jarrulevyt menee vaihtoon 10tkm välein, normaaliako?
  • hkroger
    • Sep 2012
    • 104
    Moro,
    Mulla on semmonen tilanne, että mulla on auto ollut nyt 30-40tkm ajossa ja tähän on sinä aikana pitäny vaihtaa etujarrulevyt n. 10tkm välein, koska ne alkaa täristämään. Mikähän ihme siinä voi olla?
    En tiedä liittyykö siihen, mutta joskus kun pihassa oikein kääntää oikealla rattia ja kääntää rivakasti autoa vaikkapa parkkiin, niin että tulee vähän sivuttais vääntöä eturenkaaseen, niin sekin täristää, mutta se ei liity suoraan noihin jarrulevyihin. Joskus katsastuksessa tai huollossa tai jossain asiasta mainitsin, mutta ei mitään katsastukseen vaikuttavaa ainakaan tuo ole ollut.
    Huomenna on menossa auto pajalle muista syistä, joten siinä samalla vois taas mekaanikon kanssa asiaa tutkiskella. Ideoita?
    BMW X5 4.4i E53 vm. 2001
  • Rantakirppu
    • Nov 2006
    • 504
    • Keski-Pohjanmaa
    Originally posted by hkroger View Post
    Moro,
    Etupyöränlaakeri voi ainakin vaikuttaa, vaikka ei muuten huomais klappia!
    Et mainitse tuossa mitä levyjä oot käyttänyt, mutta itsellä ainakaaan ei tarvinut mennä, kuin taivas pilveen ni oli Zimmermanit kierossa!
    Kaippa tälläkin foorumilla hyviä kokemuksia, mutta itse en voi kun haukkua!
    Jos olet ymmärtänyt kaiken, olet varmasti käsittäny väärin!
    • peto2
      • 8294
      • Järvikylä (Nakkila)
      Moro,
      Väittäisin että sulla ei oikeasti ole mennyt yksiäkään levyjä kieroon vaan tukivarsien puslat on löystynyt.. ja näitä eivät katsastuskonttorilla löydä.
      Nakkaa privaa jos tarvetta.
      • hkroger
        • Sep 2012
        • 104
        Jos on näin, niin miksi levyjen vaihto sitten on tärinän aina korjannut? Tämä ei siis koske sitä toista tärinää, minkä kuvasin tuossa myös.
        • Risto113
          • 1203
          • GrassLake
          Uudet levyt alkavat täristämään, kun pinta hieman kuluu ja lasittuu.
          BMW:ssä jarrutärinät tosiaan useimmiten tulevat muualta kuin itse levyistä, eli pyöräntuenta ja sen kumihelat tarkkaan syyniin.
          Myös jarrusatulat voivat jumittaa, ja ne pitäisi herkistellä ja puhdistaa hyvin, VÄHINTÄÄN palojen vaihdon yhteydessä, ellei useammin...
          Ja siis täysin puhtaaksi ruosteesta (niiltä osin kuin merkitystä), pikku hipaisu teräsharjalla ei auta.
          • hkroger
            • Sep 2012
            • 104
            Pajalla kun laittoivat, niin en oo tajunnu kysyä, mutta koska tämä asia nyt alkaa jurppia, niin otetaan selvää tästäkin.
            • GOOFY
              • 4139
              Luulis jarrulevyillä ja varsinkin työllä olla joku takuu. Onko ne levyt vaihettu samassa korjaamossa neljästi?:-)
              • Cell
                • 7035
                • Uusikaupunki
                Ei niissä levyissä ole vikaa ollut, satula jumittaa. Korjaamojen lavat on täynnä ehjiä jarrulevyjä kun myytti kieroista levyistä elää sitkeästi... Jos puslat on rikki, tuskin häviää uusillakaan levyillä tärinät. Eikä näissä edes tunnu puslia samaa tahtia menevän kuin E39:ssä, ennemmin loppuu joku nivel ja sen kyllä kuulee. Katsoa kannattaa tietysti, mutta voi olla niinkin päin että jarrutärinä rikkoo sen puslan ja siitä tuleekin seuraus.
                Täristävät levyt lakkaavat täristämästä ilman muita toimia kun korjaa sen jumituksen, levyjä ei tarvitse vaihtaa. Josku jumittaa mäntä, joskus palat on syöneet runkoon kolot ja jäävät jumiin. Voitelut onkin sitten eipäs-juupas juttuja, itse en ole ikinä tehnyt muuta kuin vetäissyt jarrukumirasvaa mäntään satulaa kasatessa. Liukutapit vaan raaputtelee kumista puhtaaksi.
