Pamahti työpäivän päätteeksi kun auton käynnistin verenpaineita nostattava teksti ruutuun:
Transmission fault
Certain transmission functions may be faulty. Gear may be engaged whitout breaking.(Vaihteita ei olla pistetty ilman jarrua/pysähtymistä muihin pykäliin, että tästä ei voi johtua vika
Koitin siinä sitten vaihdekeppiä siirtää P:ltä D:lle, ei liikkunut mihinkään.
Auton uudelleen käynnistys ja tadaa ei mitään enään. Kaikki toimi normaalisti taas.
Mahtaakohan tämä olla merkki laatikon heikosta kunnosta ja kohta sanomassa kabut?
Googella kun katselin niin samoja vikoja ollut porukalla ja monella korjaantunut akun vaihdolla, kun ilmeisesti ollut virta niin vähäistä että ei ole toiminut? Tulee tosiaan hurjat 5km työmatkaa, niin ei siinä varmaan akku kauhiasti lataudu.
Ainoa mitä en löytänyt että ketään olisi tuota vaihdekepin jumitusta maininnut.
Kiitos.
Transmission fault
Kiitos.
