E60 530D / Transmission fault
  • Poisonsloth
    • May 2014
    • 108
    • Satakunta
    Pamahti työpäivän päätteeksi kun auton käynnistin verenpaineita nostattava teksti ruutuun:
    Transmission fault
    Certain transmission functions may be faulty. Gear may be engaged whitout breaking.(Vaihteita ei olla pistetty ilman jarrua/pysähtymistä muihin pykäliin, että tästä ei voi johtua vika )
    Koitin siinä sitten vaihdekeppiä siirtää P:ltä D:lle, ei liikkunut mihinkään.
    Auton uudelleen käynnistys ja tadaa ei mitään enään. Kaikki toimi normaalisti taas.
    Mahtaakohan tämä olla merkki laatikon heikosta kunnosta ja kohta sanomassa kabut?
    Googella kun katselin niin samoja vikoja ollut porukalla ja monella korjaantunut akun vaihdolla, kun ilmeisesti ollut virta niin vähäistä että ei ole toiminut? Tulee tosiaan hurjat 5km työmatkaa, niin ei siinä varmaan akku kauhiasti lataudu.
    Ainoa mitä en löytänyt että ketään olisi tuota vaihdekepin jumitusta maininnut.
    Kiitos.
    Nykyiset kuljettimet:
    G30 530e M-Sport -19
    E36 325i Cabrio -94
    F32 430D M-Sport -15
    F11 530D LCI M-Sport
    E70 X5 3.0D
    E61 535D M-Sport
    E91 320D M-Sport
    E60 530D
    Skoda Octavia RS Combi
    E46 330Ci
    E38 740i
    E36 325i
    E30 325i
    E30 316
  • suppari
    • 4048
    Tää on sillä uudella tikulla oleva? Tuskin on vaihteistossa vikaa, vaan kepin päässä..
    Transmission fault
    Kiitos.
    P:0409699000
    huollot/korjaukset!
    BMW E&F sarjaan.
    • Poisonsloth
      • May 2014
      • 108
      • Satakunta
      Ainiin vuosimalli olisi ollut hyvä mainita: -05vm. Eli vanhemmalla vielä.
      E36 325i Cabrio -94
      E70 X5 3.0D
      E61 535D M-Sport
      E91 320D M-Sport
      E60 530D
      E46 330Ci
      E38 740i
      E36 325i
      E30 325i
      E30 316
      • djs^
        • Dec 2009
        • 1177
        • Mikkeli
        Mulla teki tuon joskus kun akku oli tosi vähissä. Muistaakseni tais olla viäl toisinpäi, että jarrua kun painoi niin ei vaihteet menny, mutta ilman jarrua meni. Lataa tosiaan akku ja koitahan sitten!
        EX :
        -E36 316
        -E36 325
        -E39 523
        -E39 530dA M-Sportx2
        -E60 525dA M-Sport x2
        -E60 545i Matte white
        -E53 x5
        -E91 3xx
        • satakymppi
          • Jun 2014
          • 53
          • finland
          Tänään töihin ajellessa noin 100kmh vakkarissa kuului vaihteistosta tömähdys ja auto nykäisi, i drivessä luki transmission fault ja vaihteisto vaihtoi pienemmälle (menikö vikatilaan?). Jatkoin matkaa ja noin 0,5 km päässä vakionopeudensäädin lähti pois päältä eikä mennyt enää päälle, kokeilin työpaikallani siirellä vaihdekeppiä eri asetoihin jolloinka ainakin r ja d vaihteet kolahtivat mennessään päälle. Illalla kun lähdin auto toimi taas normaalisti, onko tämä lopun alkua? Niin ja auto on 2004 e61 530d ajettu 520tkm, vaihteistoremontista ei ole tietoa onko tehty.
          F11 535d 408hv 800nm
          E34 525tds h1d/hx35 compound
          E39 530d puretaan https://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=354694
          • tommipommi
            • Aug 2011
            • 237
            • sastamala
            Itellä tuli toi transmission faultti ja punasta rattaan kuvaa idriveen v.2011lopulla kun oli ekoja pakkasia. Kai siinä oli jostain akun varauksesta kyse. Meni varmaan vikatilaan(lyökö 4 vaihteen silmään tai jotain kun liikkui niin raskaasti, kun ilmeni ihan pikkuvauhdissa?) Auto oli meille silloin uudehko 110tkm varmaan miytarissa ja -05 530da. No starttasin auton uudestaan ja vikavalot katosi ja auto toiminu siitä asti moitteetta seuraavat 150tkm ja tuota hälyä ei ole koskaan tullut uudestaan.. Että ei se välttämättä ole lopun alkua vielä ainakaan ihan heti, kop-kop
