jarrulevyt menee vaihtoon 10tkm välein, normaaliako?
    • 10248
    #61
    Ei minullakaan niin herkät ole männät että näppivoimin menisi sisään ulkoasennosta mutta työkaluilla ilman ihmeempiä voiman käyttöjä kylläkin.
    Eikä varmaan muissakaan autoissa,missä nesteet on järjestelmässä.
    • Versuli
      • Mar 2015
      • 44
      • oulu
      #62
      Mullaki täristää taas. Levyt ja palat vaihdettu n. 5tkm sitten. Ennen vaihtoa herkistelin satulat, ja ei ainakaan katsastuksessa löytynyt väljää mistään eikä myöskään kolise yms.
      • suppari
        • 4048
        Levyn merkki? Näissä toimii ainoastaan zimmerit tai alkuperäiset. Muut ainoastaan tuurilla.
        P:0409699000
        huollot/korjaukset!
        BMW E&F sarjaan.
        • Versuli
          • Mar 2015
          • 44
          • oulu
          #64
          En muista merkkiä. Jotku ihan perus levyt tarviketorilta
          • Hezman
            • Oct 2012
            • 708
            Tarvis varmaan tehdä lakialoite, jolla kiellettäs bemarien tarvikeosien maahantuonti! :think
            • awd-69
              • Jan 2015
              • 229
              • Sawo
              #66
              Lienen puusilmä, mutta en huomannut tässä ketjussa sellaista huomiota missään kohti, että kun jotkut esittivät , että jarrut saattaisivat laahaa, niin sehän selviää helposti, kokeile heti ajon jälkeen jokaista jarrulevyä, ja voit tuntea jos jokin levy on huomattavasti kuumempi kuin toiset. Jos näin on, olet löytänyt syyllisen, kai!
              F10 530d xdrive LCI
              EX: E90 320d xdrive LCI
              • GT-555
                • Jun 2012
                • 183
                • etelä
                #67
                Kaikkea sitä kuuleekin..... Johan oon sitten paskan merkin valinnu kun ei ees vaikka bremboo jarruiks voi laittaa...
                e61 530da
                • revote
                  • Aug 2013
                  • 1886
                  • Hollola
                  #68
                  Modet voisi puuttua supparin allekirjoitukseen. Välilyöntejä kehiin niin sivua ei tarvi leveyssuunnassa skaalailla.
                  | Instagram @revotee | Youtube @revotee | Showroom @revote |
                  • suppari
                    • 4048
                    Brembon tarvikelevyt menee myös kieroksi.
                    P:0409699000
                    huollot/korjaukset!
                    BMW E&F sarjaan.
                    • suppari
                      • 4048
                      Ei mun ainakaan tarvitse pc eikä puhelimella???
                      P:0409699000
                      huollot/korjaukset!
                      BMW E&F sarjaan.
                      • nappe74
                        • Jun 2005
                        • 2851
                        • South Carelia
                        #71
                        Eikä myöskään iPadilla... :think
                        G30 530e xDrive A M-Sport -20
                        ex-Bimmerit:
                        F10 525dA xDrive M-Sport -13
                        E21 316 -80
                        E91 330xdA M-Sport -06
                        E53 X5 3.0iA Sport -04
                        E91 335xiA M-Sport -08
                        E60 530iA M-Sport -06
                        E36 320i Cabriolet M-Sport -96
                        E91 320d -06
                        E39 530iAT M-Sport -01
                        E36 328iA -96
                        E39 528iA -96
                        E36 325i -92
                        • Versuli
                          • Mar 2015
                          • 44
                          • oulu
                          #72
                          Siis eihän se nyt voi olla että oli levyt mitkä tahansa niin tämä auto vetää ne kieroon 5tkm välein ?
                          • peto2
                            • 8293
                            • Järvikylä (Nakkila)
                            #73
                            Sanoisin että jos jarrut ja navat ovat muuten kunnossa niin halvimmatkin merkittömät kiinalaiset laikat toimivat moitteetta.
                            Nakkaa privaa jos tarvetta.
                            • suppari
                              • 4048
                              No ei toimi ainakaan mun kokemuksen mukaan(paitsi tuurilla Niinkuin sanoin), ja olen jokusen laittanut. Tiedän myös miten jarrut kuuluu putsata, ja osaan mitata navan. Kieroja napoja en ole nähnyt ensimmäistäkään, kieroja paskalevyjä reilusti.
                              P:0409699000
                              huollot/korjaukset!
                              BMW E&F sarjaan.
                              • Scyber
                                • 686
                                • Hyvinkää
                                #75
                                Voiha siihe kieroontumiseen vaikuttaa monikin asia.
                                Esim. joillain voi ajotyyli olla sellainen että jarruille mennään aina täysillä = hurja lämpötilaero eri puolilla levyä ja sitten vaikka vesilammikkoon heti perään täyttä hanaa.
                                Ite huomannu että erityisesti etualatukivarren takapusla vaikuttaa tuohon jarrutäristykseen aika paljon. Ei tarvi olla silmin nähden halki, kokeilee vaikka jollain varrella vähän liikuttaa sivulle niin näkee että on liian pehmeä / toimimaton. Ton sit tuntee ihan jarrupolkimessakin jarruttaessa et nyt on levyt taas kierona.
                                Sit uusia levyjä ja paloja laittaessa laittaa laudanpalan kaliiberin väliin ja ottaa jarrumäntää hieman ulos ja kevyesti putsaa ulkoreunat harjaamalla ja brake cleanerilla.
                                Tämän jälkeen vetää liukukehikon tappeineen ja putsaa myös tapit huolella brake cleanerilla ja hangaten. Uusista levyistä myös syytä huolella ottaa rasvat pois brake cleanerilla ennen paikalleen laittoa ja varmistaa että navassa on pinnat harjattu ja levy asettuu oikeasti pohjaan. Vinossa oleva levy menee varmasti nopsaan kieroon.
                                Ite en oo ainakaa omissa vehkeissä huomannu tarvikelevyjen huonoutta. Lasittuu lähinnä käytön puutteesta johtuen ajotavasta.
                                Sit viel huomio et kannattaa kattoa jarrunesteen pinta uusien palojen jälkeen. Allekirjoittanut mm. mokannu niin et nestettä onkin yhtäkkiä ollut liikaa säiliössä kun uudet palat on paikallaan ja männät painettu sisemmäs.
                                Edit. Itellä kanssa menee vehkeissä käsillä painaen männät takaisin sisään.
                                Napalmi Tietotekniikka Oy - Tietokonehuolto ja kauppa Hyvinkäällä
                                www.napalmi.com
