e60 radion kuuluvuus ja keskuslukko
  • Ha2
    • 1786
    Originally posted by Mnederst View Post
    On. Sama ongelma oli meikäläisellä. Otin vahvistimen piirilevyn irti, kuivasin ja putsasin lasikuituharjalla, mutta ei herännyt enää henkiin. Vasta uusi vahvistin korjasi ongelman.
    Kiitos! Laitetaan vahvistin tilaukseen.
    E61 525d LCI
    • jjamsa
      • Feb 2010
      • 82
      Auto 545i Touring vm 2005. Vähän erityyppinen ongelma, kuin mitä aikaisemmin itsellä ja myöskään mitä olen täältä lukenut.
      On keskuslukon kauko-ohjauksen kanssa ollut ongelmia viimeisen parin kuukauden aikana. Yhtenä päivänä ei toimi ollenkaan, ei vaikka vie avaimen ihan radiovahvistimen viereen. Tätä jatkuu pari kolme päivää, ja sitten ykskaks kaikki toimii. Ja ovet voi avata vaikka 10-15 metrin päästä silloin, kun toimii.
      Viimeksi eilen ei mitään eloa aamulla eikä lounaalla. Illalla kun lähti ajamaan, niin ei mitään vikaa. Ja nyt aamulla toimi taas iloisesti.
      Onko kenelläkään ollut vastaavaa? Autoon vaihdettiin uusi radiovahvistin tasan kaksi vuotta sitten. Silloin avaimet ei toiminut ollenkaan. Koodeja ei ole luettu vielä. muiden kokemuksia kyselen.
      F11 530xd -11
      ___
      E61 545i -05, E61 530xd -07, E30 325e -87
      + 2xAudi A4, Volvo S40 T4
      • GuGi_
        • Feb 2012
        • 700
        • Vantaa city
        #33
        Mites kontin johtosarjat? Johtovialta vaikuttaa.
        "Muut tekee mitä ne osaa, me tehään mitä halutaan"
        F11 525d -11
        E60 M5 -05
        E12 530i -75
        E32 730i - 91
        Chevy Silverado 3500 -93
        R33 Skyline GTS-T -93
        • jjamsa
          • Feb 2010
          • 82
          Auts! Tätä vähän pelkäsin kyllä.
          Täytyy siinä tapauksessa viedä huoltoon fiksattavaksi.
          Toki jos foorumilta löytyy täältä päin tekijää, niin se käy vielä paremmin.
          F11 530xd -11
          ___
          • hattiwatti
            • Feb 2008
            • 255
            Itsellä oli vastaavat oireet kuin sinulla ja johtoja oli poikki saranoiden sisältä. Muutaman tunnin siihen saa kivasti menemään kun niitä askartelee. Ei mikään ihanin homma maailmassa
            • Ha2
              • 1786
              Originally posted by Ha2 View Post
              Haen tässä mahdollista vahvistusta omalle epäilylleni, että antennivahvistin olisi syyllinen.
              Korjasin takaluukun johtosarjat (E61 LCI) kesällä. Sitä ennen lukituksen kaukosäätö ei toiminut enää ollenkaan. Johtoremontin jälkeen kaikki toiminnot toimivat (edelleen), mutta kaukosäädin "ottaa" vain alle metrin päästä takaspoilerista ja tehdasasennetun webaston kaukosäädinkin toimii vain auton vierestä (eikä enää talon sisältä niin kuin vielä viime talvena). Johtoremontissa tarkistin antennivahvistimen ja sen sisällä näkyi jälkiä, että vesi olisi käynyt sisällä, mutta sillä hetkellä se oli kuiva. Lisäksi radion kuuluvuus heikkenee, kun laittaa takalasin lämmityksen päälle.
              Eli onko paras veikkaus syylliselle antennivahvistin?
              Nämä kaikki korjaantui antennivahvistimen vaihdolla.
              E61 525d LCI
              • Habaza
                • Oct 2012
                • 73
                Mistä saa edullisimmin/kannattaa tilata antennivahvistin? Radion kuuluvuus aika heikkoa taajaman ulkopuolella.
