa View PostUudenmaan alueelta hakusessa osaavaa ohjelmoijaa/päivittäjää. Samalla tietty kattoa setupit kuntoon
Edittiä taas.
Hanskalokeron takana menee myös airbagin byteflight kuidut, ethän niihin sekottanut?
Eli vihreä kuitu on viihdelaitteille ja keltainen bägeille.Vikakoodinluku, Livedata, Koodaus, Päivitykset, Retrofitit, Tehonlisäykset AJ Performance optimoinneilla. Virallinen XHP vaihteistosoftien jälleenmyynti
Kissvesala.fi
Priva tai o443424479
Originally posted by Torppa View PostEihän tuolta hanskalokeron takaa löydy mitään toista kuituväylää? Löytämäni kuidut olivat lokeron takaosassaiinni sellaisessa telineessä ns. Tulpattuna. Vaihtajan virtaliitintä en millään löytänyt niin otin jatkuvan virran sulakerasialta.
https://www.youtube.com/watch?v=GD43TcOsz7U tuo on kyllä aika pirun hyvä video, mistä saa selville tuon Gatewayn asennuksen. Löytyy ohjeistus asennukseen sekä vaihtajan piuhojen varauksella, että ilman. Vähän kuulostaa, että sinunkin autoosi joutuu tuon Gatewayn asentamaan tuonne soittimen taakse.Last edited by _Wraith_; 27-06-2015, 10:09.Vikakoodinlukua Oulun alueella E- ja F-sarjalaisiin
-14 Volvo V60 Plug-in Hybrid
EX -10 E70 X5
EX -12 MB W212 E300 Bluetec Hybrid
EX -13 F25 X3
EX -12 F11 520D
EX -05 E53 X5
EX -06 E61 520D
EX -04 E60 525iA
EX -04 MB C180 KOMPRESSOR
EX -02 E46 316
EX -98 E46 318
Onkos porukka asennellu nuita halvempia Dension malleja? Esim. tuota lite mallia? Tukeeko E61 -04 mankka softauksen jälkeen tuota, tai tarvitseeko softata uudelleen edes? Tai näkyykö iDrivessä mitään kappaleita ynm.? Koska tuossa ainakin luki, että "ei tekstinäyttöjä soittimeen"?
BMW 530D E61 -04
BMW 530D E60 -04
Tuo Lite versio ei Densionin sivulta tarkastettuna passaa E60:iin. Lite on äkikseltään katottuna vanhempiin malleihin, joissa ei ole MOST-väylää. Ainoastaan nuita 500-sarjan Densioneja olis tarjolla E60 korille. Korjatkaa, jos olen väärässä.Vikakoodinlukua Oulun alueella E- ja F-sarjalaisiin
EX -10 E70 X5
EX -13 F25 X3
EX -12 F11 520D
EX -05 E53 X5
EX -06 E61 520D
EX -04 E60 525iA
EX -02 E46 316
EX -98 E46 318
