e60 radion kuuluvuus ja keskuslukko
  • Tony0
    • Oct 2013
    • 172
    • Parkano
    Ei ole erillistä, samassa paketissa ne on mutta siis tarkoitin että voi kyllä pimetä osittain eli jompi kumpi lakkaa toimimasta.
    Jeps sitähän minäkin ajattelin noh tarvii katsoa jos jostain löytäisi lci:n antennivahvistimen kun sen kai pitäisi olla parempi malli. Tiedä sitten onko toi radion kuuluvuus normaalia kun ei ole kokemuksia muista e60:stä
    • Laku
      • 17676
      Minulla antennivahvistin uusittu, kaukkari toimii hyvin, mutta radio kuuluu huonommin kuin E46:ssa .
      • HaTa
        • Jul 2005
        • 109
        • Noormarkku
        Voiko tuohon radion kuuluvuuteen vaikuttaa led-polttimot?
        Entä, voiko takalasin antennilangan eheyden jotenkin mitata.
        • mikkis
          • 1901
          Voi jos on jotkut chingchong ebay halvimmat mutta kyllä nekin lähes kaikki nykyään häiriötä aiheuttamattomia, mutta jos tosiaan ne halvimmat ja paskimmat niin mahdollista kyllä.
          • Laku
            • 17676
            Ei ollut muutosta minulla ledien asentamisen jälkeen.
            • MajorDrake
              • 7595
              • Jyväshyvä
              Farkuissa huonolaatuiset xenon-enkelit on aiheuttanut radioon häiriöitä...
              i4 M60 & 991 Turbo S Cab
              • Pola
                • May 2010
                • 64
                • Hamina
                Täälä kiukuttelee myös E60:n kaukkarit. Minkälainen homma tuo vaihto on, onnistuuko perustumpelolta? Onko sama vahvistin kaikissa, vuosimallista riippumatta?
                E60 530 xdA -06
                • Tony0
                  • Oct 2013
                  • 172
                  • Parkano
                  Osta mieluiten lci mallin niin on muistaakseni parannettu versio ja netistä löytyy ohjeet tuolle hommalle.
                  • Merlin
                    • Apr 2003
                    • 144
                    • Rmk
                    Ai jumalaare menee järki ton vekottimen( E61 )kanssa. Radio/keskuslukkovastaanotin vaihdettu, luukun johtosarjat korjattu. Nyt kiukkuilee keskuslukon kaukosäätö, välillä ei avaa laisinkaan,välillä toimii aivan moitteetta. Voiko tää kiukuttelu johtua akun varaustilasta?
                    Nimittäin testasin kiusallani niin, että laitoin auton akkulaturin perään ja testasin myöhemmin keskuslukkoa ja kappas, toimii ku vettä vaan. Laturi pois illalla ja taas aamulla ei toimi, edes spoikan päältä.
                    Sama juttu kun ajeleepi muutaman kilometrin niin taas toimii lukkoon ja auki mutta jos seisoo tunnin kaks ni eipäs välttämättä toimikkaan, kummatkin avaimet tekevät samaa.
                    2006 525 iX
                    • ptikkala
                      • 1580
                      #25
                      koitas ottaa IBS irti että pelaako sen jälkeen.
                      • Merlin
                        • Apr 2003
                        • 144
                        • Rmk
                        #26
                        No eipä ollut siitä kiinni. Antennivahvistin taas paskana, tällä kertaa ei edes ole saanut vettä, lie joku kylmäjuotos...
                        2006 525 iX
                        • Futuh
                          • Feb 2014
                          • 3
                          • Forssa
                          #27
                          Tuli haettua tollanen e60 530. Kauko-ohjain ei toiminut myöskään joka sitten korjaantui avaimen akun vaihdolla mutta kerkesin sitä ennen ronkkimaan antenninvahvistinta ja nyt kuuluu huonosti. Otin irti "kynsistä" ja laitoin takasin jonka jälkeen ei enää toiminut. Menikö noin helpolla paskaks?
                          Kattoverhoilu pitää vissiin ottaa irti että näkee kunnolla ton vahvistimen? Onko ihan verhoiluklipsuilla kiinni? Olis tollasia muovisia haarukan näkösiä työkaluja joilla varmaan saa sen irti..
                          • Ha2
                            • 1786
                            Haen tässä mahdollista vahvistusta omalle epäilylleni, että antennivahvistin olisi syyllinen.
                            Korjasin takaluukun johtosarjat (E61 LCI) kesällä. Sitä ennen lukituksen kaukosäätö ei toiminut enää ollenkaan. Johtoremontin jälkeen kaikki toiminnot toimivat (edelleen), mutta kaukosäädin "ottaa" vain alle metrin päästä takaspoilerista ja tehdasasennetun webaston kaukosäädinkin toimii vain auton vierestä (eikä enää talon sisältä niin kuin vielä viime talvena). Johtoremontissa tarkistin antennivahvistimen ja sen sisällä näkyi jälkiä, että vesi olisi käynyt sisällä, mutta sillä hetkellä se oli kuiva. Lisäksi radion kuuluvuus heikkenee, kun laittaa takalasin lämmityksen päälle.
                            Eli onko paras veikkaus syylliselle antennivahvistin?
                            E61 525d LCI
                            • Paarma78
                              • Jun 2014
                              • 295
                              • Klaukkala
                              #29
                              Meikäläisellä E60 ja kun laittaa takalasin lämppärin (sama kuin yläpuolella) päälle niin radion kuuluvuus ja kanavat putoaa, muuten toimii oikein hyvin. Autossa on CIC järjestelmä.
                              Mitenkäs muilla ja onko tähän jotain korjaavaa toimenpidettä (vetääköhän toi lämppäri jotenkin radion maihin tms?)?
                              BMW F31 330xda M-Sport Alpinweiss3
                              BMW Z4 35i DCT M-Sport Alpinweiss3
                              ex BMW E60 530xda LCI Monacoblau
                              ex Yamaha YZF-R1 2008 "race"
                              • Mnederst
                                • Sep 2014
                                • 88
                                On. Sama ongelma oli meikäläisellä. Otin vahvistimen piirilevyn irti, kuivasin ja putsasin lasikuituharjalla, mutta ei herännyt enää henkiin. Vasta uusi vahvistin korjasi ongelman.