                325i -08
                i3 REx -17
                M5 -98 Imolarot
                • hkroger
                  • Sep 2012
                  • 104
                  Ja homma jatkuu:
                  Vaihdettiin taas uudet levyt kun oli reissu tulossa ja huollon yhteydessä vaihdettiin myös yksi tukivarsi ja iskarit, kun oli molemmat jo huonolla hapella.
                  Jo muutaman tuhannen kilsan jälkeen alkoi taas täristämään. Jostain syystä se vaihto kuitenkin oli vian korjannut. Auto on taas lähiaikoina menossa huoltoon tuon asian tiimoilta. Siellä puhuttiin myös siitä, että navat vois olla kierot, koska se on kuulemma yleisin syy mikä aiheuttaa jarrulevyjen nopean kulumisen. Edellisellä kerralla olivat kuitenkin senkin mitanneet eikä siellä ollut mitään ongelmaa mittausten perusteella.
                  Levyt mitä on käytetty on olleet useita eri sorttisia eikä periaatteessa kyllä pitäis mennä materiaaliongelmienkaan takia näin monet putkee vaikka mitä käyttäis. En tiedä tuon viimeisimmän merkkiä, mutta olivat KL-varaosasta kuulemma sanoneet, että pitäis olla materiaaliltaan vastaavat kuin originellit.
                  • peto2
                    • 8294
                    Ja homma jatkuu:
                    Ei kun näissä on nuo tukivarret sellaisia että kestävät aika tarkkaan saman ajomäärän eli kun yhdestä pusla pettää niin muutkin on jo liian löysiä toimiakseen oikein. Lääke = vaihda kaikki.
                    Kiero napa on kyllä sen luokan hakuammuntaa että pistää hymyilyttämään. Jos ovat hutiloiden tehneet niin navan ja levyn välissä voi olla paskaa.
                    • hkroger
                      • Sep 2012
                      • 104
                      Sitä paskaa nekin epäili, että onko voinut olla jonkun asennuksen yhteydessä jäänyt, mikä olisi voinut vääntää sen navan, mutta kertoivat kyllä itse aina puhdistavansa. Kuitenkin navan kierous mitattiin, eikä sen pitäis olla se syy.
                      Jos se tärinä johtuu siitä puslien väljyydestä, niin miten se sitten voi tilapäisesti korjautua levyjen vaihdolla vai voiko ne puslat jotenkin paskoa ne levyt kieroon?
                      • Robi
                        • 7606
                        Yksi mikä myös aiheuttaa tärinää on levyjen ja palojen yhteensopivuusongelma. Paloista jää materiaalia levyn pintaan epätasaisesti jolloin täristää jarruttaessa. Ongelma esiintyy kaikkein eniten automaattilaatikoilla varustetuissa e6x ja e9x korisissa joilla ajetaan paljon kaupunkialueella ja joissa käytetty halvimpia paloja joita markkinoilla on.
                        Levyt ei mene kieroksi kovinkaan helposti ja mm BMW:n toleranssi on 0,05=>0,4mm heittoa per levy. Usein levyn pinnan puhdistus hiekkapaperilla ja uudet palat lopettaa tärinän. Ja palat ei pidä olla mitään hinnat alkaen paloja vaan oikeasti laadukkaita. Joku syy siinäkin että alkuperäiset jarrupalat maksaa esim e60 530d:hen noin 150€ enemmän kuin tarvikepalat.
                        Current
                        E61 530d
                        E39 530d
                        E39 520iA
                        E46 330xd
                        E28 528i
                        • peto2
                          • 8294
                          Uuden levyn pinta on tasalaatuinen koko kierroksen matkalla -> jarruttaessa tukivarsiin vaikuttava voima on tasainen. Siitä kun levy kuluu, levyn pintaan muodostuu kovempia ja pehmeämpiä alueita -> tukivarsiin vaikuttava voima ei ole enää tasainen vaan vaihteleva.
                          Puslien tarkoitus on absorboida näitä värinöitä mutta löysät puslat eivät tähän enää pysty vaan alkavat resonoimaan joka sitten tuntuu tärinänä ratissa ja tämä tapahtuu yleensä paljon ennen kuin puslissa on päältäpäin havaittavaa murtumaa tms.
                          • Hemi
                            • 18880
                            Ja homma jatkuu:
                            Höpö, höpö.
                            Unohda nyt ne levyt ihan kokonaan ja korjaa ongelma herkistämällä jarrut KUNNOLLA ja vaihda loput väljät nivelet+puslat.
                            • hkroger
                              • Sep 2012
                              • 104
                              Höpö, höpö.
                              Tää viesti tulee nyt aika vahvasti monesta suusta ja taitaa mennä pikkuhiljaa perille minunkin kovaan kallooni.
