e60 radion kuuluvuus ja keskuslukko
  • vallu
    #46
    Jos haluaa lähteä itse yrittämään, niin voin myydä silikonijohtoa tuohon tarkoitukseen metrihinnalla - löytyy 0,25mm2, 0,5mm2, 0,75mm2, 1,5mm2, 2,5mm2 ja 4,0mm2, eli kaikki johdot saa halutessaan vaihdettua. YV:llä tavoittaa.
    • Monni2015
      • Aug 2015
      • 15
      Avasin oikean puolen johtonipun ja vaikuttivat piuhat kyllä hyviltä, siitä saranankin kohdalta.Jakil Tech 950€ johtosarja korjaus, ehkä täytyy harkita kolvin ostoa 😞
      • Monni2015
        • Aug 2015
        • 15
        Löyty tuollainen korjaussarja:
        Voisi toimia?
        • asdteme
          • Mar 2015
          • 759
          • P-Savo
          #49
          Kun/ jos rupeat itse tekemään, suosittelen että korjaat joka nipun samalla kertaa, säästyy purkamiselta eikä kohta rupea kummittelemaan muut sähköt luukulla.
          better late than never
          E30 M3
          E92 M3 Competition
          • Bemukka530
            • Nov 2014
            • 95
            • Hollola
            #50
            Mites hyvä näissä radion kuuluvuus kun kaikki kunnossa? Isellä -07 e61 ja radio kuuluu kyllä mutta jos vertaa aiempiin e39 koppasiin niin aikalailla tuntuu olevan pienempi kuuluvuus säde
            • DANU
              • Jun 2016
              • 4
              • Lappeenranta
              #51
              keskuslukko
              Hei mikä olis vikana E60 2005 salmiakkiavaimella oleva bemu kun keskuslukko ei toimi, alunperin kun ostin auton ei toiminut ollenkaan vaihoin käytetyn antennivahvistimen niin alko pelittämään ja pelittikin todella hyvin otti jo kaukaa yhteyden. Noh meni joku vajaa kuukaus niin se lakkas toimimasta. Pari kertaa kävi niin että se yhtäkkiä saatto toimia muutaman kerran ja sitten taas oli toimimatta. Tarkistin sulakkeen ja mittasin antennivahvistimen johdot 1 johtoon tulee kokoajan 12v yhteen 0.43 ja aina kun painaa avaimen kaukkarista mitä tahansa nappia pomppaa 0.46 ja kolmanteen piuhaa tulee 12v sen jälkeen kun on painanut avaimesta mitä tahansa kolmesta napista ja kuuluu kuinka idrive alkaa surisee ja örisee. Vaihdoin tilalle täyisin uuden antennivahvistimen ja sillä sama homma. Virtaa tulee mutta ovet eivät aukea. Silloinkin kun vaihdoin ensimmäisen kerran sen käytetyn antennivahvistimen niin silloinkin toimi vain yksi avain toisella avaimella ei auvennut lukot. Molemmilla avaimilla sai kyllä auton surisemaan ja örisemään (vissii Idrive) että avain itessään luulis olevan kunnossa. Olen yrittänyt synkata avainta virtalukossa mutta mitään ei tapahdu. Ensimmäisellä antennivahvistin (käytetty) vaihdolla keskuslukko alkoi pelittää samantie ei tarvinnut mitään synkata yritin kyllä silloinkin synkata jos olisi saanut toisenki avaimen toimimaan mutta ei auttanut. Mutta nyt kun on jo uusi antennivahvistin ja virtaa tulee vahvistimelle ja auto alkaa örisemää kaukkarista painamalla ovet vain eivät avaudu? Vikakoodeja anto jonkin verrna K-can väylistä. Auto toimii normaalista lähtee käyntiin ja käy ongelmitta ja lukot saa kyllä ovesta manuaalisesti auki ja kiinni
              • MikkoJII
                • 1811
                • Lapua
                #52
                Avaimen patterit?
                E32 750i 11/89
                • DANU
                  • Jun 2016
                  • 4
                  • Lappeenranta
                  #53
                  Ei kait patterista voi johtua kun avaimesta nappia painamalla herättää kuitenkin idrivet sun muut? ja se yksi johto mihin tulee 0.43v jossa pomppaa 0.46v aina kun painaa nappia avaimessa
                  • MikkoJII
                    • 1811
                    • Lapua
                    #54
                    Noh, itse aloitan yleensä kaikkein yksinkertaisimmasta ja halvimmasta päästä vian etsinnässä. Mites ne K-can väylä viat, onko näitä koitettu selvittää? Laita vaikka tänne lista niistä vikakoodeista. Millä ohjelmalla ne koodit on muuten luettu?
                    E32 750i 11/89
                    • DANU
                      • Jun 2016
                      • 4
                      • Lappeenranta
                      #55
                      Nyt alko itsestää toimimaa tosin vain toinen avain, katotaa kuinka kauvan
                      • DANU
                        • Jun 2016
                        • 4
                        • Lappeenranta
                        #56
                        Nyt lakkasi taas toimimasta... Tuntuu että aina kun ajaa pitkän matkan vaikka 200km niin sen jälkee lakkaa toimimasta ja sitten taas kun ajaa uudestaa 200km ni saattaa alkaa toimimaan vikakoodeja lukenut INPALLA antaa K-CAN LOW moneen eri purkkiin. Oon irrotellu moduuleita yks kerralla ja lukenut koodit irrotuksen jälkee mutta siellä ne pysyy kokoajan. Koittanut seurata kontilta takapenkille asti johtoja ja ne näytti olevan kunnossa
                        • Bertram
                          • Jan 2010
                          • 125
                          #57
                          Sigun e61: salmiakkiavaimen kauko-ohjaus ei vieläkään toimi ja arvaukset mahdollisesta viasta alkavat olla lopussa. Tähän mennessä tehty:
                          - sulakkeet (edessä ja takana) tarkistettu ja ovat kunnossa.
                          - antennivahvistin on vaihdettu uuteen.
                          - oikeanpuoleisen saranan puolella molemmat johtosarjat on vaihdettu.
                          Vika alkoi ensin näkyä kantomatkan lyhenemisenä ja lopulta kake lakkasi kokonaan toimimasta, myös vara-avaimella sama juttu . Lukosta kääntämällä
                          kaikki ovet toimivat ja auto käy ja kukkuu muuten ok. Radion vastaanotossa ei valittamista.
                          Nyt kaikki johdot ja liitokset olisivat vielä esillä ja hyviä ideoita kaivataan. Mitä vielä kannattaisi tarkistaa?
                          == e61 530d aut. Touring 05 ==
                          == e61 525i man. Touring 06 ==
                          == Ex: e39 530d man. Touring 5/02 Sondermodell ==
                          • miko84
                            • Dec 2010
                            • 151
                            • Pelkosenniemi
                            #58
                            Mistä saa ostettua uuden antennivahvistimen halvimmalla?
                            • puuki
                              • Nov 2012
                              • 38
                              • Mikkeli
                              #59
                              https://www.bmwautoparts.net/
                              • Jhaapakoski
                                • Apr 2010
                                • 19
                                • Vaasa
                                #60
                                Mitä kaikkea tuossa oikeainpuolen johtosarjassa on?
                                omasssa e61 kuuluu radio huonosti ja kaukosäädin ottaa vain vahvistimen läheltä, mutta peräkontti sekä takalasi aukeaa ongelmitta. Meneekä luukkujen johdot mahdollisesti samaa reittiä kuin antennivahvistimen johdot, eli voiko olettaa että johdot olisi kunnossa vahvistimelle?
