E60 (Lci) automaatti käyttäytyy oudosti.
  • BMW525Xda
    • Feb 2014
    • 8681
    • Xxxxxx
    Päivitetäänpä hieman.
    Automaagin öljymäärä tarkastettiin, öljyä on ja se oli kirkasta...mutta ei punaista vaan nomenomaan kirkasta ja vain hieman harmahtavan ruskeaa ?
    Tarkastuksen jälkeen sitten meni joitakin ajoja ja yllätysyllätys, kaikki temppuilut poissa, toiminut nyt mainiosti.
    Olisiko tosiaan IMM antautumassa ?
    Mistäs kohtaa se tässä konehuoneessa löytyy, edestä katsottuna vasen/oikea ja muovien tms alta ?
    Henkimaailman juttuja...
    E: öljylaatua selvitellessä tuli ihmeellisiä asioita vastaan.
    Bmw huollosta annettiin öljyksi D2, öljymäärän tarkastanut liike kysyi KL autosta ja siellä sanottiin ettei missään nimessä saa laittaa...ihmeellistä ?. Kl:stä käskettiin tarvittaessa käyttää D3 öljyä...
    • casino
      • 663
      • Keski-Suomi
      Öljyn pitää olla ruskeaa ja kirkasta.... oikeaa luokituksen mukaista löytyy ravenolilta ja tampereen öljytukusta vaikka. Löytyy myös liqui moly merkiltä mistä tahansa varaosapuljusta.... seuraavaksi päiväksi.....
      Bmw e61 535 d touring M-sport 11/2004 "TÄYSITEHOINEN"
      Ja autoa janottaa alla näkyvään tapaan...
      http://tankkaus.com/cars/public_grap...33/2016/2015/3
      e39 -530d touring 11/1999
      ex:Bmw e21 320 6 syl "kaasari" 1979
      Automaattivaihteiston huuhteluöljynvaihto
      • BMW525Xda
        • Feb 2014
        • 8681
        • Xxxxxx
        Thanks. Juurikin kirkasta ja rusehtavaa oli, huonosti kuvasin asiaa.
        Öljyt on vaihdettu 100tkm tienoilla ja sormin hipisteltynäkin olivat mainiossa kunnossa, myös huoltomiehen mukaan näytti ja tuntui uudelta...hän nuuhkikin oikein öljyä, en tiedä mihin tämä vaikuttaa .
        • Kiding
          • Dec 2015
          • 217
          • Tamperkele
          Sigun autossakin alkanut vaihteisto toimia hiukan oudosti, ei tosin humppaa!
          Tuntuu että välillä venyttää vaihtoja...
          Ajettu 257tkm, öljyjä vaihdettu, määrä tarkastettu tämän vuoden puolella.
          Myös stage 2 löytyy.
          Ilmeisesti solenoidien vaihto olisi kohdallaan, vai mitä täällä ollaan mieltä?
          BMW E61 530D 2008
          • edva
            • Jan 2018
            • 352
            • Pirkkala
            Anna solenoidien olla. Turhan kallis remppa ja tuskin ne on rikki.
            Vaihda 8-tiiviste ja putket megatroniikan ja lootan välistä, vaihda suodatin (eli lootan öljypohja) ja täytä öljy ohjeen mukaan. Käytä vaan kunnollisia osia. ZF omat orkkisosat saat esim. autodocilta ja niiden mukana tulee hyvät ohjeet öljyjen vaihtoon.
            Ajele pari sataa kilsaa vaihdon jälkeen ja nollaa adaptaatiot, jos loota ei ala käyttäytyä paremmin. Adaptaatioiden nollauksesta voi olla montaa mieltä. Sigussa ei ainakaa tehny hallaa.
            e61 530xd LCI 3/2007
            • Kiding
              • Dec 2015
              • 217
              • Tamperkele
              Kiitos vastauksesta!
              Onko heittää osanumeroita, kun en löydä zf osia millään tuolta docilta
              Ilmeiseti tämä? https://vaihteistokauppa.fi/product/...bmw-1068298090
              Sitten tietenkin öljypohja/suodatin + öljyt. Siitä onkin ZF oma virallinen vaihto-ohje netissä.
              Onnistuuko näiden tiivisteiden vaihto ilman lootan irroitusta?
              Ja löytyisikö jotain ohjetta (siksi kyselen, että saisin luottohuoltohenkilölle ohjeet)
              Tai vastaavasti, missä olet teettänyt tällaisen, vai teitkö itse?
              Kiitos!
              BMW E61 530D 2008
              • JaniLap
                • Sep 2012
                • 3011
                Juurikin tuollaiset tiivisteet. Laatikkoa ei tarvitse irroittaa autosta vaihtotyötä varten, vaan laatikon öljypohjan ja mekatroniikan irroitus riittää. Kun mekatroniikka on irti, niin ne tiivisteet sijaitsevat heti siinä mekan yläpuolella, pl. sähköliitännän läpiviennin tiiviste, joka on siinä laatikon sivupuolella.
                Tampere
                • ErkkiE
                  • 724
                  • Espoon haja-asutus
                  6HP-vaihteistoon on oma(t) öljynsä. Esim. ihan ZF:ltä löytyy ZF LifeguardFluid 6 ja samalle öljylle on monta referenssiä autonvalmistajien omissa numeroissa. Toki myös muilta valmistajilta löytyy yhteensopivia.
                  Joka tapauksessa öljystä pitää löytyä maininta 6HP-sopivuudesta. Se ei ole suoraan mikään näistä ATF Dexron-luokituksista. Bmw oma tuotenimi on ATF2. ATF3(+) on 8-vaihteisiin.
                  E
                  • Kiding
                    • Dec 2015
                    • 217
                    • Tamperkele
                    Riittääkö 10l öljyä täyttöön, jos tuon mekatroniikan käyttää pois, kun vaihtaa nuo tiivisteet?
                    BMW E61 530D 2008
                    • ErkkiE
                      • 724
                      #25
                      Pitäisi riittää, kun dry fill on jotain 9-10 litraa ja tuossahan ei turbiini tyhjene.
                      E
                      • Kiding
                        • Dec 2015
                        • 217
                        • Tamperkele
                        #26
                        Muistaako kukaan mekatroniikan pulttien momenttia/kiristysproseduuria?
                        BMW E61 530D 2008
                        • Shatter
                          • Mar 2013
                          • 936
                          8nm. Tarkemmat kiristysohjeet tästä
                          Ite kun tekkee saa sellasen kun sattuu tulemaan.
                          Skoda Superb 2.0TDI DSG '13
                          Skoda Superb 2.0TDI DSG '11
                          MB W108 250S '67
                          MZ RT 125/3 '62
                          Mobylette AV44 '61