                • Paasse
                  • 28
                  • KantaHäme
                  #38
                  Joo vaikuttais että toi antennivahvistin
                  mykistynyt kanssa... taajamassa toimii ratio ihan ok mutta esim eilen 54tiellä suhinoita kuunnellessa meinas hermo pettää pahasti.... eli mistä moista kannattaa tilata? Vantaaltahan sen varmaan saa helposti mut ei edullisesti.. tosin mulla lukot toimii ihan ok ja kaikki muukin... (navi).
                  Radio vaan tykkää suhistella... tai sitten vaan rds on pois pelistä totaalisesti..
                  :think
                  - 535 da lci
                  - M5 -00
                  • PLampi64
                    • Feb 2010
                    • 34
                    • Revonlahti
                    #39
                    Radiohaastetta täälläkin eli huonommassa kentässä alkaa kanavat hukkumaan ja suhisemaan. Siispä ensin vaihdoin uuden vahvistimen (ei vaikutusta, nyt olisi yksi käytetty ylimääräinen toimiva vahvistin hyllyssä), sitten johtosarjojen kimppuun joissa olikin "osumaa" ja yksi kaapeli (lisäjarruvalo) poikki. Johtojen korjaamisen jälkeen, ongelma edelleen. Antennikaapelikin toisessa kourussa oli ehjä. Sitten ihmettelin kun tuossa pihalla kaikki kanavat näyttää kuitenkin löytyvän, mutta kun autolla lähtee ajamaan, kanavat alkaa suhista/häipyä. Juttelin sitten Wetterin kanssa ja heillä oli ollut yksi case jossa viallinen takavalo (LCI malli jossa ledit takana) aiheutti moista. Ja kun pihalla sitten kokeilin ensin virrat päällä, kanavat löytyy mutta kun laitat valot päälle, suhina "heikoilla kanavilla" alkaa. Nyt pitäisi vielä etsiä, mikä valoista tuon aiheuttaa. Ja toinen kysymys vielä, miksi...
                    • mattu
                      • Oct 2013
                      • 35
                      • Kauhava
                      #40
                      Onko sulla angel eyeseissä ledit? Mulla rupes ainakin radio kuulumaan heti huonommin ledien asennuksen jälkeen..
                      e61 535dA LCI M-Sport
                      ex. 2x e60 530dA
                      • PLampi64
                        • Feb 2010
                        • 34
                        • Revonlahti
                        #41
                        Nyt on kyllä ledit, mutta nämä ongelmat alkoivat jo paljon ennen niiden asentamista. Toki, helppo testata jahka pääsen siihen vaiheeseen että alan pudottelemaan valoja yksi kerrallaan pois pelistä ...
                        • Gayman
                          • Jun 2016
                          • 3
                          • Pori
                          #42
                          Itellä ainakin viikko sitten ledi parkkien asennuksen jälkeen radion kuuluvuus huononi huomattavasti. Ennen tätä radion kuuluvuudessa ei ollut huomautettavaa.
                          Mitenköhän sen saisi taas hyväksi? LCI-mallin vahvistin?
                          • Monni2015
                            • Aug 2015
                            • 15
                            Kaukosäädin ei toimi eikä kuulu enää radiokaan. Olisiko vinkkejä missä kannattaisi pääkaupunkiseudulla korjauttaa? Aikasemmin sain toimimaan kun auoin ja suljin takaluukkua. Auto on siis lci e61.
                            • asdteme
                              • Mar 2015
                              • 759
                              • P-Savo
                              #44
                              Luultavasti takaluukulle menevät johtosarjat poikki, ne tuppaa yleensä katkeemaan. Jos kolvi pysyy kädessä niin muutaman tunnin homma jatkaa johdot itse, eikä tule kovin montaa euroa hintaa...
                              better late than never
                              E30 M3
                              E92 M3 Competition
                              • Hattis
                                • Apr 2013
                                • 166
                                Jos ei pysy, ainakin Jakil Tech niminen yritys nettisivuillaan mainostaa näiden korjausta.
