530da LCI vai vanhempi malli- Kumpi parempi?
  • JarnoE36
    • Jun 2009
    • 253
    • Uusimaa
    Kumpi on parempi kestävyydeltään ennen vuotta 2007 olevat vanhemmat E60 mallit vaiko facelift LCI mallit ? Mielessä ovat LCI mallien jakoketjun kestävyys ja vaihdelaatikot... :think
    Ajattelin vaihtoa nykyisestä 520da 2006 tehokkaampaan. Kummallakohan ajaisi sen 160tkm neljässä vuodessa jos ostaa 100-150 ajetun pelin eli autoon tulisi se 250-300tkm mittariin neljässä vuodessa.
    Kiitos!
    ps. vaihtoehtona olisi nykyisen ohjelmointi mutta haluaisin 530d koska virityspotentiaali on luonnollisesti parempi.
    Jarppa
    Toyota GT86
    (330d Sport F31 N57 2014)
    ( 518d F10 2015 B47 Business Exclusive )
    (330da E91 N57 LCI 2008 ///M-Sport)
    ( 530da E60 M57N2 2006)
    ( 520da E60 2006)
    ( 520 E39x3)
    (E46x2)
    (Z3)
  • Kissvesala
    • Jun 2010
    • 3110
    • Liminka
    Päivän selvä asia. LCI on parempi. Sama kone niissä on. Laatikko parempi uudemmassa. Tai siis sähkökeppi ja uudemmat softat. Ei jakoketju probleema koske 3l diesel koneita. Ja lci mallissa kaikki "lastentaudit" on jo korjattu. (no ainaki osa Niistä)
    Kissvesala.fi
    Priva tai o443424479
    • ptikkala
      • 1579
      esm. farkuissa vielä nuo johtosarja ongelmat takana vaivaa LCI:täkin
        • 7570
        Kyllä osa tyypivioista periytyy myös LCI malleihin (farkun johtosarjat, 535d alipaineletkut, termarit).
        Mutta muutoin LCI on paljon parempi monilta osin,
        mm. suuttimien kesto (tosin kestää ne pre-lci 530d:n piezotkin),
        laatikon kesto (ei humppausongelmaa ainakaan samassa mittakaavassa),
        CCC ongelmat vähäisempiä jne...
        • JarnoE36
          • Jun 2009
          • 253
          • Uusimaa
          eli ei taida olla mitään hyötyä katsella vanhempia malleja..:think Jakoketju on vissiin LCI malleissa koneen takana ja kiristimien yms. remontti on luonnollisesti kalliimpaa. Luulisi tosiaan että LCI malleihin on korjattu lasten tauteja mutta en ymmärrä miksi esim. takaluukun johtosarjat menee myös LCI malleissa Luulisi että perempia johtosarjoja tai loivemmilla mutkilla saa laitettua..
          Virityspotentiaalikin on hieman parempi LCI 530:ssä missä vissiin 300hv alkaa olla mahdollista varsinkin DPF:n poistolla.
          Hieman mietityttää ajaako vanhemmalla 520 mallilla jossa 140tk taulussa ja tehdä väliä liki kymppitonni LCI isolla kuutoskoneella.
          Jarppa
          Toyota GT86
          ( 520da E60 2006)
          ( 520 E39x3)
          (E46x2)
          (Z3)
            • 7570
            Vain 520:ssä on ketju rintapellin päässä, 3-litraisissa se on oikeassa paikassa...
            • -rik
              • Nov 2009
              • 827
              • Rovaniemi
              Turhaa sitä jakoketjua mietit, niinkuin kissvesala jo sanoi: "jakoketjuongelmat ei koske 3l koneita"
              Ja saahan siitä lci:stä vähän enemmän tehoja puristettua, mutta saa sen yli 300hv myös pre-lci:stä...
              E: hidas
              ex bimmers: | BMW e91 335dA | BMW e34 518i | BMW e60 530dA | BMW e36 318iS |
              • Kissvesala
                • Jun 2010
                • 3110
                • Liminka
                Jep. Kuten sanoin. Osa (lastentaudeista) on selätetty. Ehkä mainittavimmat juuri tuo laatikon ohjaus, pakosarja, suuttimet, ccc/cic juuri niinku MajorDrake tuosa sanoki. Ja se ketju ei oo missään 3.0dssä väärässä päässä.
                Kissvesala.fi
                • Bmw Master
                  • 13155
                  • Kokomo
                  Originally posted by JarnoE36 View Post
                  Luulisi tosiaan että LCI malleihin on korjattu lasten tauteja mutta en ymmärrä miksi esim. takaluukun johtosarjat menee myös LCI malleissa .
                  Ne hajosi jo e34:ssa ja edelleen e39. Tuskin noita takuuaikana paljon korjataan, joten miksi muuttaa rakennetta.
                  Eikö LCI:n "brio lelu" vaihdekepeissä ole jotain ongelmia ollut?
                  • jaki
                    • Sep 2003
                    • 2982
                    • Uusimaa
                    On, mutta enemmän alkpään autoissa, joissa se yleensä on porsinut melko uutena = vaihdettu takuuseen.
                    Laatikko on myös toiminnaltaan hyvin erilainen, ainakin omasta kokemuksesta. LCI mallin laatikko tuntuu olevan melkein koko ajan lukittuna, melkein kun manuaalilla ajaisi
                    LCI mallissa kone on sitten myös alumiinia (siis lohko). Eli keula on vieläkin kevyempi kuin pre- malleissa.
                    • nachi
                      • 378
                      Huomioidaan myös, että 520d LCI-mallia saa myös alkupäässä M47 -koneella, ilman N-koneen ketjuongelmia.
                      Hyvä budjettiratkaisu ja nämä 520d M47 LCI-mallit alkavatkin jo reilusta 10 tuhannesta.
                      • Mikiis
                        • Mar 2013
                        • 906
                        No mitäs ne on nämä M57N2 koneiden jakopääketjujen katkeamiset, poikkeuksia ilmeisesti?
                        F11 530d -11
                        E91 -06 320d
                        x2 Tuikut
                        Ex. E60 -05 535d M-Sport 386hv/766nm
                        • Kissvesala
                          • Jun 2010
                          • 3110
                          • Liminka
                          Niitä juurikin.
                          Kissvesala.fi
                          • teropa
                            • 3855
                            Eli onko niin että LCI 520d 3/2007-8/2007 on tuolla Mauno47 koneella?
                            Tero
                            E60 520dA M-sport
                            ---Ex
                            E90 330iA, 325iA, 320dA
                            E34 525iA, R.I.P. (21.01.06)
                            PPL(A)
                            • pouri
                              • Feb 2007
                              • 370
                              • 06 area
                              Tero
                              Liekö tuota kukaan tietää minä kuukausina noita on tehty, mutta varmaan tuonne haarukkaan. Tuossa http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=294145&page=3 asiasta juttua. Vanhasta vaihdekepistä tuon vanhan moottorin parhaiten tunnistaa.
                              Diesel, fuel of satin man
